Benötige ich einen Drossel für den Motor? Suche nach: drossel (1622) motor (31322) |
BID = 902993
xBlackKnightx Gesprächig
Beiträge: 130 Wohnort: münchen
Leider weiss ich nicht mehr welche Komponente wohin gehören. Die Komponenten waren im Solarium eingebaut. Nun liegen die frei rum. Es ist
- 1x der Querstromlüfter und
- 1x der starke Motor zum Auf- und abfahren des Solariums.
Dann sind weiter 3 Dosenteile, drauf steht folgendes:
- 1x Dose: Drossel
- 2x Dosen MKP-Kondensator
- und 1x Dose Magnetek ZG 4,5 SE
Ich gehe davon aus dass dieser Magnetek für den Gesichtsbräuner ist.
Ist der Drossel für Querstromlüfter oder für den Motor oder beides oder war der eher für UV-Leuchtröhre?
Siehe Abbildung: Es hat 4 Pins. Das Symbol auf der Dose konnte ich leider nicht ergoogeln, weshalb ich hier frage wo was hingehört.
Der Querstromlüfter ha 3 Kabeleingänge: Schwarz, Blau, Gelb (Erdung) die in Transformator des Querstromlüfters münden.
Der Motor hat Kabeleingänge Schwarz, Blau, Rot, Gelb
Mehr Angaben und Details konnte ich nichts finden.
Ich denke diese Kondensatoren (2pins) sind eher was für Motoren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 19 Okt 2013 4:03 ]
BID = 902997
Offroad GTI Urgestein
| | Ist der Drossel für Querstromlüfter oder für den Motor oder beides oder war der eher für UV-Leuchtröhre? |
Diese Drossel ist, dem aufgedruckten Schaltplan zufolge, ein Filter. Insofern könnte er direkt am Netzeingang angeschlossen worden sein.
| | Ich denke diese Kondensatoren (2pins) sind eher was für Motoren? |
Möglich. Könnte aber auch (oder besser wird) die Blindleistungskompensation für die Leuchtstofflampen und Motoren sein.
BID = 903021
perl Ehrenmitglied
Das Netzfilter ist wahrscheinlich für alles zusammen.
Einer der MKP Kondensatoren wird als Motorkondensator gedient haben, der andere zur Blindstromkompensation für die Vorschaltgeräte der Lampen.
ZG deutet auf Zündgerät hin, dazu passt auch der Aufdruck 5kV, das gehört also zu den Lampen.
BID = 903068
powersupply Schreibmaschine
Beiträge: 2920 Wohnort: Schwobaländle
Das erste Bild zeigt das Netzfilter
Das Zweite den Kondensator für die Blindstromkompensation(250V Nennspannung ist unüblich für Motorkondensatoren)
Das Dritte zeigt das Zündgerät für den Gesichtsbräuner.
Für die Motor(en) sollten separate Kondensatoren vorhanden sein, so erforderlich)
Ich befürchte aber, dass Dir die Informationen nicht wirklich beim Anschließen weiterhelfen werden. Lass vor Inbetriebnahme daher bitte jemand der Ahnung davon hat drüberschauen.
powersupply
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Okt 2013 22:24 ]
BID = 903083
Da Danke für die Infos. Tatsächlich wollte ich die Teile für meine Zwecke verwenden.
Hm, ich suche Informationen aus dem Internet und habe diese Schaltung gefunden:
http://cyberniklas.de/roboternetz/asm_ansteuerung0001.gif
Der Kondensator muss für den Motor zum Absenken des Solariums sein, weil er ein rotes Kabel noch dazu hat? Und ich gehe davon aus dass es kein Elektrolytkondensator ist, also muss man nicht auf die Polung achten
Für Querstromlüfter der nur Schwarz, Blau und Gelb (Erdung) hat weiss ich noch nicht ob man das einfach so direkt an der Steckdose mit selbstgebautem Schalter schliessen kann. Ich sehe dass der Querstromlüfter einen Transformator hat.
Der sieht fast so aus:
http://thumbs.ebaystatic.com/d/l225/m/mSkemm63ncjScSRQMtQTyxA.jpg
Irgendwie doof dass es für solche Bauteile keine Tutorials gibt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 20 Okt 2013 0:26 ]
BID = 903084
perl Ehrenmitglied
| | Der Kondensator muss für den Motor zum Absenken des Solariums sein, |
Wie so "der"?
Du hast doch zwei der MKP -Kondensatoren gefunden. Haben sie denn die gleiche Daten?
| | ch sehe dass der Querstromlüfter einen Transformator hat. |
Unwahrscheinlich.
Es gibt zwar derartige Spaltpolmotore mit Sekundärwicklung, aber die fand man man eher in billigen Plattenspielern zur Versorgung des Verstärkers.
Mch doch einfach mal vernünftige Bilder dieser Komponenten und ihrer Beschriftungen - soweit vorhanden.
BID = 903146
perl hat am 20 Okt 2013 01:47 geschrieben :
| | Der Kondensator muss für den Motor zum Absenken des Solariums sein, | Wie so "der"?
| | ch sehe dass der Querstromlüfter einen Transformator hat. | Unwahrscheinlich.
Ja, beide Kondensatoren haben die gleichen Daten.
Hier nochmal mit Mühe Bilder gemacht.
Auf zwei Bilder ist so ein Kasten. Vorder- und Rückseite. Leider weiss ich nicht was das ist
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 21 Okt 2013 2:05 ]
BID = 903148
BID = 903149
perl Ehrenmitglied
Den Lüfter kannst du direkt an 230V anschliessen, sofern nicht etwas anderes auf dem gelben Typenschild steht.
| | Auf zwei Bilder ist so ein Kasten. Vorder- und Rückseite. Leider weiss ich nicht was das ist |
Das ist der Schalter, mit dem die Drehrichtung des Motors umgeschaltet wird.
Den dazu passenden Drehgriff habt ihr wohl weggeworfen.
Gibts auch ein Bild von dem starken Motor und dessen Typenschild?
P.S.: Gut möglich übrigens, daß dieser Motor nicht für den Dauerbetrieb geignet ist, sondern nur für Kurzzeitbetrieb.
Die etwas ungewöhnliche Dimensionierung des Motorkondensators deutet darauf hin.
Das Typenschild könnte Klarheit schaffen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Okt 2013 2:25 ]
BID = 903151
perl hat am 21 Okt 2013 02:18 geschrieben :
| | Auf zwei Bilder ist so ein Kasten. Vorder- und Rückseite. Leider weiss ich nicht was das ist | Das ist der Schalter, mit dem die Drehrichtung des Motors umgeschaltet wird.
Da ist tatsächlich ein Aufkleber auf Querstromlüfter:
QLZ06/1818 A24 -
3030-158 SW SEL 242
220V ~ 50/60Hz
http://www.ebmpapst.com/de/products.....53477
Und die Daten für den starken Motor konnte ich endlich finden - war versteckt auf der Innenseite geprägt:
Type TAO-RD Baujahr 93
Prüf-Nr. 92048
Drehmoment max 112 Nm
Fangmoment max 307 Nm
Betr. Drehzahl max 22 min-1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xBlackKnightx am 21 Okt 2013 3:33 ]
BID = 903177
perl Ehrenmitglied
BID = 903377
verstehe, dann ist das nur eine Abrollsicherung. Die Daten über den starken Motor kann ich leider nicht herausfinden. Wahrscheinlich muss ich die Walze auseinanderschrauben um an die Daten zu kommen, was mühsam ist. Also ich glaube einfach dass das rote Kabel vom Motor für den Kondensator ist.
Danke
BID = 903383
Otiffany Urgestein
Der Querstromlüfter hat einen sog. Spaltpolmotor, der ohne Kondensator zu betreiben ist.
Das eine "Kästchen" scheint eine mechanische Zeitschaltuhr zu sein, was man auch leicht überprüfen könnte, wenn man mal an der Achse dreht.
