Asus Consumer Router an Profi Switch mit 1000BASE-T Port
Serverzeit: 18 11 2026  11:41:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: router (1709) switch (1558)
BID = 901003
francydt
Hallo an alle
Habe hier folgendes Problem.
Ich bin im Besitz eines Asus RT-N66U Router der mit einen Planet FGSW 1820 RS Switch verbunden ist.
Wenn ich den Router und den Switch verbinde und da die 100 Mbit Ports verwende klappt alles, aber wenn ich auf die 1000BASE-T Gbit Uplink Ports anstecke funktioniert das nichts.
Jetzt habe ich gelesen das 1000BASE-T eine andere Funktionsweise hat als die Standartports. Obwohl der Asus Router Gbit fähig ist und nicht gerade der billigste Consumerrouter ist, wird das ein anderes verfahren sein denke ich mal.
Liege ich da richtig das die 2 1000BASE-T Port mit den Standartports des Asus Router nicht kompatibel ist?
Kann ich die beiden Ports dann praktisch nur dazu verwenden das ich 2 Switches untereinander verbinde.
Danke schon mal im voraus.
mfg francy
BID = 901024
1000Base-T ist Standard. Auch der Asus-Router nutzt nichts anderes.
Ports
4 x RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for LAN, 1 x RJ45 for 10/100/1000/Gigabits BaseT for WAN, Support Ethernet and 802.3 with max. bit rate 10/100/1000/Gigabits Mbps and auto cross-over function(MDI-X)
USB 2.0 x 2
http://www.asus.com/Networking/RTN66U/#specifications
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336915   Heute : 6484    Gestern : 12669    Online : 925        18.11.2026    11:41
