LCD Display 2x20
Serverzeit: 25 11 2026  21:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Display 2x20
Suche nach: display (12426)
BID = 64969
eagle
ich wollte mein LCD Display 2x20 von Sharp mit der // Schnittstelle verbinden (ohne PIC Mikrocontroller ), um ein paar daten anzuzeigen .
Ich brauche die passende schaltung zu meinem display :
LM20255, mit controller HD44780A00.(siehe bild wegen pins)
gruß
BID = 64974
google mal etwas. Die Displays haben alle dieselbe Anschlußbelegung:
http://www.erikbuchmann.de/
http://www.mikrocontroller.net/
BID = 66585
Jens G.
@ Eagle,
Dir geht's vermutlich darum, welcher Pin vom 25 pol. D-Sub-Kabel an welchen der 14 Pins des LCDs gehört. Google mal nach LCD +parallelport +interface, dannst finzte sowas wie das hier: http://www.jalcds.de/images/4x20wobacklight.gif (Pins 15 und 16 sind für die Hintergrundbeleuchtung).
Für Testzwecke habe ich mir mal so beholfen: statt eines normalen Druckerkabels (Sub-D auf 36 pol. Centronics) habe ich ein Sub-D(Stecker)-auf-Sub-D(Buchse)-Kabel an den Parallelport gesteckt. In die 25 Minibuchsen habe ich 1mm-Lötnägel gesteckt (an die ich wiederum ein zum LCD gehendes Flachbandkabel gelötet hatte).
Auf jalcds.de gibt's auch gleich die passende Software zum Ausprobieren.
Jens
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530163   Heute : 24160    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    21:46
