Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - 20A Output
Serverzeit: 18 11 2026  09:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 904598
D.T.Schneiderlein
Zur Homepage von D.T.Schneiderlein
Hallo Leute,
ich hab mal wieder ein Projekt am Start bei dem ich Euch um Rat fragen möchte bevor ich weiter Zeit investiere:
Ich möchte mit einem mit lt3703 einen Buck-Converter realisieren der aus einer Eingangsspannung bis 100V (Gleichstromgenerator), eine Ausgangsspannung von 14,4V und einen Ausgangsstrom von 20A "macht". Ich habe die Schaltung mit LTSpiveIV aufgebaut und die Simulation sagt, dass die Schaltung funktioniert. (Ich messe Spannungs und Strom am Eingang und Ausgang.)
Der Punkt ist, dass die Schaltung derart simpel ist, dass ich einfach nicht glauben kann, dass das funktionieren wird. Wenn ich mir Platine in einem Spannungswandler anschaue sind dort an die 100 Bauteile verbaut. In meiner Schaltung sind das ca. 20. Bevor ich also das ganze aufbaue und ausprobiere möchte ich Euch nochmal fragen was Ihr von der Schaltung haltet. Ist das Bullshit oder könnte es klappen?
Die LTSpiveIV-Datei sowie die Schaltung als PDF hänge ich an.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 904603
So einer also...
BID = 904612
D.T.Schneiderlein
Doppelt hält eben besser. Außerdem kann ich in diesem Forum die LTSpive-Datei hochalden. Im Elektronik-kompendium kann ich leider nuir eine Datei anhängen.
BID = 904614
Der Sascha
Das mag auf einiges im Leben zutreffen, aber nicht auf Foren. Da wird das eher als negativ aufgefasst.
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 904619
D.T.Schneiderlein
Ich möchte mich dafür entschuldigen. Ich habe nicht besonders viel Erfahrung mit Foren und wusste nicht nicht dass das ein No-Go ist. Ich werde mir das für die Zukunft merken.
BID = 904638
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Schaue mal in die Datenblätter, welche Bauteile für 100 V geeignet sind...
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335786   Heute : 5354    Gestern : 12669    Online : 558        18.11.2026    9:52
