424 Watt Amp http://hifi.edvline.com oder anderen Amp ???
Serverzeit: 25 11 2026  21:59:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: hifi (3127)
BID = 66515
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
Hallo !
ich möchte mal Statements über den Amp
lohnt es sich den zu bauen ???
oder ist da nur heisse Luft dahinter
ist der rauschfrei oder
hab ich dann n Bienenschwarm in den
Lautsprechern... ???
ich meine kommt der an nen einigermaßen
HIFI AMP hin ?
bräuchte nämlich noch ein paar
Endstufen ...um diverse Chassis
im aktiv Betrieb anzusteuern
habe aber keinen Bock nochmal
PA-Amps sowie Yamaha,QSC oder JBL mir zu leisten ...
oder gibt es Schalpläne von digitalen - vernünftigen...
noch bezahlbaren.....
also so in der Größenordnung
ca 300-480 Watt RMS an 8Ohm genügen da völlig !
bitte um Anregungen !!!!!
gruß matze
BID = 66536
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
die 424 wird selbst vom "hifi-team" nicht mahr als gut bezeichnet. Ich würde abraten.
Sym-Amp scheint recht stabil zun sein, bringt dir aber nur ca max 150 an 8 Ohm.
Ich würde dir Raten t.Amps zu kaufen, dagegen kann man einfach nicht bauen (schau erstmal was dich die Einzelteile kosten würden... das ist wahrscheinlich mehr als wenn di dir nen fertigen Verstärker kaufst... wenn es dir schon um den Preis geht.)
Ob Hifi rauskommt kann ich dir nicht sagen, die TIPs gelten aber allein durch ihre Konstruktion als relativ langsame Transitoren. Zu der Qualität mag ich dir trotzdem keine Aussagen machen, hätte eh kein Messequipment.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pferdo am 27 Apr 2004 17:35 ]
BID = 66551
MatthiasAsselborn
die 150 an 8 ohm sind mir zu wenig
das ist mir der aufwand net wert
wieso magst mir keine aussagen zur quali machen
genau deswegen frag ich ja ...
kannst mir ja auch ne mail senden
wenn es hier net posten möchtest
was sind bei dir "t" amps ?
transistor verstärker ??
hast du die schon mal aufgebaut die 424er ?
oder kennst bessere pläne
es muss ja nicht gleich der gigant2k von elektor sein ...
matthias
BID = 66564
MatthiasAsselborn
http://pssaudio.com/english/1main.htm
was haltet ihr von den amps ??????
ist es sinnvoller sowas zu bauen ?
schaltpläne layouts alles auf der seite !!!
gruß matthias
BID = 66592
Pferdo
Aussage zur Qualität deswegen nicht, weil ich sie nicht kenne. Und auch nicht messen könnte, wenn ich einen hier hätte. Es geht mir nicht daraum nichts schlechtes hier schreiben zu wollen so lange es wahr wäre. Ich weiß aber nichts, und deshalb halte ich mich da raus.
T.Amps sind PA-Verstärker der Hausmarke vom Thomann Music Store (www.thomann.de) Kannst da mal schauen.
Selbstbau ist bei Verstärkern erstens nie rentabel und zweitens bei solchen Leistungen die du verlangs auch noch schwer. Kauf da lieber was.
BID = 66615
MatthiasAsselborn
ja du das weis ich mit dem selbserbau
weil ja schon alleine das netzteil
einen gewissen betrag weg nimmt
ich werde mal sehen was ich mache !
gruß matthias
BID = 66657
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
die t.amps von thomann sollen wirklich ganz gut sein. und vor allem vom preis-leistungsverhältnis extrem gut!!
hier sone kleine zusammenstellung von thomann: http://www.netzmarkt.de/thomann/pcompare117.html
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530354   Heute : 24351    Gestern : 22653    Online : 697        25.11.2026    21:59
