Pflanzenlampe mit HighPower LEDs
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 888059
isopanisad
Aus Forum ausgetreten
ich versuche gerade meine erste Pflanzenlampe zu erstellen, da meine Pflanzen bei den diesjährigen minimalen Sonnenstrahlen eingehen werden. Des weiteren möchte ich erwähnen, dass es mein erstes Projekt im Bereich von LED- Schaltungen ist. Andere Lötarbeiten wie zb. Effektgeräte habe ich bereits hinter mir, jedoch verlief das alles nach strikten Vorgaben, bzw Plänen.
nun habe ich mir die folgenden LEDs zugelegt:
27 x Cree XLamp XP-E (1W~3W; 2.0-2.4V; 350mA~1000mA)
9 x Cree XT-E Royal Blue (0,96 W; 2.75V, 350 mA~1500mA)
2 x Deep Red High Power (3W; 2.2~2.6V; 750mA )
In die Lampe möchte ich einen Schalter einbauen, für die folgenden vier verschiedenen Wachstumsphasen:
27 x rot; 4 x blau; 2 x dunkelrot
22 x rot; 9 x blau; 2 x dunkelrot
19 x rot; 4 x blau; 2 x dunkelrot
Wie könnte ich diesen Schalter realisieren?
Und eine weitere wichtige Frage ist, welche Netzteil sollte ich wählen? Wenn ich 60 Watt bei 700mA und 48V kalkuliere müsste es klappen, oder?
Ganz am Ende sollten die LEDs auch ausreichend gekühlt werden, da es HighPower LEDs sind.
Ich freue mich über jede Antwort, die mich bei dem Vorhaben voran bringt!
BID = 888066
Schön, dass du mit den LEDs Energie sparen möchtest, aber die Gesamtleistung ist viel zu niedrig und die Wellenlängen sind nicht zweckmäßig gewählt: http://www.irierebel.com/cannabis-a.....mpen/
BID = 888067
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Hier was für Anfänger zu LEDs:
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Bilde sinnvolle Gruppen aus mehreren Leuchtdioden in Serie. Dann bist Du recht flexibel beim zu verwendenden Netzteil, eventuell hast Du ja noch alte Netzteile, z.B. von Laptops.
DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 22 Mai 2013 20:05 ]
BID = 888070
Mit MOSFETs und einer entsprechenden Logik davor.
Müssen es bei rot wirklich 19 und 22 sein?
Ansonsten würde ich einfach drei neuner Gruppen vorschlagen.
2,75V bei einer blauen LED glaube ich nicht so recht.
Die Werte passen nicht zusammen (700mA*48V=33,6W), außerdem ist es unpraktisch. Bei deinen dunkelroten LEDs würden dann etwa 30W (wenn ich von U0=48V ausgehe) im Vorwiderstand verheizt werden.
Davon abgesehen sind 48V zuviel, da du die LEDs ja in Gruppen schaltest.
BID = 888075
isopanisad
Ich würde es so aufbauen:
@700mA
Schalter 1 (KSQ 1): 9x Rot, 4x Blau, 2x Deep Red in Reihe
Schalter 2 (KSQ 2): 10x Rot in Reihe
Schalter 3 (KSQ 3): 3x Rot, 5x Blau in Reihe
Schalter 4 (KSQ 4): 8x Rot in Reihe
Stufe 4: Schalter 1
Stufe 3: Schalter 1 + 2
Stufe 2: Schalter 1 + 2 + 3
Stufe 1: Schalter 1 + 2 + 4 (Schalter 3 aus)
ist das sinnvoll?
auf der Herstellerseite der blauen LED steht:
V typ.: 2.75 V
V max.: 3.0 V
Reverse Voltage: 5 V
BID = 888082
Wenn immer der gleiche Strom fließen soll, kannst du auch gleich alle (zu einem Schalter gehörige) in Reihe schalten.
BID = 888266
isopanisad
Danke für deine Antwort.
Ja, es sollen immer 700ma fließen.
Genau, das hatte ich vor. Alle LEDs, die zu einem Schalter gehören, sollen in Reihe geschaltet werden.
Hat vielleicht jemand eine Ahnung, wie die LEDs am besten kühlen kann? Die werden doch sicherlich ziemlich warm. Reicht da ein PC-Kühler im Lampen-Gehäuse?
Viele Grüße
BID = 888290
Zum Kühlen würde ich ein nicht zu dünnes Alublech nehmen, dies dient dann natürlich auch gleichzeitig der mechanischen Befestigung.
P.S: Es sind 700mA (Große und kleine Buchstaben sind bei Maßeinheiten und vor allem Einheitenpräfixen sehr wichtig)
BID = 900903
chriz77
Mal eine andere Frage. Woher bekommmt man denn solche Leds? Sind ja keine "Standard-Led´s".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446139   Heute : 1491    Gestern : 20435    Online : 837        22.11.2026    2:35
