Spannung nach Dioden höher als vorher (!?!) Im Unterforum Grundlagen - Beschreibung: Grundlagen und Fragen für Einsteiger in der Elektronik
Spannung nach Dioden höher als vorher (!?!) Suche nach: spannung (45895) |
BID = 902915
TechnoGAU Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: NRW
ich kapier´s einfach nicht.
Habe ein 12V-Steckernetzteil (Schaltnetzteil) 1000mA. Wollte auf ca. 10 Volt herunterkommen und habe dafür eine alte Gleichrichterplatine geschlachtet. Vier Dioden. zwei davon habe ich in den "plus-" Weg in Reihe geschaltet, zwei in den "Minus-"Weg. Ich bin davon ausgegangen, daß die Dioden ca. 0,3 ... 0,5 V Spannungsabfall hervorrufen. Tun sie aber nicht, am Ausgang messe ich nun über 30V  !
Wie kann das sein?
Vielen Dank im Vorraus,
Besten Gruß,
GAU
BID = 902921
perl Ehrenmitglied
Wer mißt, mißt meistens Mist.
Hast du die Spannung vor den Dioden überprüft?
Hast du die Funktion deines Voltmeters, z.B. mit einer 9V Batterie. überprüft?
Benutzt du den richtigen Meßbereich DC-V?
P.S.: Auch die kapazitive Einstreuung einer Brummspannung aus dem Netz, die nun an den Dioden gleichgerichtet wird, kann dafür verantwortlich sein.
Schalte mal eine Last parallel zum Voltmeter!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 18 Okt 2013 15:13 ]
BID = 902941
Offroad GTI Urgestein
| | zwei davon habe ich in den "plus-" Weg in Reihe geschaltet, zwei in den "Minus-"Weg. |
Aus einem bestimmten Grund?
| | daß die Dioden ca. 0,3 ... 0,5 V Spannungsabfall hervorrufen. |
Hängt natürlich von den Dioden und dem Strom ab. Im Leerlauf fließt definitionsgemäß kein Strom (kein Strom=kein Spannungsabfall), und du solltest in etwa die gleiche Spannung messen.
BID = 903168
ähem...
ich hatte meinen potenzialbelegten Finger auf einer Messpitze. Das hat mir die Messung natürlich total versaut.
Trotzdem: vielen Dank für Eure antworten, und perl:
| | Wer mißt, mißt meistens Mist. |
quod erat demonstrandum...
Glück auf!
GAU
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332174 Heute : 1726 Gestern : 12669 Online : 1371 18.11.2026 4:11 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0636820793152
