Einsteiger (mit Vorkenntnissen) braucht Tipps
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 902562
calimero
ich würde mich über ein paar Empfehlungen zum Thema "Wiedereinstieg" freuen.
Vor ca. 15 Jahren habe ich eine Ausbildung zum Informationstechnischen Assistenten gemacht und bin da auch drei Jahre u.a. mit den Grundlagen der Elektronik beglückt worden.
Dieses Wissen habe ich aber in meinem (IT-)Beruf nie wirklich gebraucht und habe mich auch privat kaum damit befasst.
Jetzt hat´s mich aber irgendwie gepackt und ich würde mich gerne wieder ein bisschen damit auseinandersetzen.
Ich würde mich als Anfänger mit Vorkenntnissen bezeichnen. Also die Zusammenhänge zwischen Strom, Spannung und Widerstand sind klar und ich weiß auch was ein Poti, ein Kondensator, eine Diode und ein Transistor macht. Das aber alles in einer geringen Detail-Tiefe. Reihen- Parallel-Mischschaltungen, Gleichrichter, Gleich-/Wechselstrom sind auch alles keine Fremdwörter.
Lötfähigkeiten sind zwar ausbaubar, aber dennoch vorhanden.
Auf dieser Basis würde ich gerne aufsetzen. Ich würde gerne oben genanntes kurz nochmal durchgehen und dann ein bisschen in die Tiefe gehen und vielleicht mal einfache Schaltungen aufbauen. Nicht zuletzt interessieren mich auch Sicherheitsaspekte, die mich davor bewahren, dumme und/oder unüberlegte Sachen mit Strom zu tun . . .
Da reicht mir aber was Hobby-taugliches (brauche keine seitenlange Abhandlungen über Industrie-Standards )
Wenn man im Internet nach Literatur sucht, findet man mehrere Fantastillionen Bücher. Da ein gutes Buch zu finden, ist da gar nicht so einfach und wahrscheinlich Glücksache.
Daher wäre es schön, wenn vielleicht jemand einen Tipp hat, was zu mir passen könnte.
Ich freue mich über Empfehlungen zu:
- Büchern
- Software
- Einsteiger-Projekten
- Links
- sonstigem Konstruktivem
Viele Grüße
Cali
[ Diese Nachricht wurde geändert von: calimero am 15 Okt 2013 13:45 ]
BID = 902570
:andi:
Die ist ganz gut:
http://www.elektronik-kompendium.de/
Musst nicht die Bücher kaufen, vieles ist dort auch online.
BID = 902581
ffeichtinger
Ein Buch das ich sehr gut finde ist dieses:
http://www.europa-lehrmittel.de/tit.....1138/
Es fängt ganz bei den Grundlagen an geht aber auch bis zu Leistungshalbleitern, Schaltmustern von Wechelrichtern und dergleichen. Es erklärt sehr ausgiebig und mit vielen Bildern und Grafiken.
Als Software kann ich empfehlen:
* zum Schaltung simulieren: LTSpice, Freeware, simpel aber mächtig, lauft mit wine auch auf Linux.
* für Schaltpläne und Platinenlayouts: Eagle(Freeware) oder besser KiCad (opensource).
Als Schaltungen kann ich dir alles was mit dem NE555 zu tun hat empfehlen. Ich glaube nicht, dass die Vielfalt an Schaltungen die mit dem 555 möglich sind endlich ist. Damit kann man schnell was bauen was blinkt oder piepst etc. Mit etwas Erfahrung kann man sich auch selbst Schaltungen dazu ausdenken. (zb. kürzlich eine PWM-Schaltung mit konstanter Frequenz und Poti als Eingang.)
Auch kleinere Audioverstärker kann man mit begrenztem Aufwand und guten Ergebnissen relativ leicht selbst bauen.
Als Ausrüstung braucht man fast zwingend zumindest ein Multimeter. Brauchbare Geräte kriegt man ab etwa 40€.
Will man seiner Schaltung genauer auf die Finger schauen zahlt sich auch ein Oszilloskop aus. (Es erhöht jedenfalls den Lerneffekt!) Für den einfachen Hobbyelektroniker reicht fast jedes aus, auch analoge Geräte sollte man nicht verachten. Die ganz billigen digitalen Dinger haben meist ein schlechtes Display und wenig Speicher, da hat man nicht sehr lange Freude dran.
Dann noch viel Erfolg!
mfg Fritz
BID = 902627
calimero
:andi: hat am 15 Okt 2013 14:56 geschrieben :
Die ist ganz gut:
Die haben ja echt eine Menge. Ich glaube, da komme ich die erste Zeit mit über die Runden
ffeichtinger hat am 15 Okt 2013 16:29 geschrieben :
Sieht gut aus, steht jetzt auf meinem Weihnachts-Wunschzettel
Oh ja . . . Spice und Eagle . . . die gab´s "damals" schon, die hatte ich völlig vergessen. Werde ich mir gleich noch besorgen und mir auch KiCad mal ansehen.
Schau ich mir an.
Multimeter ist vorhanden.
Den Bedarf für ein Oszilloskop sehe ich (noch) nicht, aber vielleicht wird das irgendwann doch nochmal ein Thema
mfg Fritz
Vielen lieben Dank für den schnellen und durchaus brauchbaren Input.
Schöne Grüße
Cali
BID = 902629
ffeichtinger
Brauchbare Oszis gibt es schon um "nur" 430€.
http://www.reichelt.de/Oszilloskope.....+1240
Ich hab fast das selbe (das 1245) und bin damit recht zufrieden.
Evtl. findest du auch bei ebay ein gebrauchtes analoges Gerät, dass dich anspricht, dort bekommt man oft schon um 100€ was brauchbares.
mfg Fritz
BID = 902632
calimero
Werd´s mir mal anschauen
Danke für den Tipp
BID = 902985
Huhnsuppe
Mein Tip wäre zudem:
Immer wieder mal in dieses Forum schauen und sich die für Dich interessant klingenden Fragen und Antworten der anderen durchlesen.
Hierbei habe ich schon eine Menge(!!!) gelernt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333418   Heute : 2980    Gestern : 12669    Online : 679        18.11.2026    6:10
