Anschluss der Fullbridge
Serverzeit: 23 11 2026  02:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 906461
12steger
Hallo, habe seit längerer Zeit ein Problem mit der Ansteuerung meiner Getriebemotoren. Ich verwende ein Arduino UNO, welches über einen Joystick angesteuert wird. Ich würde gerne zwei Motoren mittels dieses Joysticks ansteuern. Genauer gesagt die Richtung ändern können. Ich habe für den ersten Motor eine Fullbridge L6203 in Verwendung und mein Programm funktioniert auch. Ich bekomme leider keinen Strom auf den Motor bzw. auf die Ausgänge zum Motor hin. Muss ich die Fullbridge anderst anschließen? Habe mehrere Bilder von der Schaltung gemacht.
Danke für jeden Rat und Info
Das ist der Code für zwei Motoren:
int inputhorizontal = 0;
int inputvertikal= 0;
int motorspeedA = 0;
int motorspeedB = 0;
void setup()
pinMode(3, OUTPUT); //Motor Channel A
pinMode(9, OUTPUT); //Brake Channel A
pinMode(12, OUTPUT); // für die Drehrichtung
pinMode(11, OUTPUT); //Motor Channel B
pinMode(8, OUTPUT); //Brake Channel B
pinMode(13, OUTPUT); // für die Drehrichtung
Serial.begin(9600); // Erzeugt eine Verbindung mit dem PC
digitalWrite(9, LOW);// Bremse Motor A
digitalWrite(8, LOW); // Bremse Motor B
void loop()
inputhorizontal = analogRead(A4);
//Serial.println(inputhorizontal); // überträgt die Daten an den PC
// Bereich für den Motor A
if(inputhorizontal >= 540)
motorspeedA = map(inputhorizontal, 539, 1023, 0, 255);
digitalWrite(12,HIGH);
digitalWrite(13,LOW);
else if(inputhorizontal <= 490)
motorspeedA = map(inputhorizontal, 0, 489, 0, 255);
motorspeedA = 255 - motorspeedA;
digitalWrite(13,HIGH);
digitalWrite(12,LOW);
else
motorspeedA = 0;
// Bereich für den Motor B ist nur so dabei.
inputvertikal = analogRead(A3);
if(inputvertikal >= 540)
motorspeedB = map(inputvertikal, 539, 1023, 0, 255);
digitalWrite(14,HIGH);
digitalWrite(15,LOW);
else if(inputvertikal <= 490)
motorspeedB = map(inputvertikal, 0, 489, 0, 255);
motorspeedB = 255 - motorspeedB;
digitalWrite(15,HIGH);
digitalWrite(14,LOW);
else
motorspeedB = 0;
Serial.println(inputvertikal);
analogWrite(3, motorspeedA);
analogWrite(11, motorspeedB);
BID = 906463
12steger
Leider hat das mit den Bildern nicht geklappt. Wenn mir jemand seine Mail gibt, dann werde ich sie senden. Danke!!!
BID = 906465
Bilder auf sinnvolle Auflösungen und Dateigrößen verkleinern, dann klappt das auch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468644   Heute : 2019    Gestern : 22017    Online : 599        23.11.2026    2:50
