HTS 811
Serverzeit: 21 11 2026  03:28:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
HTS 811
BID = 914070
Chris_XXX
weiß jemand von euch ob es auch möglich ist mehr als zwei HTS 811 parallel zu schalten? In der Anleitung steht das es maximal zwei sein können. Aber vielleicht hat das ja jemand schon mal probiert und es geht.
Sinn und Zweck des ganzen: Ich habe das Set CA812-2. Klingelschalter ist gebrückt. Zwei HTS 811 sind bereichts angeschlossen. Ich möchte aber ein drittes im Keller installieren.
Leider habe ich bis jetzt keine Info dazu gefunden. Also schimpft mich bitte nicht wenn es schon wo anders steht und es nicht unter den 100 ersten Suchergebnissen vom Google ist.
Viele Grüße
Chris
BID = 914085
Sauwetter
Verwarnt
Googeln nach Siedle CA 812-2 bringt Dich zum entsprechenden Schaltplan u. dann vielleicht o. wahrscheinlich normal weiter.
BID = 914115
Chris_XXX
Hallo Sauwetter,
danke für deine Antwort.
Laut Schaltplan seh ich da überhaupt kein Problem. Die jetztigen sind auch einfach parallel geschalten.
Lt. der Anleitung kann ich aber nur zwei parallel Schalten. Die spannende Frage:
Hat schon mal jemand mehr probiert?
Viele Grüße
Christian
BID = 914119
Sauwetter
Verwarnt
Probiere es aus, ob das Netzgerät in die Knie geht, um 3 Innenstellen zum Läuten zu bringen u. berichte dann bitte darüber wie es ausgegangen ist.
BID = 914121
Chris_XXX
Naja, ich wollte eigentlich wissen ob das funktioniert bevor ich mir einen zusätzlichen Hörer kauf.
BID = 914137
woodi
Chris_XXX hat am 20 Jan 2014 08:42 geschrieben :
Dann musst Du Siedle fragen.
Laut Schaltplan sollen 4 funktionieren wenn ich richtig geschaut habe.
Weiß nicht ob Siedle dann ein anderes Netzteil nimmt.
Frag halt mal nach. Die machen Dir bestimmt den Kopf nicht runter.
(Zur Info: ... parallel geschalteT)
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 914313
Chris_XXX
So hab mal bei Siedle nachgefragt.
3 Innengeräte parallel funktionieren nur mit einem Gruppencontroller.
Das Teil heißt GC 612-0 und ist leider teuerer als die ganze Sprechanlage bisher.
Fällt dazu noch jemanden etwas ein?
@woodi: In Franken werd geschalten und net geschaltet
BID = 914324
Sauwetter
Verwarnt
Was willst jetzt genau, nur rufen damit man überall hört dass Jemand an der Tür steht u. um Einlass begehrt, o. dann noch gleichzeitig sprechen, erst dann benötigt man das GC612-Teil dazu ?!
BID = 914327
Chris_XXX
Ich möchte über all hören das jemand klingelt und dann möchte ich von einem Apperat aus mit dem Störenfried reden.
BID = 914340
Surfer
Laut Inst.-Anlöeitung geht pro Rufeinheit nur zwei Geräte -mehr mit GC . Alternativ kannst du noch nen Zusatzgong via Funk anschliessen. Bei mehr Internapparaten bricht die Versorgungsspannung zusammen
Gruß Surf
BID = 914414
woodi
Chris_XXX hat am 21 Jan 2014 12:21 geschrieben :
Der Rest des Textes war Hochdeutsch bis auf dieses eine Wort und dann ist es halt falsch/unüblich.
Wenn ich in unserem Dialekt (Moselfränkisch) schreiben würde, dann versteht hier kaum jemand ein Wort.
Aber sei's drum. Hier kann man sic ja ein wenig bemühen.
woodi
BID = 916127
Chris_XXX
falls es wen interessiert: ich hab einen dritten Apparat parallel geschallten. Bis jetzt funktionierst.
Wenn ich die Klingel drücke, klingeln alle drei. Türöffner machen was sie sollen. Sprechen klappt auch.
Viele Grüße
Chris
BID = 916150
Sauwetter
Verwarnt
Danke für die Rückmeldung, Einer ist immer der 1. der was ausprobieren muss!
MfG.
BID = 918921
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Dass dies fränkisch sein soll, wäre mir absolut neu.
Eher kenne ich diese Sprachverwirrung aus neufünfländischen Gefilden...
Verstehen muß man das nicht.
Ich habe geschalten. Habe ich danach eingekaufen?
Nein, ich habe natürlich korrekt eingekauft! Also habe ich geschaltet!
Was ist daran so schwer?
Diverse lokal mundardbedingte Sprachverschleifung ist ja durchaus nachvollziehbar.
Aber dieses blöde "habe geschalten" nicht. Das klingt so grausam falsch wie es nunmal ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194426102   Heute : 1845    Gestern : 29111    Online : 325        21.11.2026    3:28
