Wie in Reihe geschaltete Widerstände halbieren
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 903494
Lars1972
ich habe hier ein Problem mit zwei in Teihe geschaltete Schiebewiderstände. Und zwar geht es um eine Tankanzeige. Ich würde ja orginalteile nehmen, die sind aber nicht mehr aufzutreiben.
Im Orginal war es so, der Tank hatte zwei Geber (auf Grund der Geometrie nicht anders möglich). Tank voll, beide Geber oben, Tank leerte sich, erst senkte sich der obere geber und nachdem dieser unten war, begann sich der zweite Schwimmer zu senken. Ich würde auch gern wieder zwei Geber einbauen.
Die neue Anzeige und die Geber sind für 180 Ohm ausgelegt, mit einen Geber funktioniert es natürlich. Schalte ich die Geber in Reihe, habe ich 360 Ohm, bringt mir nichts, paralell ebenso wenig. Ich kann auch nicht die Anzeige ändern noch die Widerstände in den Gebern. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit die 360 Ohm zu halbieren. Es ist eine 12V Gleichspannung. Geber: Masse, Eingang Geber 1, Ausgang Geber 1, Eingang Geber 2, Ausgang Geber 2, Anzeige.
Danke schon inmal für die Hilfe.
BID = 903496
Da fangen die Probleme schon wieder an. Kfz-Bastelei.
Wenn ich jetzt keinen Denkfehler habe, könnte eine Brückenschaltung funktionieren. Aber derartige Bastelein sind ja eh nicht erlaubt.
Schwer zu glauben.
Edit: Ruf doch mal die Ludolfs an, die haben ja allen möglichen alten Schrott
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Okt 2013 19:39 ]
BID = 903530
winnman
Das hat wohl nichts mit KFZ zu tun.
Ein 360 OHM Widerstand parallel zu deinen in Serie geschalteten 180 Ohm Potis sollte eigentlich schon ausreichen. (Der wird wahrscheinlich auch schon irgendwo eingebaut sein.)
BID = 903541
Waren die denn überhaupt baugleich?
Durch Formgebung des Widerstandselementes hat der Hersteller es in der Hand ziemlich willkürliche Kennlinien zu realisieren.
BID = 903551
winnman
eher nicht, da die Geber für die VDO Anzeige keine großen Spielräume zulassen. Ob das Ganze wirklich linear war / wird wage ich zu bezweifeln, wird dem TE aber relativ egal sein.
BID = 903563
sub205
Offroad GTI hat am 24 Okt 2013 19:38 geschrieben :
Also meine Kaffeemaschine hat auch einen Tank, ebenso mir bekannte Öltanks für Heizzwecke.
Es soll sogar Regenwasserzisternen geben die sowas haben ...
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
BID = 903578
nabruxas
Monitorspezialist
Tank
BID = 903595
Ich musste irgendwie zwangsläufig an Kfz denken, da in dieser Richtung der Funktionsumfang ja gerne mal in einem weiten Bogen umschrieben wird.
Das ist dann aber alles andere, als linear. Wenn die Geber in der Mitte, also bei 180Ω stehen, ergibt sich durch die Parallelschaltung ein Gesamtwiderstand von 120Ω und damit ein Fehler von 30Ω (entspricht immerhin 33,3% ). Außer wenn die Tanks ganz voll oder ganz leer sind, würde also immer zuviel angezeigt werden.
Bei einer Brückenschaltung ist es etwas besser, Abweichungen bleiben aber:
BID = 903607
Wenn ich 2 Potis habe dann schalte ich zu jedem Poti einen R parallel. In diesem Fall reduziert sich der Fehler schon mal auf die Hälfte! Das die gesamte Kennlinie dann Krum wird muss in Kauf genommen werden. Eleganter geht es aber mit einem OPV als Spannungsfolger.
Der Widerstand nach Masse wird ausgewertet und ob die Anzeige da einen Strom durch die R schickt oder
am Eingang ein simpler Vorwiderstand nach +12 V liegt entzieht sich meiner Kenntnis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Okt 2013 17:55 ]
BID = 903668
woodi
Lars1972 hat am 24 Okt 2013 19:27 geschrieben :
Ich kenne die Geber nicht und auch nicht deren mechanischen Aufbau.
Wäre es ggf. möglich mechanisch das "Übersetzungsverhältnis" des Geberarmes zu verändern?
Manchmal funktioniert auch eine mechanisch Lösung.
Ziel:
Die Bewegung von oben nach unten auf die halbe Potistrecke, also 90 Ohm, umzustellen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 903688
Oder mit Geduld und Spucke die originalen Geber reparieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444061   Heute : 19841    Gestern : 29111    Online : 805        21.11.2026    22:56
