OPV verweigert Dienst
Serverzeit: 17 11 2026  23:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 904345
matsta
Grüße,
ich habe mir eine Schaltung entworfen mit der ich über ein einfaches Wechselspannungssignal (377mV, 400Hz) letztlich 3 Endverbraucher betreiben möchte (Lautsprecher, LED, kleiner Motor). Das Wechselspannungssignal dient mir als Eingangssignal, welches von einem Smartphone per Klinke an die Schaltung übergeben wird. Der OPV wird symmetrisch mit einer jeweils 9V-Block Batterie betrieben. (Schaltplan und Platinenlayout im Anhang) Das Ganze habe ich auf einem Steckbrett bereits ausgetestet und es hat tadellos funktioniert. Anschließend auf die Platine gelötet, habe ich keinen Ausgang am OPV mehr ??? (kalte Lötstellen kann ich ausschließen, da ich das bereits 2 mal probiert hab und immer der selbe Fehler aufgetreten ist).
Ich muss dazu sagen, dass das mein erstes Projekt ist, also wenn es sich um einen blöden Fehler handelt bitte ich um Nachsicht
Verwendete Bauteile:
T1: BC547C
T2: BC337-40
OPV: LM741 CN (Ja ich weiß der ist alt, aber der halt was er soll,
zumindest auf dem Steckbrett)
Ich hoffe mir kann jemand sagen wo das Problem liegt, danke im voraus.
BID = 904347
matsta
Hier die entsprechenden Bilder
BID = 904349
Dann hast du es aber ganz bestimmt nicht so aufgebaut, wie in deinem Schaltplan.
Da geht nämlich einiges durcheinander. Die positive Versorgung hast du auch gleich mal kurzgeschlossen.
Eine Darlingttonstufe hinter einem OPV ist auch nicht wirklich nötig. Zum einen weil beide Transistoren keine überragende Stromtragfähigkeit besitzen (gut, wird hier auch nicht wirklich gebraucht) und zum anderen, da der OPV genügend Strom breitstellen kann, um den BC337 allein zu treiben.
Weiterhin entsteht durch die Darlingtonschaltung so eine große Stromverstärkung*, dass die Transistoren praktisch nur ein oder aus geschaltet werden.
Und deine schöne symmetrische Versorgung des OPV ist auch nicht garade hilfreich, wenn du nur eine unipolare Ausgangssufe hast. Denn immer wenn der OPV in die negative Berenzung fährt, sieht der Transistor eine negative BE-Spannung von 9V.
*davon abgesehen, verstärkt der OPV schon so weit, dass er in die Begrenzung fährt.
P.S: Wozu die zwei Bilder, die das gleiche zeigen (und wobei das zweite sehr unübersichtlich ist). Wenn, dann solltest du noch ein Bild von deinem Aufbau hochladen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Okt 2013 17:01 ]
BID = 904350
Und dein Lautsprecher sollte garantiert nicht am Eingang (Pin3) sondern am Pin 6 angeschlossen sein !
Edit: und so sie eine symmetrische OPV Versorgung aus
Du hast die nur etwas unübersichtlich gezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2013 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 31 Okt 2013 17:20 ]
BID = 904351
Rafikus
Zeig doch mal den Schaltplan, nach welchem Du die Schaltung auf dem Steckbrett aufgebaut hast. Der Plan von oben kann es nicht sein.
Warum ist in der einen Zeichnung die Drahtbrücke besonders gekennzeichnet? Warum dafür zwei Striche verwenden? Hat das eine besondere Bedeutung?
Die lustigen neudeutschen Bezeichnung darfst Du gerne gegen normale, deutsche Begriffe tauschen.
Rafikus
BID = 904352
Nicht nur am Lautsprecher, auch das Eingangssignal verträgt einen Kondensator.
Hier mal eine Schaltung, die auch funktionieren wird
Und zudem mit einer unipolaren Versorgung zufrieden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 31 Okt 2013 17:14 ]
BID = 904392
matsta
Erstmal danke für die zahlreichen Antworten
Das Steckbrett habe ich meiner Meinung nach genau so wie im Schaltplan auf dem ersten Bild aufgebaut, aber da hab ich wohl nen kleinen Gedankenfehler
Was den Plan auf dem zweiten Bild angeht, ist das der genaue Aufbau meiner Platine, in der wie ich dachte mein Fehler liegen könnte.
Die Drahtbrücke hab ich nur deswegen so markiert um zu zeigen,dass sich die Leitungen nicht kreuzen und ich nicht wusste wie ich eine Drahtbrücke darstellen soll.
Den Lautsprecher könnte ich hier eigentlich auch weglasseen der dient mehr als so eine Art akustische Bestätigung,dass das Signal ankommt, also der ist da schon richtig.
Leider kann ich das erst am Montag austesten, das entsprechende Feedback wird also noch auf sich warten lassen.
BID = 904399
Rafikus
Das hast Du bestimmt nicht so getan. Und deshalb fragte ich nach dem Plan. Der Plan oben ist eine png Datei. Hast Du aufgrund dieser Datei die Schaltung aufgebaut, oder hast Du das selbst gezeichnet?
Der Aufbau aus der zweiten Zeichnung entspricht nicht dem Plan (in dem die beschriebenen Fehler stecken).
Rafikus
BID = 904620
matsta
Die Anordung für die positive Versorgungsspannung war natürlich Quatsch. Ich habe die Schaltung selbst gezeichnet, da hat sich aber ein Fehler eingeschlichen, den ich gar nicht wahrgenommen habe.
Hier nochmal die Schaltung, wie ich sie auf dem Steckbrett habe:
BID = 904630
Wie hoch ist die Gleichspannung an Pin3 des 741?
BID = 904637
matsta
Dort liegt ein Sinussignal von 377mV (gemessen) mit 400 Hz an.
BID = 904641
Das ist keine Antwort auf die Frage.
BID = 904643
matsta
An Pin3 liegt das Eingangssignal an, was bei mir eine Wechselspannung ist, da hab ich doch keine Gleichspannung oder steh ich grad so auf dem Schlauch?!
BID = 904648
Es kann schon eine Gleichkomponente vorliegen, dass ganze nennt sich dann Mischspannung.
Schalte das Multimeter einfach auf UDC und miss nach.
BID = 904686
matsta
Ok ich habs nachgemessen und es sind gerade mal 0,2 mV. Könnte der Gleichspannungsanteil den irgendwelchen Einfluss auf den OPV haben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330261   Heute : 12480    Gestern : 12577    Online : 1367        17.11.2026    23:41
