32A Steckdose ohne Absicherung am Generator zulässig?
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131) generator (3206)
BID = 902889
DomiAleman
Hallo..
Im Anhang der Schaltplan eines Synchron-Stromerzeugers.
Die 230 und 400V 16A CEE Steckdosen sind abgesichert, die 32A Dose NICHT, läuft nur über den Fi.
Im Gerät ist das auch tatsächlich so verdrahtet.
Kann sowas nach irgendeiner Norm oder Ausnahmeregelung zulässig sein?
Thxx..
DoMi
Frischer Salat schmeckt um ein vielfaches besser, wenn man ihn kurz vor dem Servieren gegen ein saftiges Steak austauscht!
BID = 902894
katmar
Meine persönliche Meinung:
Warum nicht? Wenn der Generator auf keinen Fall mehr als die 32A liefern kann, weil der Motor nicht stark genug ist, würde auch keine Sicherung auslösen. Also kann man sie auch gleich ganz weglassen.
BID = 902895
fuchsi
ich denke auch, dass der Generator gar nicht mal den Kurzschlussstrom bzw. Auslösestrom bei Überlast bringen kann, sodass eine Sicherung sowieso funktionslos wäre.
Es stellt sich nur die Frage, ob dann da eine 32A Steckdose überhaupt zulässig ist.
BID = 902903
Verlöter
Klar ist sie zulässig. Man kann halt nur keine 32A entnehmen. Der Nutzer sollte zunächst die Anleitung lesen, bzw. die Daten des Leistungsschildes mit seiner beabsichtigten Stromentnahme vergleichen.
BID = 902923
Bei Generatoren dienen die Sicherungen meist nur dem Überlastschutz. Kurzschlussschutz ist auf Grund der Bauart meist nicht gegeben. Die Generatoren können den notwendigen Kurzschlussstrom meist gar nicht liefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491630   Heute : 8191    Gestern : 16862    Online : 370        24.11.2026    10:48
