2 Sprechanlagen für 1 Türöffner
Serverzeit: 23 11 2026  15:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türöffner (996)
BID = 903178
dragon911
habe folgendes Problem:
Habe eine Wohnung mit 2 separaten Sprechanlagen, die aber gemeinsam auf den Türöffner zugreifen müssen.
Wollte nun die Ansteuerung des Türöffners via Relais verriegeln.
Würde auch mit einem Relais (2x Öffner) gehen, doch bringt mir der Trafo 10 Volt AC für den Türöffner.
Suche schon verzweifelt nach einem Relais mit 10V/AC Steuerspannung.
Wäre über jede Hilfe dankbar
BID = 903179
Sauwetter
Verwarnt
Solltest Du bereits ein 12Volt Relais zur Verfügung haben würde ich das mal an dem 10Volt KT testen, diese ziehen meistens im Bereich von rd. 9-13 Volt normal klaglos an.
10 Volt Relais sind normal nicht so "aktuell"!
BID = 903218
JulianZ
wenn du noch kein Relais drin hast: Es gibt von Eltako Relais mit Universalsteuerspannung 8...230V UC
Zum Beispiel das ER12- 002-UC
http://www.eltako.com/fileadmin/dow.....c.pdf
ist jetzt für Hutschinenmontage. Falls du eines für Doseneinbau brauchst, lässt sich bestimmt auch was finden.
Alternativ könntest du auch wirklich erstmal ein 12V-Relais probieren, geht meistens.
BID = 903223
Richte die beiden Türöffnerspannungen mit je einem Grätzgleichrichter gleich und schalte die beiden entstehende Gleichspannung polrichtig auf ein 12 V Koppelrelais.(Diodenoder) Der Arbeitskontakt sollte dann die 10 V AC zum Türöffner durch schalten. Durch die beiden Gleichrichter sind die Sprechstellen entkoppelt und das Relais schaltet den Türöffner von beiden Sprechstellen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 21 Okt 2013 20:17 ]
BID = 903232
Sauwetter
Verwarnt
Wir wissen eigentlich gar nichts vom TE, ausser dass es 2 verschiedene Türsprechnanlagen gibt, weder von welchem Hersteller bzw. ob er das dann selber machen kann.
Theoretisch war Nr."1" bereits mit einem TÖ vorhanden u. die neue Nr."2" benötigt jetzt nur noch ein ganz einfaches zusätzliches 12V Relais, welches mit einem Pot.Freien Kontakt das "idente TÖ" Potential von Nr."1" zum "alten TÖ" schaltet, ohne viel "zusätzlicher" Bastlerei.
Umständlich u. nicht einfach ist es dann wenn beide "Türsprechzentralen",von wo aus meistens der TÖ angesteuert werden soll
zur notwendigen zusätzlichen Verkabelung von 2 Drähten zwischen den 2 vorh. Anlagen nicht in nächster Nähe sind.
MfG.
BID = 903236
Rhodosmaris
Bin ich zu langsam, um das hier zu begreifen???
Es gibt in einer Wohnung 2 Sprechanlagen, die beide gleichberechtigt einen Türöffner betätigen können sollen.
Vorzugsweise sind in einer Wohneinheit doch Geräte des gleichen Herstellers und der gleichen Baureihe verbaut (was anderes schreibt der TE auch nicht).
Demnach dürfte es (schon aus Kostengründen) nur eine Stromversorgung geben.
Wieso sollten dann die Taster der Haustelefone zur Ansteuerung des TÖ nicht einfach parallelgeschaltet werden können?
Schon seit meinem Erstkontakt mit Siedle und HT401 (6+n) wurde das so gemacht.
Von daher versteh ich die ganze Geschichte mit dem Relaiskram nicht.
....und wenn es eine Busanlage ist, funtioniert es je nach System eh unterschiedlich.
ciao Maris
BID = 903237
Sauwetter
Verwarnt
Ich lese aber "separat", weiss nicht was Du da aus dem Kaffeesud liest?
BID = 903240
Rhodosmaris
"Seperat" - weil zB. die Wohnung aus mehreren Etagen besteht und auf jeder der Etagen ein (seperates) Haustelefon (ugs. Sprechanlage) installiert ist.
Wozu sollten 2 unterschiedliche Systeme verbaut sein, die zudem an der Wohnungs- bzw. Haustür auch noch 2 verschiedene TLE nötig machen?
Der TE sollte mehr Informationen beibringen!
ciao Maris
BID = 903242
Sauwetter
Verwarnt
Normal heisst es zwei Innennstellen u. nicht 2 separate Sprechanlagen!
Aber für den Rest der vorh. Info's gibt es "Bingo"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 21 Okt 2013 21:52 ]
BID = 903253
Rhodosmaris
Gibts das auch allgemeinverständlich?
ciao Maris
BID = 903257
Sauwetter
Verwarnt
Ganz einfach!
Für das ganze Durcheinander vom TE mit seinen Vorstellungen aber ohne weiteres Seinerseits im Detail!
So wichtig u. dringend wird es nicht mehr sein für ihn, ansonsten hätte er längst schon mal ein statement zwischendurch abgeben können.
Momentan ist es nur ein Monolog Unsererseits aber kein Dialog mit ihm!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476947   Heute : 10343    Gestern : 22017    Online : 892        23.11.2026    15:14
