Identifizierung Bauteil
Serverzeit: 16 11 2026  19:26:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 900965
namroN
Moin,
ich habe gerade das LCD einer LEM Frequenzweiche getauscht. Beim ersten Testlauf hatte ich noch nicht alles wieder vollständig zusammengesetzt. So ist das Netzteil verrutscht und es gab einen Kurzschluss mit dem Gehäuse. Es scheinen alle Bauteile noch in Ordnung zu sein ausser dem im angehängten Bild zu sehenden.
Da es die Firma LEM nicht mehr gibt, habe ich keine zugriff auf Schaltpläne
Das Teil ist auf der Platine mit R1 beschriftet, ist also ein Widerstand, wenn auch in ungewöhnlicher Bauform.
Aus der Aufschrift 15SP 020 werde ich aber nicht sehr schlau. Das Teil war direkt hinter den Netzeingang geschalten.
Durch den Kurzschluss ist es an einer Stelle aufgeplatzt.
Kann jemand dieses bauteil identifizieren?
Beste Grüße,
Norman[/img]
BID = 900972
Das war (ist vielleicht sogar noch) ein NTC zur Einschaltstrombegrenzung.
Den Ersatz gemäß der Stromaufnahme des Gerätes bzw. 80% des Wertes der Netzsicherung auswählen.
P.S.: http://www.ebay.com/itm/10-15SP020-.....77985
Da kannst du noch 9 weiterverkaufen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Okt 2013 17:43 ]
BID = 900984
namroN
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das ist auf jeden Fall das richtige Teil.
Da ich Ersatz aber sehr zeitnah brauche möchte ich ungern in Fernost bestellen.
Laut Daten sollte dieser hier auch funktionieren:
http://www.conrad.biz/ce/de/product.....-1-St
Nur nochmals zur Absicherung, habe ich damit recht?
BID = 900987
Wird wohl funktionieren, wenn der Durchmesser der Scheiben annähernd gleich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315844   Heute : 10623    Gestern : 12485    Online : 997        16.11.2026    19:26
