5 Volt Netzteil an 6 Volt Gerät?
Serverzeit: 04 11 2026  07:07:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: volt (15143) netzteil (26545) volt (15143)
Problem gelöst
BID = 903689
schrad
ich habe mir ein neues Gerät gekauft, dafür gibt es einen möglichen Netzadapter mit Ausgangsleistung 6 V und 200 mA. Jetzt habe ich hier noch einen Netzadapter mit 5 Volt und 2 A dessen Stecker auch passt. Ist es möglich den zu verwenden?
Danke.
Schrad
BID = 903692
Du meinst wohl Ausgangsspannung und maximalen Ausgangsstrom
Kommt auf das Gerät an.
BID = 903695
schrad
Offroad GTI hat am 26 Okt 2013 16:57 geschrieben :
Stimmt, ich hab's nur vom Angebot kopiert.
Es handelt sich um eine Wildkamera.
BID = 903696
Kann klappen, muß aber nicht. Hängt halt vom Gerät ab. Wenn damit Akkus geladen werden, wird es z.B. knapp.
BID = 903699
schrad
Akkus sollen damit nicht geladen werden. Hauptsächlich geht es mir darum, kann das Gerät dadurch geschädigt werden?
BID = 903700
Wenn dort ein µC ohne weitere Spannungsregelung verbaut ist, kann er durch 6V beschädigt werden.
Kannst du die Kamera aufschrauben und ein Bild machen. Wenn man die Elektronik sieht, kann man es u.U. genau sagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Okt 2013 17:25 ]
BID = 903701
Der Sascha
Wohl kaum... Wenn das Gerät 6V benötigt und die gibst ihm nur 5V kann es höchstens sein das die Spannung nicht ausreicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Der Sascha am 26 Okt 2013 17:21 ]
BID = 903703
Der Sascha
Wenn das Teil doch eine Buchse für das 6V Netzteil hat, wieso soll dann bei 6V was kaputt gehen?
gruß Sascha
1. Freischalten
2. Gegen Wiedereinschalten sichern
3. Spannungsfreiheit allpolig feststellen
4. Erden und kurzschließen
5. Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
BID = 903704
Habe meinen Fehler auch gerade bemerkt...
BID = 903705
schrad
@all Vielen Dank für eure Hilfe.
P.S.
Wieso ist Offroad GTI "Inventar" und bei mir steht "neu hier" obwohl ich schon länger angemeldet bin als er?
BID = 903708
Wohl doch !
Wenn das angeschlossene Gerät Gleichspannung erwartet und das Netzteil Wechselspannung liefert, oder Gleichspannung mit der falschen Polarität, dann kann das für beide Geräte das Ende bedeuten.
BID = 903709
7752 Beiträge zu 24 machen da schon einen Unterschied :-)
BID = 903713
Der Sascha
Wohl doch !
Da hast du mal wieder Recht. Bin aber von den angegebenen Netzteilen in diesem Thema ausgegangen. Beide mit passender Buche für diese Wildkamera.
gruß Sascha
1. Freischalten
BID = 903717
schrad
perl hat am 26 Okt 2013 18:18 geschrieben :
Wohl doch !
Zu spät!
Aber es funktioniert...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194167846   Heute : 16310    Gestern : 65408    Online : 581        4.11.2026    7:07
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
