Li-Ion-Akku für Navi ersetzen
Serverzeit: 16 11 2026  19:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11562)
BID = 763373
Bartholomew
Hoi,
Ich habe hier ein Navi (Blaupunkt TravelPilot Lucca 3.5) mit einem defekten Li-Ionen-Akku. Was gibt's beim Kauf eines Ersatzakkus alles zu beachten?
Neben + und - gibt es ja noch einen dritten Anschluss am Akku. Habe bereits gelesen, dass da entweder ein Thermistor dranhängt (meistens nach GND geschaltet), oder darüber die Kommunikation mit einem im Akkupack integrierten µC abläuft. Beim defekten Akku messe ich zwischen dem weißen Draht und + sowie - jeweils 500-700kOhm - also kein Thermistor.
Ein Akkushop preist diesen Akku als möglichen Ersatz an:
http://cgi.ebay.de/Akku-Blaupunkt-T.....18091
http://www.akkuwelt-netphen.de/Ersa.....2.htm
Den gleichen Typ gibt's natürlich auch bei anderen Händlern:
http://www.akkushop.de/akku-passend......html
Der Akku ist etwas weniger lang und breit und dafür etwas tiefer als der Originalakku, passt aber ins Navigehäuse.
Das (in Akkushops öfter genannte) TravelPilot 300 ist meines Wissens die aufgemotzte Vatiante des Lucca 3.5 (mehr Speicher, mehr Mutlimediafunktionen, aber wohl gleiche Software, Platine, Display, Tasten und Akku, das Gehäuse sieht nur leicht anders aus).
Gibt's da irgendwelche Pferdefüße, die ich übersehen habe?
Gruß, Bartho
BID = 763394
Das glaube ich nicht.
Diese Akkus sind elektrisch ja alle recht ähnlich und haben überdies eine eingebaute Schutzschaltung die über das Wohlergehen wacht. Bei deinem letzten Link steht es ja sogar dabei: "Qualitäts Akku inklusive Schutzelektronik vor Überladung und Überhitzung"."
Wäre noch zu ergänzen, dass die Schutzschaltung auch die Wiederaufladung nach extremer Tiefentladung verhindert, sonst schützt sie nicht.
BID = 763467
Bartholomew
Besten Dank für die Antwort.
Ich hatte bloß Bammel, dass das Navi evtl. Statusdaten vom Akku aufruft und den Ladestrom verweigert, falls sich die beiden nicht verstehen sollten. Aber wenn der Verkäufer schreibt, dass sich Akku und Navi verstehen, wird das hoffentlich auch stimmen.
Die eigentliche Speicherzelle, die man unter Schrumpfschlauch, Isolierband und dem Metallgehäuse findet, ist übrigens eine PL-636052n von "TCL HYPERPOWER BATTERIES INC":
http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/.....nce=1
Die Kennzeichnung des Schutz-ICs kann ich erst ablesen, wenn ich meine Lupe wiedergefunden habe (der Sechsbeiner ist gerade mal 3mm² groß).
Zwischendurch hatte ich das Navi testweise mit einem externen Akkupack gespeist (4*AA Eneloop Ni-MH), ging wunderbar (ist aber natürlich keine Dauerlösung).
Ist aber gut zu wissen, dass ich die mobile Laufzeit mit dieser Methode bei Bedarf verdoppeln kann (oder mit einem zweiten Akkusatz auch verdreifachen).
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am  2 Mai 2011  1:00 ]
BID = 763502
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Normal gibts doch fertige Ersatzakkus. Ich ahbe bei 3 verschiedenen Navis die Akkus getauscht, und konnte diese fertig kaufen. Musste halt nur geräte öffnen alten raus neuen rein
BID = 774444
Bartholomew
So, habe endlich Zeit und Muße gefunden, den Akku zu bestellen und einzubauen.
Originalakku und Ersatzakku verwenden jeweils den roten Draht für +, den schwarzen für GND und den weißen für den nach GND geschalteten Heißleiter. Habe die Original-Akkuplatine ausgebaut und analysiert, neben dem Heißleiter hängt noch ein Kondensator parallel, eine sonstige Verbindung außer GND zum Regelchip gibt es nicht.
Problematisch ist nun: Der gleiche Akkutyp (CS-BTP300SL) wird offenbar mit verschiedenen Anschlüssen ausgeliefert. Die Anordnung des Originalakkus ist rot-schwarz-weiß, so wie bei diesem hier:
So einen Akku mit genau so einem Aufkleber habe ich auch bekommen, allerdings mit der Anschlussreihenfolge schwarz-weiß-rot, wie bei dem hier:
Da habe ich auch bestellt.
(Hier noch ein Bild des gleichen Akkutyps vom gleichen Händler wie im ersten Link, auch mit anderer Anschlussbelegung: http://www.akkuwelt-netphen.de/Ersa.....2.htm )
Unterschied scheint nun der verwendete Heißleiter zu sein: Beim Originalakku hat dieser im Ruhezustand (ausgebaut) einen Wert von ~450kOhm, wenn man draufhaucht, ~350kOhm, und mit 500W eines Föns habe ich ihn auf 90kOhm gebracht.
Der NTC des neuen Akkus hat im ausgebauten Zustand 10kOhm, im Betrieb im Gerät sind es dann gut 6kOhm.
Zurückschicken entfällt, weil mein alter Herr gerne mit dem Navi übermorgen ins nordische Ausland fahren würde und ein Navi ohne Pufferakku mit wackeligem Ladekabel blöd ist.
Behelfslösung momentan ist, dass ich den Heißleiterdraht abgeklemmt habe (bei 10kOhm meldet das Navi sonst sofort "Überhitzung" und schaltet sich ab, ist klar).
Mein Lösungsansatz nach dem Urlaub wäre (sofern nicht vorher ein brennendes Navi aus dem Autofenster fliegt ), die Platine des Originalakkus mit Heißkleber an die schmale Seite des Ersatzakkus zu kleben (Platz ist kein Problem) und den originalen Heißleiter wieder zu nutzen. Spricht da was gegen?
Gruß, Bartho
BID = 774448
ElektroNicki
Eigentlich schon, da mitunter die Ladeschlussspannung zwischen verschiedenen Akkus um ein paar Dutzend Millivolt abweicht, was durch die Elektronik berücksichtigt wird.
Praktisch ist mir aber noch nichts passiert
Versuch mal, den Heißleiter nach dem Urlaub umzulöten...
Meiner Erfahrung nach soll sowas aber eh eher dafür sorgen, dass der Akku nicht geschrottet wird, wenn er von außen (Sonne oder Prozessor) stark erwärmt wurde.
Selbst erwärmen sich diese Akkus erfahrungsgemäß auch bei 1C nicht.
BID = 774459
Bartholomew
Das Factory Test Menu sagt, dass die Akkuspannung maximal 4,225V beträgt (ich lade gerade mit dem original 12V-Blaupunkt-Netzteil). Bei abgeschaltetem Display und Prozessor im Schlummermodus ist es weniger (jedenfalls wird direkt nach dem Einschalten des Displays 4,223V angezeigt). Als die Zelle geliefert wurde, hatte sie recht genau 3,8V.
Lade ich mit einer Eingangsspannung von 5,1V (vier Eneloops), fällt die Ladespannung auf 4,1V (das Navi läuft nebenher, sonst könnte ich ja nichts ablesen). Besonders warm wird das Gehäuse an der Stelle, wo der Akku sitzt, nicht, aber eine gewisse Erwärmung ist schon festzustellen.
Den Heißleiter selbst kaum, weil ich dazu a) den neuen Akku öffnen müsste und b) das Ding kleinster SMD-Fliegendreck ist. Daher wollte ich gleich die ganze Platine an die Seite des neuen Akkus kleben. Löten beschränkt sich dann auf einen Klecks Zinn zwischen schwarzem Draht und Masse irgendwo auf der Navi-Platine, der weiße Draht wird in den Stecker des neuen Akkus mit reingefummelt (die Stelle ist ja gerade vakant).
Gruß, Bartho
BID = 895628
oberberg
Als ich mein Navi-Akku vor einiger Zeit kaputt hatte, habe ich hier mal vorbeigeschaut. Da gibt es wirklich eine Reihe von Navi-Akkus, die sich eignen.
BID = 895630
Das sind ungewöhnlich hohe Werte.
Kann es sein, daß das überhaupt kein NTC, sondern eine Diode ist?
BID = 901515
Bartholomew
Da auch der Ersatzakku mittlerweile hinüber ist (wird mein alter Herr tiefentladen gelagert haben), werde ich das Navi demnächst wohl mal wieder aufschrauben. Kann dann nachmessen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316037   Heute : 10818    Gestern : 12485    Online : 298        16.11.2026    19:45
