Spannungszusammenbruch TDA2030
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 65266
macmellow
Hallo.
Ich verwende einen TDA2030 als Verstärker. Die Schaltung ist dieselbe, wie im Datenblatt des Herstellers (mit einer Spannungsquelle 30V), mit Ausnahme der Kondensatoren (es soll Gleichspannung verstärkt werden), und der beiden 1N4004 Dioden. Als Verstärkungsfaktor wurde 3,2 gewählt, der Lastwiderstand ist eine 100 Ohm Heizspule.
Kann mir jemand erklären, wieso die Ausgangsspannung nach einer kurzen Zeit auf ca 11V zusammenbricht, anstatt das Eingangssignal dementsprechend zu verstärken???
wenn's mal wieder raucht und kracht
wars doch anders als ich dacht!
BID = 65305
ronki1
Hi macmellow,
wird er vielleicht zu heiß?
Lade doch bitte mal die Schaltung die Du verwendet hast hoch.
BID = 65320
macmellow
Ok, hier ist die Schaltung.
Ich glaub allerdings nicht, das der IC zu heiß wird. Der nimmt lediglich 60mA auf, und der Lastwiderstand (Heizspule) wird durch Flüssigstickstoff gekühlt.
BID = 65388
chilla
hm, eigenartig.
wie steuerst du denn das Ding an? (wie niederohmig etc)
vielleihcht mal den Spannungsteiler zum einstellen des Arbeitspunktes (brauchst du den eigentlich, heisst, kommen auch negative Spannungen an?) niederohmiger auszulegen, viellicht mit höchstens 2 x 1k.
mfg CHillA
BID = 65460
tixiv
Ich könnte Mir vorstellen, dass der Verstärker schwingt. Versuch mal einen 10-100nF Kondensator zu R5 parallel zu schalten!
BID = 65506
macmellow
Zunächst mal Tschuldigung - ich dacht eigentlich ich hatte das richtige Forum erwischt, naja.
@chilla:
Der Verstärker wird über eine D/A Wandlerkarte angesteuert, die ein Analogsignal von -10V - +10V generieren kann. Durch nen Softwarefehler kanns schon mal negativ werden (war aber in dem Fall nicht so). Ich weiß nicht, wie nieder- oder hochohmig der Ausgang ist, ich denke aber, dass er so zwischen 50 und 100 Ohm hat, da sich damit unter anderem auch ein Funktionsgenerator realisieren lässt.
@all:
ich werd auf jeden Fall mal die beiden Tips ausprobieren, danach mehr dazu, danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: macmellow am 20 Apr 2004  9:30 ]
BID = 65513
RomanZ
wenn du nur gleichspannung verstärkst, brauchst du den spannungsteiler am eingang nicht.
ich würd die Ko's in der Versorgungsleitung dazu tun.
Hm?! Laut Angaben im Datenblatt ist der OP im dual supply mode zu versorgen oder? er schafft +/-18V. Geht auch Single supply? Sure?
Mfg
BID = 65529
macmellow
Man kann den TDA2030 single supply laufen lassen, funktioniert einwandfrei, und ist auch im Datenblatt des Herstellers als Beispielschaltung angegeben (die abgespeckte Version hab ich aufgebaut).
BID = 66393
macmellow
Hallo.
Ich hab mal die beiden Ratschläge befolgt, und einen 100nF Kondensator parallel zu R5 geschaltet, sowie den Spannungsteiler auf 2x 1,1k runtergefahren, leider ohne Effekt - Problem ist immer noch das gleiche.
Hilfe!
BID = 66398
chilla
mh, mir fällt da grad was auf:
Du sagst, dass nach einer kurzen Zeit (wie kurz eigentlich??) die Ausgangsspannung auf 11V abfällt. Welche Spannung hat der Eingang?
und später schreibst du:
An 100 Ohm gibt das maximal 6V, und nicht 11V
bitte einmal genaue angaben machen, wie du was gemessen hast, sprich eingang, Ausgang und versorgung etc.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 66427
macmellow
Sorry an alle!
Die Ursache für den Spannungszusammenbruch ist mir gerade vorhin in Rauch aufgegangen!
Der Grund war das Netzteil - ein großer Knall, Rauch und weg war der Elko. Irgendwie scheint das Netzteil schon so marode gewesen zu sein, das es keine stabile Gleichspannung mehr liefern konnte. Hab danach ein anderes Netzteil verwendet, mit dem alles wunderbar klappt.
Trotzdem Danke für alle Ratschläge!
BID = 66558
chilla
Sorry an alle!
Kein Stress, sowas ähnliches passiert mir auch immer wieder...
freut mich dass es funktioniert.
mfg CHillA
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529977   Heute : 23974    Gestern : 22653    Online : 695        25.11.2026    21:35
