Sicherung im Haus springt immer raus bei Staubsauger etc Suche nach: sicherung (17001) staubsauger (1543) |
BID = 903281
vegeta30 Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Stade
Hallo.Ich schreibe hier im Auftrag meines Bruders und hoffe ich bin hier richtig . Also folgendes Problem. Mein Bruder und seine Frau haben sich ein Haus gekauft was BJ Mitte der 60 er Jahre ist. Wenn man dort etwas anschließt springt andauernd die Sicherung raus. Erst hatte wir einen Elektronischen Teppichschaber so nenne ich das mal angeschlossen um halt den Teppichkleber ab zu bekommen und da sprang die Sicherung schon öfter mal raus. Haben da gedacht das ,das Grät vielleicht zu viel Power hat. Nun wurden aber auch schon andere Gerät benutzt wie Staubsauger oder Bohrmaschine sprich ganz normale Haushaltsgeräte und da sprang die Sicherung auch andauernd raus.Die Frage ist nun was kann die Ursache sein? Sind vielleicht die Sicherungen zu empfindlich und man muss stärkere einsetzen die nicht bei jedem minimalen `Gerät raus springen? Das kann ja nicht normal sein das da immer wieder die Sicherungen raus springen. Ab und zu gehen die Geräte auch kurz aber dann auf einmal zack wieder weg.
Ich hoffe uns kann hier jemand helfen. Vielen Dank
BID = 903282
perl Ehrenmitglied
Schreib mal, was auf der betreffenden "Sicherung" draufsteht.
Möglicherweise ist das gar keine Sicherung, sondern ein FI, und das Auslösen beruht auf einem Fehler in der Installation.
BID = 903283
Ja ok alles klar. Ich habe meinem Bruder das mal gesagt er soll mal gucken und auch ein Foto machen vom gesamten Sicherungskasten. Melde mich dann wieder
BID = 903286
Hier mal Fotos. Hoffe die können helfen.
Ich weiß habe es auch in anderen Foren drin aber das ist ja nicht verboten oder? Je mehr man anspricht desto besser ;-)
BID = 903289
| | Ich weiß habe es auch in anderen Foren drin aber das ist ja nicht verboten oder? Je mehr man anspricht desto besser ;-) |
Das ist aber nur deine Meinung! Derartige Crossposting s sind in fast allen Foren unerwünscht da dadurch Diskussionen mehrfach geführt werden. Unverlinkt, so wie bei dir, ist das völlig daneben! Es gibt sogar Foren aus denen du dafür kommentarlos rausgeworfen wirst!
Statt das halbe Netz zuzumüllen solltest du lieber mal die Rückfragen beantworten!
BID = 903291
Hmmmm also das habe ich noch nie gehört wenn man in Unterschiedlichen Foren was postet um möglichst viele Leute anzusprechen das man dafür gekickt wird. Naja man lernt ja immer dazu und ich geloben dann Besserung
BID = 903292
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Welches der Geräte löst nun aus? Das unten links wo FI-Schutzschalter draufsteht?
BID = 903295
Ja genau meistens der linke FI-Schutzschalter. Kam auch schon mal vor das nur der jeweilige Schalter des Zimmers wo das Gerät angeschlossen war rausflog aber meistens der Hauptschalter
BID = 903296
Offroad GTI Urgestein
| | Ja genau meistens der linke FI-Schutzschalter. |
Dann lass mal einen Elektriker kommen, der die Anlage überprüft.
BID = 903297
Alles klar werde ich bzw mein Bruder wohl machen müssen damit ist ja nicht zu Spaßen.
BID = 903355
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Für mitte der 60er ist das eine Wunderschöne Anlage !
30mA waren zu der Zeit nähmlich unbezahlbar, auch nur mit H10 gesichert statt mit 16A spricht für sich.
Wie ist eigentlich die Vorsicherung von dem Verteiler/welche Sicherungen sind nach dem Zähler drinnen ?
Automaten gegen B Typen tauschen lassen wenn es der Schleifenwiderstand zulässt, dann ist das Problem mit einschaltströmen schonmal weg !
Und wegen dem Fi da hast du warscheinlich irgendwo ne Hochohmige Verbindung zwischen N und PE, das findet ein guter Elektriker recht shcnell ..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 22 Okt 2013 21:29 ]
BID = 903356
 Freak ob die H -Automaten gegen B-Automaten getauscht werden können entscheidet einzig und allein der Elektriker vor Ort nach Prüfung der Anlage!
