Samsung TFT Syncmaster 2494HS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild verschwindet nach 2s
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung Syncmaster 2494HS --- Bild verschwindet nach 2s
Suche nach Samsung Syncmaster 2494HS TFT Samsung Syncmaster 2494HS
BID = 901532
gowiththeflow
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild verschwindet nach 2s
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster 2494HS
Hallo Leute,
habe seit einer Woche exakt das gleiche Problem wie Mark83: klick (kann nur nicht mehr antworten, da archiviert)
Den Tag davor habe ich den Bildschirm per Druck auf den Aus-Knopf ausgeschaltet und am Tag des Versagens wieder eingeschaltet, mit laptop über HDMI angeschlossen. 2 Sekunden hatte ich ein Bild, danach schwarz! Habe schon eine andere Quelle (Satellitenreceiver) angeschlossen, aber auch hier nur wenige Sekunden ein Bild, danach wird es schwarz. Den Ton höre ich jedoch noch (das blaue Licht leuchtet ebenfalls).
Wenn kein Signal vorhanden ist, wechselt er wie gewohnt in den Standby (blau blinkt).
Ein über DVI angeschlossener PC (nicht mein lappy) ruft dasselbe Problem hervor, liegt also nicht an den Treibern.
Gerät ist vom Juni 2009, war etwa 1-2Jahre täglich im Betrieb, danach nur noch wochenends.
Da ein Kumpel von mir Lötkolben und Multimeter hat, wollte ich mir mal einen Überblick über das Netzteil verschaffen, da es bei Mark auch daran lag. Nach nem Plack das Gerät aufzubekommen, sah es dann so aus:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - directupload nicht? nagut dann eben hier: http://www.gunder.bplaced.net/Images/mon/IMG_0131.JPG
Bis auf den verschmierten Klebstoff (?) und den blauen Fleck am "SOLDER" keine äußeren Auffälligkeiten. Am liebsten würde ich ja ein komplett neues Netzteil irgendwo bestellen (was auch bei Mark zum Erfolg führte), da meine Ausbildung schon etwas zurück liegt und ich den Elko-Kits nicht zu viel Hoffnung verspreche.
Mark hatte damals auch das Kit (klick) bestellt, wo die Platine zwar meiner ähnelt, aber die Bezeichnung "BN44-00226C" nicht der auf meinem Monitor entspricht: BN96-02854Y
Vielleicht war das auch die Ursache, warum es bei ihm nicht geholfen hatte.
Nun also meine Frage, ob ich es wagen sollte, da irgendwie was rumzulöten (vllt. würd ichs auch lieber meinen Kollegen löten lassen), oder noch an verschiedenen Stellen nach Komplett-Netzteilen zu suchen? Bisher war das nicht so erfolgreich, das am nächsten kommende ist nur das (klick), die Buchstabenbezeichnung stimmt aber nicht und es ist auch etwas teuer^^
Oder bin ich nur zu doof zum Suchen? Mark meinte er hat es iwo aus China bestellt...Habe nach "samsung syncmaster 2494hs mains adaptor" sowie "samsung syncmaster 2494hs Netzteil" gesucht..
Wäre für jede Hilfe dankbar
Grüße, Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gowiththeflow am  5 Okt 2013 18:04 ]
BID = 905875
gowiththeflow
Hallo, kleines (großes) Update:
Habe ein neues Netzteil nun von hier bestellt: http://www.aliexpress.com/store/pro......html , eingebaut und Funktionstest gemacht, das Symptom besteht weiterhin.
Also hab ich mir auch die Anschlussplatine (laut hier "BN63-05181A") noch einmal genauer angesehen, und mir ist diese unschöne Stelle aufgefallen (siehe Anhang). Sieht sehr nach ner durchgebrannten Leitung aus, die dann vllt. irgendwie die beiden Leiterbahnen kurzschließt - auf der Vorderseite jedoch ist nichts zu erkennen, Bauteile sind nicht beschädigt.
Hat jemand eine Idee, was ich da tun könnte? Ich bin grade etwas überfragt, warum grade an soner Stelle, wo gar kein Bauteil ist, was anschmoren kann...
Die Platine gibt es unter der o.g. Bezeichnung offenbar auch nirgends zu kaufen, zumindest wenn ich danach google bemühe.
BID = 905910
trafostation
Wenn du das Power Board getauscht hast und das Problem weiterhin besteht, sind höchstwahrscheinlich die CCFL Röhren defekt.(laut Bild befindet sich auf dem Board auch die Inverter Schaltung fürs Backlight)
Ist ein Bildinhalt erkennbar ?, mit Taschenlampe kontrollieren.
Handelt es sich bei unten gezeigten Bild um das Signalboard ?
Nach Kurzschluss sieht mir das nicht undbedingt aus, ist aber schwer zu erkennen auf dem Bild, sind die darunterliegenden Leiterbahnen beschädigt/unterbrochen ?(mal mit Spiritus reinigen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 16 Nov 2013 21:07 ]
BID = 906009
gowiththeflow
Das Bild ist noch zu sehen mit Taschenlampe, es schaltet sich wirklich nur das Backlight ab.
Jap es ist das Signalboard, also das wo die ganzen Anschlüsse HDMI, VGA und DVI rangehen.
Kann leider erst Donnerstag wieder am Monitor rumwerkeln, werde aber Bescheid geben, ob die Reinigung erfolgreich war.
Wenn die Röhren kaputt sind kann man nicht viel machen außer auswechseln lassen, oder? Würde doch bestimmt etwas teurer werden...
BID = 906023
trafostation
Somit ist dann mit ziemlicher Sicherheit eine oder mehrere Röhren defekt/verbraucht.
Wenn das Bild beim Eiinschalten normal aufscheint und auch nach abschalten des Backlight noch erkennbar ist, dann dürfte kein Defekt am Signal Board vorhanden sein.
Je nach Geschick kannst du das auch selbst machen, meistens muss dazu das ganze Panel zerlegt werden, dazu noch das Gefummel mit Silikonkappen usw.
Ganz billig wird das nicht, je nach Röhre so um die 10-20Eur. das Stk., werden wohl 4 drinnen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 185        11.11.2026    19:13
