Led Strips mit konventioneller Trafo betreiben
Serverzeit: 22 11 2026  02:42:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 900788
prinzluca
Ich habe ein kleines Problem mit meinen Leds im Bad. Vielleicht kann mir ja hier einer weiterhelfen.
Ich habe mein Bad saniert und mir ein Led Band (immer 3 Leds hintereinander geschaltet) in den Raum geklebt. Es hat eine Leistung von ca 85 W (14,4w/m) und das passende Schaltnetzteil war auch schon dabei.
Alles schön und gut bis mein Busch Jäger (Gira, Berker das gleiche) kam.
Eingebaut und auch ein super Empfang gehabt, bis ich das Licht einschaltete. Nur noch ein Rauschen und kein Sender geht mehr.
Entstörkondensatoren Sekundärseitig ausprobiert. Netzfilter auf der Primärseite und andere Led Treiber getestet, kein Erfolg.
Selbst das teuerste Schaltnetzteil war entäuschend. Die Leitungen unter Putz liegen auch getrennt.
Jetzt hab ich mir gedacht nehme ich ein elektronischen Halogen Trafo und mach einfach ein Gleichrichter und Kondensator dahinter und fertig.
Nein das geht auch nicht weil die hohe Frequenz vom Trafo mir den Gleichrichter zerschießt und so ein Trafo ja auch nur für ohmische Last ausgelegt ist.
Jetzt bin ich am gewickelten Ringkerntrafo weiß aber nicht welche Spannung ich nehmen soll.
Wenn ich jetzt einen gewickelten 12V Trafo nehme und dann einen Brückengleichrichter und Glättungskondensator dahinter schalte erhöhe ich doch die Spannung durch den Kondensator oder?
BID = 900795
Ist das ein Radio?
Keine gute Idee, denn damit würdest du nur ein Schaltnetzteil durch ein anderes ersetzen.
Das kann man vermeiden, indem man den Gleichrichter aus Schottky-Dioden aufbaut.
Zu empfehlen ist das trotzdem nicht, sowohl aus dem o.g. Grund, sowie dem, den du im Folgenden selbst nennst, nämlich daß die Spitzenspannung um das 1,4-fache über dem Effektivwert liegt.
Genau.
Welche Angaben stehen denn auf dem Typenschild des Originalnetzeils bezüglich Art und Höhe der Ausgangsspannung?
P.S.:
Zu je drei LED gehört auch noch ein Widerstand.
Schau mal ob du seinen Wert entziffern kannst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2013 13:07 ]
BID = 900798
prinzluca
Danke für die Antworten!
Ja es ist ein UP Radio.
Wenn ich den Halogentrafo nehme und nur ein 35A Brückengleichrichter dahinter hänge geht es auch, nur der Gleichrichter wird innerhalb einer Minute glühend heiß und schaltet ab. Eine Störung im Radio ist aber nicht zu hören.
Mit Led Treiber komm ich nicht weiter, die stören alle.
Den Widerstandswert auf dem Strip ist nicht zu erkennen.
Meine Idee war jetzt ein ein 9V 100VA Ringkerntrafo zu nehmen dahinter den Brückengleichrichter und ein Kondensator zur Glättung. Dann komm ich auf ca.12,7V.
Geht das, kann ich das so machen?
BID = 900803
Schön ist das gewiß nicht.
Miß wenigstens einmal den Strom nach, den die Lichtleiste auf diese Weise bekommt.
Die Asiaten schaffen es tatsächlich immer wieder viele LED auch ohne Ausgleichswiderstände parallel zu schalten, aber erfahrungsgemäß geht das nicht lange gut.
BID = 900809
prinzluca
Okay mach ich.
Ich finde aber keinen 1x9V Ringkerntrafo mit 100Va. Kann ich auch einen nehmen der 2x9V hat und die zwei Ausgänge parallel schalten somit hat er ja insgesamt 100VA oder gibt es da Probleme wenn die Wicklungen nicht genau gleich sind (Ausgleichströme)?
BID = 900926
prinzluca
Keiner einen Tip wie ich das Problem lösen kann?
BID = 900938
Solange du meine Rückfrage nach dem Typenschild nicht beantwortest, sehe ich keine Grund ins Blaue hinein zu spekulieren.
BID = 901156
Google mal nach Mittelpunktgleichrichtung
BID = 901166
Das nützt nur nicht viel, wenn es sich bei dem Original Netzteil um eine Stromquelle handelt.
Die sind gar nicht mal mehr so selten.
BID = 901271
Klaro.
Das war natürlich in Bezug auf den Trafo mit den zwei Wicklungen gemeint.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446223   Heute : 1576    Gestern : 20435    Online : 259        22.11.2026    2:42
