Miele WaMa Novotronic W807
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leck: Wasser läuft aus!
Serverzeit: 11 11 2026  15:15:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W807 --- Leck: Wasser läuft aus!
Suche nach Miele Novotronic W807 Miele Novotronic W807 Leck: Wasser läuft aus!
BID = 900045
schnitzschädel
Defekt : Leck: Wasser läuft aus!
Gerätetyp : Novotronic W807
Hallo zusammen!
Ganz kurz zur Problematik, betreffend Waschmaschine Miele W807 Novotronic (ca. 12 Jahre alt).
1. Gestern bei laufender Waschmaschine das Bad betreten: Boden nass, Waschmaschine leckt. Konnte die Austrittstelle aber nicht genau lokalisieren.
2. Was habe ich unternommen? Waschmaschine hatte gerade zuende geschleudert, also ausgeschaltet, Netzstecker rausgezogen und erstmal den Boden trockengelegt.
3. Links unten die Klappe geöffnet und den Flusenfilter (also diese Drehdings) rausgeschraubt, das Wasser aus dem Schlauch in den Eimer laufen lassen. Loch hinter dem Filter war auch voller Wasser und mit Waschpulver verklebt, also Wasser mit Schwamm rausgeholt und trockengelegt. Flusenfilter (ebenfalls verklebt und verkalkt, zwei verrostete Cent-Stücke) gereinigt.
4. Mithilfe einer Anleitung hier aus dem Forum die Waschmaschine aufgeschraubt und die sog. Luftfalle (war auch recht verstopft) ausgebaut und gründlich gereinigt: Ganz schön anstrengend! Keine Lecks oder feuchten Stellen in der Maschine entdecken können.
5. Alles wieder eingebaut und zugeschraubt. 3 Uhr morgens war zu spät zum Testen, also erstmal schlafen gegangen.
6. Heute beser Hoffnung ein Testlauf: Erstmal hat alles funktioniert, doch beim Abpumpen große Enttäuschung: erst tropfte, dann strömte das Wasser förmlich aus dem kleinen Schlauch unten vorne in der Laugenklappe! grrrr....
Weiß jemand Rat, bin für jeden Tip dankbar!
Bin nach nur 3 Stunden Schlaf ziemlich mit den Nerven fertig. Das Schlimmste: Die Maschine gehört meiner Mutter...
Lieben Dank im Voraus!!!
Lutz
BID = 900048
derhammer
Flusensieb richtig einschrauben. Gewinde gründlich reinigen.
Wenns aus dem Schlauch läuft, ist das Flusensieb nicht korrekt eingeschraubt
BID = 900061
Daniel16121980
Auch mal den Deckel auf Beschädigung überprüfen. Ein User aus einem anderen Forum hatte gerade selbes Problem. Bei näherer Betrachtung ist ihm aufgefallen das ein stück Plastik aus dem Deckel rausgebrochen war.
Daniel16121980
BID = 900279
schnitzschädel
Danke schön derHammer und auch Daniel. Hier mal ein Update:
Das Problem mit der Wasser aus dem Flusensieb-Abflussrohr war tatsächlich durch mich selbst verursacht und konnte tatsächlich durch festeres Einschrauben sofort gelöst werden.
ABER das war leider nicht die eigentliche Primärursache: Habe gerade einen Testlauf mit Zeitungspapier unter der Waschmaschine getätigt. Und es leckt weiterhin unten aus dem Boden, schätzungsweise hinten/mittig.
Wäre jetzt gut die Stelle zu lokalisieren.. Kommt man an diese Stelle irgendwie dran ohne die Maschine zu kippen? Würde ich gerne schon deshalb vermeiden, weil es wohl nicht gut wäre wenn Wasser in die Elektronik läuft.
Woran könnte es denn liegen, dass Wasser austritt? Deutet das auf was Ernstes hin und kann an vollkommener Laie wie ich das reparieren?
Wenn nicht, schwant mir Böses..
DANKE!
BID = 900280
schnitzschädel
PS:
Habe noch vergessen zu erwähnen, dass braungefärbtes, also wohl rostiges Wasser austritt. Habe kurz mal gekippt und gesehen, dass die Maschine unten auch schon Rost angesetzt zu haben scheint.
BID = 900346
schnitzschädel
Und nochmal probiert: Irgendwo unten läuft bräunliche Soße raus.
Ich glaube, ich muss die Maschine doch umdrehen? Gibt es vielleicht typische Stellen, aus denen es am liebsten mal tröpfelt?
Ansonsten bleibt mir wohl der Fachmann nicht mehr erspart. Kennt jemand einen vertrauenswürdigen Service in/um Heidelberg und weiß welche Kosten so ca. auf mich zukommen?
BID = 900363
schnitzschädel
Das Ultimatum läuft (Freitag kommt Mutter zurück).
Jetzt will ich's wissen!
Habe gerade jetzt mit viel zeitungspapier unter der maschine mal wasser einlaufen lassen und wieder abgepumpt: KEIN wasser trat aus.
Jetzt läuft ein hauptwaschprogramm (Die Socken stapeln sich schon, hehe) und klares wasser tritt im vorderen/mittigen Bereich aus. Ich habe den Eindruck, immer wenn gespült wird.
Außerdem fällt mir auf (so bild ich mir zumindest ein) dass die Maschine ziemlich schäumt.
Es tritt jetzt auch Schaum aus.
Weiss wirklich niemand Rat? Bin wirklich langsam mit den Nerven durch für jeden Hinweis höchst dankbar..
BID = 900367
derhammer
Graue Türdichtung ok?
BID = 900382
schnitzschädel
Hi Hammer,
habe ich gerade untersucht: ich entdecke da im gummi sichtbar eine art loch/riss - allerdings ist auch noch etwas restwasser in der rinne, das ich testweise mal in richtung loch geschoben habe - scheint so zumindest aber nichts durchzugehen.
Kann das sein, dass wasser nur beim spülvorgang durchgeht, weil da größerer Druck herrscht?
Ich habe die Maschine jetzt nochnal aufgemacht und entdecke nirgends feuchte Stellen, aus denen es tropft, außer ein bisschen am dem loch, in dass diese luftfalle reingesteckt wird.
Noch eines fällt mir aber auf: Dieser dicke schwarze Zentralschlauch der von der Unterseite der Trommel zur Laugenpumpe führt scheint noch voller Wasser sein. Wenn ich draufdrücke, blubberts munter. IST DAS DENN NORMAL? Kann/sollte ich den irgendwie mal abmontieren, vielleicht ist da ja was verstopft?!
Lieben Dank für die Geduld und Sorry vielmals, dass ich Euch hier so mit meinem unqualifizierten Gequassel und laienhaften Angaben nerve, aber mir passiert sowas das erste Mal und mir geht jetzt auch schon ganz schön der stift!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 20:44 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 20:51 ]
BID = 900384
Daniel16121980
Aufgrund der Beschreibung "bräunliches Wasser" und "hinten,unten mittig" drängt sich mir der Verdacht auf das es sich um einen defekt im bereich des Simmerringes an der Trommelachse handeln könnte ?!?!?
Daniel16121980
BID = 900386
schnitzschädel
Hi Daniel:
Du liebe Güte, Simmerring: was ist denn das schon wieder?!
Das Wasser scheint wohl doch eher im vorderen Bereich/mittig auszutreten und ist auch klar. Rostig wirds wahrscheinlich, weil's beim Auslaufen nach hinten und zur Seite irgendwelche schmierenden Eisenteile oder so berührt.
Verzweifelte Grüße und Dank Euch allen!
PS:
Noch ne Idee: Um das Leck zu finden, kann ich die Maschine ja nicht geöffnet laufen lassen. Wärs aber vielleicht nicht möglich, beim gezogenem Netzstecker einen Eimer Wasser in die Trommel zu gießen und dann zu schauen, wo es tropft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 20:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 20:57 ]
BID = 900394
Schiffhexler
Moin schnitzschädel
Da ist das Trommellager defekt, eine Kostenaufwendige Angelegenheit.
Wahrscheinlich hast du keine technischen Fähigkeiten, da würde ich empfehlen,
eine Kostenanfrage bei einem Fachmann einzuholen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 900395
schnitzschädel
Guten Abend Schiffshexler,
Oh nein, das klingt ja alles andere als erbaulich! Da habe ich jetzt wohl wirklich ein Problem...
Bist Du Dir sicher, dass es am diesem - pardon - scheiß Trommellager liegen wird? Woher kommt denn so ein Defekt und kann ich das denn irgendwie überprüfen, um sicher zu gehen?
Was die nicht vorhandene handwerkliche Kompetenz betrifft, hast Du mehr als recht..
Wie gesagt, ist ja auch in der Manschette ein sichtbarer Lochfrass.
Liebe Grüße!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 23:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 23:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 24 Sep 2013 23:11 ]
BID = 900414
schnitzschädel
Falls niemand noch einen Rat hat: kennt jemand einen guten und möglichst preisfairen Fachmann, der sich das Ding mal in Heidelberg abschauen und ggf. repararieren könnte.
Und falls es das Trommellager ist: Lohnt sich diese Reparatur dann überhaupt noch?
BID = 900415
schnitzschädel
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnitzschädel am 25 Sep 2013 13:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194247722   Heute : 2795    Gestern : 7559    Online : 250        11.11.2026    15:15
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
