Arduino Due Frage
Serverzeit: 23 11 2026  02:35:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Arduino Due Frage
Suche nach: arduino (734)
BID = 904259
Andi-872
Aus Forum ausgetreten
ich arbeite bisher mit Arduino Uno. Unter den verschiedenen Arduino-Boards gibt es u.a. den Arduino Due. Dieser besitzt ein interessantes Schmankerl: er hat 2 analoge Outputs (über DA-Wandler on Board). Die ganze Sache läuft - laut Specs - mit 12 bit.
Ich hatte bereits einen Thread, in dem ich um Rat fragte, wie ich eine PWM am Digital-Out eines AVR´s in eine Analogspannung wandeln kann (welche ich wiederum als Steuerspannung eines VCA verwenden möchte). Da kam u.a. das RC-Glied in Betracht. Nun hat das Due-Board gleich 2 DA-Wandler. Sind die bereits so integriert, dass ich diese 2 Analog-Out für die von mir gewünschte VCA-Steuerspannung verwenden kann? (ich möchte innerhalb von ca. 100 Millisekunden jeweils von 5V auf 0V bzw umgekehrt) Könnte ich also - sofern ich den Due verwende - auf ein nachträgliches, seperates RC-Glied am Digital-Out des Arduino Uno verzichten, um meine analoge Spannungskurve (am Due) zu bekommen?
Andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 30 Okt 2013 18:11 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Andi-872 am 30 Okt 2013 18:28 ]
BID = 904265
Könnte ich also auf ein nachträgliches, seperates RC-Glied am Digital-Out des Arduino Uno verzichten
Ja, das sollte keine Probleme geben. Die Quantisierungstufen bei 12 Bit betragen gerade mal 1,22mV. Ein kleiner Tiefpass schadet aber auch nicht.
BID = 904268
Fragt sich mit welcher Genauigkeit und mit welcher Schaltfrequenz.
Evtl. reicht ein einfacher RC-Tiefpass dafür nicht aus.
BID = 904618
Andi-872
Dank für die Antworten.
Alles wird manuell per Finger geschaltet, Schaltfrequenz geschätzt 0,005 Hz
Und die Genauigkeit ist sehr nebensächlich in diesem Fall.
Danke
Andi
BID = 904632
Dann wirst du wohl Schwierigkeiten bekommen.
Schließlich erscheint die Schaltfrequenz als Welligkeit am Ausgang des Tiefpassfilters des PWM, und eine Reaktionszeit von 100ms wird auch nicht möglich sein, wenn der nächste Impuls 3 Minuten auf sich warten lässt.
BID = 904646
Andi-872
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468464   Heute : 1837    Gestern : 22017    Online : 714        23.11.2026    2:35
