Nano-Empfänger für Mikrofone etc. (863-865MHz)
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: empfänger (4548)
BID = 902580
Schnils
Hallo liebe Technikfans!
Ich denke grade über eine kleine Idee nach und brauche mal eure Hilfe:
Ich würde gerne die Frequenz zwischen 863 - 865MHz mit meinem Handy empfangen können. Nun habe ich bereits rausbekommen, dass man mit einer App namens SDR Touch und einem DVB-T Stick die Frequenzen bis 863.25MHz empfangen kann. Ich möchte aber die gesamte Spanne zwischen 863 und 865MHz empfangen können (eigentlich auch nur DIE).
Nun zu meiner Frage: Ist es theoretisch möglich einen Empfänger zu bauen, der die Größe eines Nano-Empfängers einer Computermaus hat und genau diesen Bereich empfängt?
Größer wäre eigentlich auch kein Problem, solange es nicht über Streichholzschachtel-Größe geht...
Vielen Dank schonmal für eure Mühe,
Schnils
BID = 902586
Die DVB-T Sticks gehen auch höher, je nach Typ sogar weitaus höher.
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Ansonsten den Schlaufernsprecher weglassen und einen Scannerempfänger mit WFM nehmen.
Theoreisch ja, praktisch wird das an der Nichtexistenz entsprechend kleiner Empfänger-ICs scheitern
Wenn du genügend abnimmst, ein paar hunderttausend oder Millionen werden das dann wohl sein, frag mal bei den IC-Herstellern an.
Wenn es etwas größer sein darf, nimm einen durchstimmbaren In-Ear Monitoring Empfänger
BID = 902619
Schnils
Hallo Mr. Ed,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe nun mal gezielt nach einem Empfänger IC gesucht und bin auf das hier gestoßen: http://www.mercateo.com/p/108A-671(.....a_kw=
Wäre das eventuell das benötigte Bauteil? Wenn ich es richtig verstehe empfängt dieses IC Frequenzen zw. 850 und 950MHz und wandelt sie in Daten um oder? Klein genug wäre es auf jeden fall
BID = 902642
Nein, das IC ist zur digitalen Datenübertragung gedacht und ohne Randbeschaltung schon größer als so ein Bluetoothempfänger für Mäuse.
BID = 904478
Auch wenn der Threadersteller sich nicht mehr meldet...
Ich habe mir mal aus Spaß einen OTG Adapter besorgt. Die Demoversion von SDR-Touch läuft auf meinem S3 problemlos. Empfänger ist der ezcap.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  2 Nov 2013 13:23 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468101   Heute : 1473    Gestern : 22017    Online : 300        23.11.2026    2:03
