Aufwärtswandler - Grundlegende Frage
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 902335
LucasBlue
Ich versuche gerade die sich nach einiger Zeit einstellende maximale Spannung am Aufwärtswandler herzuleiten. Dazu habe ich die Herleitung von Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Boost_converter#Circuit_analysis genutzt (stimmt die?).
Das war auch schön und gut aber jetzt muss ich auch noch das ohmsche Verhalten des Kondensators miteinbauen. Ich habe aber keine Ahnung wie das geht. Könnt ihr mir helfen?
BID = 902344
(stimmt die?).
Klar doch.
Sagt wer?
Bei der Herleitung wurden ja noch mehr Vereinfachungen* vorgenommen, um eine brauchbare Gleichung zu erhalten.
* Spannungsabfall der Diode gleich 0, ohmscher Widerstand der Spule gleich Null, Kapazität des Kondensatores gegen unendlich
Man nimmt besser einen Simulator, wenn die parasitären Bauteilparameter berücksichtigt werden sollen :80
BID = 902345
LucasBlue
Die Aufgabenstellung enthählt das ohmsche Verhalten des kondensators als ein zum Kondensator parallel geschalteten sehr hohen Widerstand.
Ich hätte ihn nicht mitbeachtet. Das macht das ganze sehr viel schwieriger.
BID = 902346
Sehr große Widerstände haben die Angewohnheit, einen sehr geringen Einfluss auf den Strom zu haben weshalb man sie i.d.R. nicht berücksichtigt...kommt aber wie immer, auf die Randbedingungen an.
Davon abgesehen stellt dieser Widerstand wohl eher die Last des Wandlers dar, als den Parallelwiderstand des Kondensators.
Edit: Wie dem auch sei. Solange der Laststrom nicht lückt, arbeitet die Schaltung im kontinuierlichen Modus, und die Ausgangsspannung ist unabhängig vom Lastwiderstand, weshalb die Gleichung auch keine Variable für selbigen enthällt.
Bei einem sehr großen Lastwiderstand müsste der Kondensator schon sehr klein sein, damit es zum Lücken kommt, womit sich die Problematik eigentlich erledigt hat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Okt 2013 16:48 ]
BID = 902348
LucasBlue
Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden. Guck dir mal die Aufgabenstellung an.
BID = 902349
Lade die Aufgabenstellung lieber als Bild hoch, nicht jeder hat MS-Office...
BID = 902350
LucasBlue
diesmal als pdf
PDF anzeigen
BID = 902352
diesmal als pdf
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, was?
Die Aufgabenstellung liegt doch schon als Bild vor
Wenn du den Wikipediaartikel bis zu Ende liest, kommst du bestimmt auf die Lösung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Okt 2013 17:03 ]
BID = 902354
LucasBlue
Da kommt nur noch der discontinuos mode
den anderen habe ich schon verarbeitet.
aber das ohmsche verhalten ist nicht berücksichtigt.
die lösung ohne dieses habe ich ja bereits.
BID = 902369
Da ist nicht viel herzuleiten.
Im Leerlauf kann, bei stärkeren Wandlern die Spannung hochgehen, bis irgend etwas zu Bruch geht.
Die ohmschen Verluste des Kondensators darfst du in diesem Fall vergessen, dadurch fliessen allenfalls einige µA.
Von der Theorie her ist die Spitzenspannung im Leerlauf dadurch gegeben, daß dann die gesamte in in der Drossel gespeicherte Energie E=0,5*L*Ipeak2 in den parasitären Kapazitäten von Drossel, Diode und Transistor steckt E=0,5*C*U2.
Diese Kapazitäten sind klein, oft deutlich unter 100pF, und dementsprechend kann die Spannung sehr hoch werden.
BID = 902370
LucasBlue
Normalerweise schon aber die Aufgabenstellung möchte es exakt haben.
da braucht man dann die Formel aus der englischen Wikipedia.
Diese berücksichtig aber nicht das ohmsche Verhalten, und das soll ich mit beachten, egal wie klein es ist.
BID = 902487
Eben.
Das brauchst du aber nicht, da KEIN lückender Strom vorliegt*. In der Formel für den kontinuierlichen Betrieb ist nicht umsonst keine Variable für einen Lastwiderstand enthalten
*ist ja auch kein Wunder, bei der riesigen RC-Konstante
BID = 902491
LucasBlue
Heißt das, ich brauceh das ohmsche Verhalten nicht zu beachten?
Wenn ja, dann erkläre mir noch mal warum.
BID = 902496
Die Aufgabenstellung ist auch schwachsinnig. Wenn die Aufladezeit durch das für eine Endspannung von 500V benötigte Tastverhältnis bestimmt wäre, dann wäre der Patient schon vermodert, bis der Defi einsatzbereit wäre.
BID = 902498
LucasBlue
Mag sein. Trotzdem brauche ich eine zufriedenstellende Antwort.
Ich muss zumindest begründe, warum ich das ohmsche verhalten ignoriere
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333460   Heute : 3022    Gestern : 12669    Online : 1377        18.11.2026    6:14
