Aktenvernichter Ideal 2400 Cross Cut zeigt ständig "Auffangsack voll"
Serverzeit: 23 11 2026  15:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 901144
Julchen1997
ich habe hier einen IDEAL 2400 Cross/Cut Aktenvernichter.
Das Gerät meldet ständig "Auffangsack voll" Wenn ich ein Papier in den Schlitz einlege, läuft er ganz kurz an (also der optische Sensor reagiert)läuft dann aber nicht weiter. Schalte ich das Gerät wieder aus und ein beginnt das Spiel von vorne.
Betätige ich den Rücklauf, läuft der Motor ohne Murren.
Leider kann ich nirgendwo einen Sensor finden, der den Auffangsack überwacht. Kann mir jemand sagen, wie die Prüfung des "Füllstandes" überwacht wird? Mir ist auch ein Rätsel wie die Tür überwacht wird, kann keinen optischen Sensor oder Schalter finden. Der funktioniert aber einwandfrei. Vielleicht kann mir jemand auf den Weg des Erfolges bringen.
Vielen Dank im Voraus!
Gruß Reinhard
BID = 901150
Goetz
Zur Homepage von Goetz
vielleicht mal aufschrauben und reingucken ????
BID = 901160
Vielleicht reicht es auch, den Auffangsack zu leeren!
BID = 901351
Julchen1997
auf die Idee den Papiersack zu leeren bin ich, nach 3 Stunden Fehlersuche auch gekommen. Hat aber leider nix genutzt
und aufgeschraubt und nachgeschaut hab ich ihn auch schon
gruss Reinhard
BID = 901355
Mirto
Gibt es evt. eine zweite Lichtschranke direkt hinter dem Schneidwerk?
Diese könnte durch einen Papierschnitzel unterbrochen sein.
Gruss
Rainer
BID = 901357
Julchen1997
Hallo Rainer,
Danke für den Tip, werde nochmal genauer hinschauen.
Gruss Reinhard
BID = 901373
nabruxas
Monitorspezialist
Achte auf Deine Sicherheit, wenn Du das Gerät geöffnet betreibst!
Auch das kleinste Klo entwickelt enorme Kräfte, heftige Quetschungen können die Folge sein.
Keine Kette, Kravatte, lange Haare, langer Bart, lose Kleidungsstücke in die Nähe der Mechanik bringen!
BID = 901387
Julchen1997
Problem gelöst --> Danke Rainer, der zielführende Hinweis kam von Dir.
Die Lösung:
Ich hatte den Aktenvernichter zur Reinigung auseinandergebaut.
Am Deckel über dem Schneidewerk befindet sich ein Mikroschalter der über das Leitblech hinter dem Schneidewerk betätigt wird, wenn der Papiersack voll ist. Dieser Schalter (bzw. das Fähnchen) muss beim Zusammenbau vor der "Nase" des Leitbleches gehalten werden (etwas fummelig )
Ich habe für Nutzer, die ggf. mal auf das gleiche Problem stoßen, ein Foto hinzugefügt
Wichtig, auf dem Foto fehlt noch der rote Karton, der muss natürlich auch noch rein.
@nabruxas
Danke für Deine Anmerkung. Finde ich gut, dass hier auch auf Sicherheitsaspekte hingewiesen wird.
Gruß und Danke!
Reinhard
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476829   Heute : 10225    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    15:03
