NEC TFT LCD1525V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hintergrundbeleuchtung defekt
Serverzeit: 11 11 2026  20:21:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT NEC LCD1525V --- Hintergrundbeleuchtung defekt
Suche nach TFT NEC
BID = 904587
Roudeleiw
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Hintergrundbeleuchtung defekt
Hersteller : NEC
Gerätetyp : LCD1525V
ich habe das o.g. Gerät, wenn ich es anschließe, ist das Bild da, aber nur sehr dunkel, d.h nur mit einer Taschenlampe wahrnehmbar. Also Gerät geöffnet, Inverter Stecker gezogen, gleiches Problem.
Von dem Stecker der zum Bord führt sin nur 2 Spannungen von je 13,7V die ankommen, die restlichen Pins sind alle auf 0V. D.h der Fehler müsste schon vor dem Inverter liegen oder?
Ab einer gewissen Stelle habe ich keine Spannung mehr. Die roten Bereiche haben keine Spannung mehr, im gelben Bereich kann man Spannungen messen. Leider habe ich keinen Schaltplan und kann nicht feststellen wo der Fehler liegt. Könnte mir einer etwas helfen bitte?
Vielen Dank im Vorraus
BID = 904595
Vermutlich sind die Adern parallelgeschaltet. Also alles OK.
Mit einem Multimeter würdest du da eh nur Unsinn messen.
Sind die beiden Sicherungen denn OK?
BID = 904596
trafostation
Gleiche Frage.
Schon die beiden grünen Sicherung(mit F gekennzeichnet) am Inverter Board geprüft ?
Wenn defekt, die FET auf Kurzschluss prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am  3 Nov 2013 21:14 ]
BID = 904601
Roudeleiw
vielen Dank für die Antworten !
Die Sicherungen sind O.K , das überprüfe ich immer als erstes.
Die Hintergrundbeleuchtung geht beim Einschalten für eine knappe Sekunde an, geht dann jedoch wieder aus.
BID = 904662
trafostation
Service Manual gibts HIER
Wie ich sehe wird der TFT über ein externes Netzteil versorgt, das wäre die 1. Fehlerquelle (Elkos)
Ansonsten: Elkos am Board, gealterte/defekte Röhren, Defekt im Inverterkreis, Schutzschaltung spricht an und schaltet nach 2 sek das Backlight ab.
Aber als erstes mal das Netzteil prüfen(DC Messung mit MM bringt nichts) sondern Last anhängen ca.40 Watt zB. 2x 20W Halogen Spots.
Oder anderes Netzteil probieren.
BID = 904665
Roudeleiw
Hallo Trafostation,
danke für deine Antwort.
Ich habe mit einem anderen Inverter probiert. Dann funktioniert es. Es liegt also eindeutig an der Inverterplatine. Die Röhren sind i.O.
Ich werde mir mal das Service Manual ansehen. Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251888   Heute : 6963    Gestern : 7559    Online : 356        11.11.2026    20:21
