Spulenwickelmaschine selbstgebaut
Serverzeit: 18 11 2026  10:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: selbstgebaut (82)
BID = 885683
Ich habe mal wieder ein etwas größeres Projekt fertiggestellt.
Ich hatte den Wunsch Kreuzwickelspulen selbst zu wickeln, aber dafür benötigt man eine spezielle Wickelmaschine.
Anregungen gibt es einige im Netz. Daraus ist dann diese Maschine entstanden.
Grundlage ist eine Uhrmacherdrehmaschine. Diese kann auch weiterhin als solche benutzt werde, weil die Wickelmaschine auf einer separaten Trägerplatte montiert ist, die durch Lösen von drei Flügelschrauben entfernt werden kann.
Leider muß ich sagen, daß die Spulen noch nicht ganz meinen Vorstellungen entsprechen. Ich muß also noch etwas experimentieren (mit Schlagzahl, Umdrehungsgeschwindigkeit und Zugkraft des Wickeldrahtes).
Die hin u. her-Bewegung wird von einer "Herzscheibe" gesteuert, die hinter dem Reibrad angeordnet ist.
Die Maschine hat mich einige Nächte mit wenig Schlaf gekostet, weil immer wieder neue Probleme auf eine gute Umsetzung warteten.
Jedenfalls steckt eine Menge "knoff hoff" in dem Projekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Mai 2013 12:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Mai 2013 13:09 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Mai 2013 13:11 ]
BID = 885699
Da ist aber wohl auch der Weg das Ziel.
BID = 885705
So kann man das nennen.
Der Eine bastelt mit Holz eine Krippe oder ein Mobile, ich nutze meine vorhandenen Werkzeuge, um ein Maschinchen zu bauen, mit dem man spezielle Spulen herstellen kann.
BID = 885755
Murray
Die Konstruktion sieht ja richtig gut aus.
Wie schon gesaagt ... ich frage mich nur was willst du mit den vielen Kreuzspulen anstellen?
Ich glaube du solltest dir mal ein anderes Zielobjekt suchen - nur erstmal finden ....
BID = 886009
Wenn ich mich besser mit Programmierung und Mikroprozessorsteuerung auskennen würde, hätte ich mir sicher schon eine CNC Maschine gebaut!
BID = 886031
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...nicht schlecht aber der FU läuft nur wenn er LUST hat
...und der Lochblechwinkel muss da weg
BID = 886050
Respekt!
Da steckt einiges an Arbeit drin!
BID = 890998
Ich mußte noch eine kleine Modifikation konstruieren, damit ich flexibler mit der Abstimmung Drehzahl zu Hin- und Herbewegung bin.
BID = 891005
DonComi
Mein lieber Scholli!
Das sieht sehr beeindruckend aus.
Wenn du wider Erwarten doch mal mit dem Programmieren anfangen willst, sag Bescheid! Ich werd' versuchen, dir zu helfen.
BID = 891007
Danke für das Angebot!
Vielleicht komme ich mal darauf zurück .
BID = 892152
Langsam komme ich meiner Vorstellun einer Kreutzwickelspule schon näher; es ist eine Einstellungsfrage der Umdrehungsgeschwindigkeit zur Bewegung des Führungsarmes nach Versuch und Irrtum . Der Probedraht sieht auch schon entsprechend aus.
BID = 904635
Endlich habe ich die richtige Einstellung gefunden und die Spulenwickelei kann losgehen .
BID = 904644
Chic!
Jetzt fehlen nur noch die Aufträge.
BID = 904660
Ja, Perl,
dann wäre meine Altersversorgung gesichert!
BID = 904691
nabruxas
Monitorspezialist
Zur Auftragslage
Korbspulen sind doch im Volksempfänger enthalten, wenn ich mich nicht irre.
Wie auch immer - eine sehr schöne Sache!
Fehlt nur noch der Bauplan falls sich ein Nachbau ergibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335950   Heute : 5518    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    10:08
