Anrufbeantworter mit Ausgang
Serverzeit: 29 10 2026  03:54:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 900244
m172nld
Ich würde gerne manche Anrufe vom AB archivieren und suche dafür ein Gerät mit einer entsprechenden Möglichkeit wie z.B. USB-Ausgang oder Klinkenbuchse oder...
Vermutlich habe ich bisher nur die falschen Suchbegriffe eingegeben, aber ich habe dazu noch nichts gefunden.
Hat hier jemand einen Tipp?
Danke für's Lesen!
Jürgen
BID = 900245
Gibt es doch, Google ist dein Freund. Günstig wird das aber nicht.
http://www.tiptel.de/produkte/detai.....bung/
Ein analoger Ausgang sollte sich aber recht einfach nachrüsten lassen. Alternativ ein altes Gerät mit Kassette zur Aufzeichnung nehmen.
BID = 900256
Dark Dragon
Für den alternativen Vorschlag würde sich dann ein Kassetten-Abspielgerät mit USB eignen. Es kann direkt nach MP3 aufnehmen.
http://www.pearl.de/a-PX2258-1600.shtml
BID = 900304
katmar
Mit einer FritzBox Fon sollte das auch funktionieren. Man kann sich die Nachrichten auch per Email senden lassen.
BID = 900308
Trumbaschl
Hier werkelt ein alter Panasonic EasaPhone mit zwei Normalkassetten, unzerstörbares Ding! Die Kassetten kann man dann mit jedem Gerät abspielen, und man nimmt einfach regelmäßig eine neue C60, Maxell UR gibt es ja noch aus aktueller Produktion. Abgesehen davon reicht eine C60 mit Umdrehen ohnehin für viiieeeele Anrufe.
BID = 900335
ua
oder Telekom Rispondo 6 (ist von Tiptel):
http://www.wasser.de/telefon-alt/da.....6.pdf
LG
Udo
BID = 901073
mariose
Mal bei der Bucht reinschauen, da gibt es ab und zu noch diese alten Kassettenbeantworter. Die sind so gut wie unzerstörbar.
Vielleicht ist da was mit bei.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193799234   Heute : 9621    Gestern : 49271    Online : 459        29.10.2026    3:54
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
