Tae Dose umklemmen - eine aktivieren, andere Deaktivieren
Serverzeit: 24 11 2026  21:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
BID = 903718
Ghost26
Hallo erstmal.
Ich muss zugeben ich habe mich nur für dieses eine Thema hier registriert.
Im anderen Forum bekam ich nur dumme Antworten und keine hilfe.
Außerdem gefallen mir hier die Smileys besser =
So nun zum Thema:
ich habe 2 Tae Dosen in der Wohnung und ich würde beide gerne umklemmen (eine an, andere aus), da die aktivierte sich im Kinderzimmer meines 3 Jährigen Sohnes befindet und er leider immer wieder daran spielt und da der Router in der hintersten Ecke ist, eine schleche Wlan verbindung habe.
Ich hatte heute mit meinem provider gesprochen, die wollen aber kein Techniker raus kommen lassen.
Die meinten wenn es nur ums umklemmen geht soll ich dies selber machen (schon echt seltsam) aber nagut.
Da ich neu in der Wohnung eingezogen bin und mir niemand auskunft geben kann muss ich nun irgendwie selber recherchieren
Beide Tae Dosen hatte ich schon offen und habe auch Bilder gemacht, sind beide angeschlossen. Nur die andere Tae Dose bekommt trotzdem kein Saft.
-Gibt es eine Möglichkeit herauszufinden ob die andere Dose angeschlossen werden kann?
-Kann es sein das die 2. mit der ersten verbunden ist?
Ich würde gerne die Dose im Kinderzimmer abschalten sodass ich in der Diele (zentrale Lage in der Wohnung) die Dose benutzen kann.
Wenn irgendetwas unklar ist, ich beschreibe gerne bestimmte sachen nochmal genau.
Meine sagt mir kann hier geholfen werden
BID = 903721
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Hättest du mal den Gockel befragt,dann wärst du auch
zu nicht funktionierenden Link entfernt gekommen
Neuer LINK
Und dann auf das erste Bild klicken.
Das sollte dir eigentlich schon helfen !?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 26 Okt 2013 19:21 ]
BID = 903722
Beide Dosen sind entweder parallel geschaltet oder die deaktivierte ist falsch beschaltet. Da steckt irgendwo noch eine Abzweigdose in der Wand, bzw es gibt einen Telefonverteiler! Auf jeden Fall sind die Dosen nicht miteinander Verbunden!
Das Ganze sieht mir nach Bastelei von Piffpaff dem Elektromaurer aus.
Im Normalfall sind an der ersten TAE Dose die ankommenden Leitungen an 1 und 2 angeschlossen und die abgehenden an 5 und 6!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Okt 2013 19:26 ]
BID = 903723
Vielleicht liegt das daran, daß sich in der ersten Dose noch ein Stecker befindet.
Die Dosen enthalten Schaltkontakte, durch welche beim Einführen eines Steckers die folgenden Dosen abgeschaltet werden.
P.S.:
Genau!
Also suche diese illegale Verzweigung und klemme dort die Leitung ins Kinderzimmer ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Okt 2013 19:29 ]
BID = 903725
perl hat am 26 Okt 2013 19:24 geschrieben :
Kann nicht sein da nur 1und 2 beschaltet
BID = 903726
Ja. s.o.
BID = 903728
Sauwetter
Verwarnt
Es gibt 2 verschiedene Kabel, also gibt es eventuell noch eine gemeinsame Dose im eigenen Wohnungsbereich, an der man selber umklemmen kann.
Vielleicht mal voher noch danach suchen?
Wenn die Kabel aber nonstop zum APL verlegt sind, wird es schwierig, weil
das ist normal immer "Hoheitsgebiet" der Telekomiker-Gesellschaften.
MfG.
BID = 903731
Rial
Wenn die Kabel aber nonstop zum APL verlegt sind, wird es schwierig, weil das ist normal immer "Hoheitsgebiet" der Telekomiker-Gesellschaften.
Ende der 90`er war das noch so !
Hat jemand fundiertes Wissen,wie die Lage heute ist ?
BID = 903732
Ganz genau genommen darfst du nichteinmal an der TAE-Dose rumschrauben.
Es gibt die Möglichkeit durchzuschleifen, die wurde aber bei deiner Dose nicht benutzt, sonst wären an den Klemmen rechts auch Adern angeschlossen.
Die Leitung wird u.U. direkt in den Keller runtergehen und dann dort am APL angeschlossen. Der ist Eigentum der Telekom. Da laufen dann alle Leitungen für das ganze Haus auf. Du könntest dich also auf einen falschen Anschluß aufschalten. Außerdem weißt du nicht, welcher deiner ist. In größeren Häusern ist der APL daher auch manchmal in einem abgeschlossenem Raum.
BID = 903738
Sauwetter
Verwarnt
Da schreibt zwar Einer, dass es eventuell der Maurer "Piffpaff" gewesen sein könnte, aber solange es Fernmeldekabel sind u. so gucken diese dann sogar danach aus u. die nicht "eingemauert" sind, ist alles korrekt!
Vielleicht gibt es sogar ein freies Leerrohr von Dose1 zu Dose2 dann sind die Chancen dann doch nicht so schlecht?
Übrigens die 1. Dose ab dem APL gehört dem Kunden u. darf da schon was selber machen, ist ja selber Schuld wenn dann mal nichts funkt., der APL selber wird immer noch gerne in AP-Ausführung geliefert u. montiert, ausser der Kunde stellt in Absprache, einen gleichwertigen versperrbaren UP-Kasten auf eigene Kosten zur Verfügung.
Und lt. Schreiben vom 1.4.2012 ist der APL noch Hoheitsgebiet zumindest der Telekom, die anderen Mitbewerber machen es wahrscheinlich genau so.
MfG.
BID = 903739
Sauwetter du solltest mal nachschauen was Piffpaff der Elektromaurer ist
Edit denk mal nach was der Maurer Piffpaff an der Elektroinstallation zu suchen hat!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Okt 2013 20:28 ]
BID = 903742
Ghost26
Das freut mich das hier schon viele helfen möchten.
Also soll ich nach eine verzweigung in der Wohnung suchen?
Beim Einzug habe ich nur diese 2 Dosen gefunden, sonst ist da leider nichts.
Als der Techniker den Neuanschluss angeschaltet hat, hat dieser mir eine kurze (wirklich kurze) auskunft gegeben. Das Rote + Schwarze Kabel von der aktivierten Dose kommen im Keller an, die Kabel von der anderen Dose konnte er nicht ausfindig machen.
Ich durfte sogar mal ein Foto machen, so habe ich nun die Möglichkeit euch diese Dose im Keller zu zeigen.
Könnte die 2. Dose (deaktivierte) eventuell mit den gelb/weißen Kabel der aktivierten dose angeklemmt werden?
BID = 903744
nein ruf einen Techniker der die beiden Dosen Normenkonform verschaltet!
BID = 903745
Ghost26
Wie soll ich einen rufen?
Wenn ich bei der Telekom anrufe sagen dir mir ich bin da kein Kunde und die können keinen raus schicken.
Als ich meinen Anbieter 1und1 angerufen habe sagten die mir ich soll es selber machen oder einen normalen Elektriker kommen lassen?!
BID = 903746
Sauwetter
Verwarnt
    Hallo äht DmdkA! (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Heutzutage kann Jeder fast alles selber machen, zumindest wenn Er es "richtig" macht!
Wer es dann absegnet u. die Verantwortung übernimmt wenn was von Laien erstelltes völlig daneben gegangen ist, entscheiden dann sowieso Andere.
Aber bei Schwachstrom passiert ja zum Glück nicht soviel, einen FI gibt es nicht u. diverse Bauteile gehen in die Knie, nach dem Motto: der Klügere gibt nach!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502349   Heute : 18917    Gestern : 16862    Online : 391        24.11.2026    21:12
