Heizkabel
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Heizkabel
BID = 904122
A2theX
Hallo @all,
ich brauche eine Heizung für eine Wasserleitung. Ich habe da an ein Heizkabel gedacht im Internet habe ich diese Bilder gefunden.
Ich würde nur gerne wissen welches Kabel man als Heizkabel nehmen könnte es müsste aber unter 12 V betrieben werden.
Über Hilfe wäre ich dankbar
Gruß Alex
BID = 904124
Daß das Internet kein rechtsfreier Raum ist und Bilderklau eine Straftat wie das klauen von MP3s o.ä. ist, ist dir aber schon klar, oder? Das kann schnell sehr teuer werden. Bitte keine fremden Bilder klauen und hier hochladen!
Als Heizkabel nimmt man ein Heizkabel. Die heißen nämlich nicht umsonst so. Das sind spezielle Kabel und die gibt es auch für 12V.
https://www.google.de/search?q=heiz.....dpr=1
Zusätzlich solltest du die Leitung allerdings isolieren, damit nicht zu viel Wärme verlorengeht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Okt 2013 11:34 ]
BID = 904125
A2theX
sorry wegen den Bildern.
Ja diese Heizkabel habe ich ja gefunden nur sind diese sau teuer ich brauche da so ca 12m und daher dachte ich das man dieses vielleicht irgendwie selbst bauen kann.
Gruß Alex
BID = 904126
rasender roland
Ein knapper Fuffi für 12 m ist doch ok.
Preiswerter als ein kaputtes Rohr.
Ich wüsste auch nicht wie man sowas preisgünstiger selber machen kann.
Was am Ende dann noch länger funktioniert.
Rasender Roland
BID = 904128
Die woher kommen?
da so ca 12m
Bei angenommenen 15Wm-1 ergibt sich dementsprechend eine Stromaufnahme von 15A.
BID = 904155
dirk-cebu
Die woher kommen?
Natürlich aus dem Auto, das wollte uns der Threaderöffner aber nicht verraten, weil dann wieder Schluß ist.
Eine typische Frage eines "Gerade angekommenen".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 29 Okt 2013 15:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 29 Okt 2013 15:47 ]
BID = 904162
A2theX
dirk-cebu hat am 29 Okt 2013 15:45 geschrieben :
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen .
Gruß Alex
BID = 904164
Das ist wahr. Nur beantwortet es mal wieder die Frage nicht.
BID = 904227
A2theX
ja es kommt von 12V Batterien.
Gruß Alex
BID = 904229
Das gibt ein Problem, wenn du das Heizkabel längere Zeit betreiben willst. Den Strom hatte ich nämlich nicht umsonst ausgerechnet.
Verrätst du auch, welche Kapazität die Batterien haben?
BID = 904324
dirk-cebu
Zitat: "Verrätst du auch, welche Kapazität die Batterien haben?"
Da muß er erst in sein Auto gucken...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dirk-cebu am 31 Okt 2013 11:29 ]
BID = 904353
Dark Dragon
Auto ?
Kraftstoffleitungsvorwärmung bei Pflanzenölbetrieb im Winter, damit der Filter nicht verstopft ?
Oder gleich den Tank mit dem Heizkabel umwickeln ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 753        16.11.2026    19:44
