Bosch SpüMa SGU57M05EX/17
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nimmt nicht genug Wasser
Serverzeit: 25 11 2026  07:24:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGU57M05EX/17 --- nimmt nicht genug Wasser
Suche nach Bosch
BID = 899789
televisator
Defekt : nimmt nicht genug Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGU57M05EX/17
FD - Nummer : FD8701
Irgendwie macht im Moment alles Probleme!
Mein Geschirrspüler nimmt nicht genug Wasser. Erläßt zwar Wasser ein aber zu wenig und damit spült er dann, d.h. die Umwälzpumpe drückt nur ganz wenig Wasser durch den unteren Sprüharm.
Das habe ich schon gemacht:
1. Eimertest = OK
2. Riffelschlauch = war sauber
3. Niveaugeber erneuert = ohne Erfolg
Die Wassertasche hat ganz oben links eine Verschmutzung. Kann das etwas damit zu tun haben?
Wenn JA, wie kann ich das reinigen?
Ich hoffe sehr, dass ihr einen Tip für mich habt.
Es wäre schade um das Gerät, ist doch erst 5 Jahre alt.
BID = 899790
derhammer
Wie viel Wasser läuft denn beim Zulauf in den Wärmetauscher? Strömt es schnell ins Gerät oder eher langsam?
BID = 899899
televisator
Habe das Gerät heute nochmal laufen lassen, kann aber leider nicht genau sagen wieviel Liter einlaufen. Der ganze Einlauf ist in ca. 50sec erledigt. Der Aquastop macht dann dicht.
Habe mal ein Video vom Einlauf gemacht und ein Foto von der Wassertasche mit den besagten Verschmutzungen.
Leider ist mein Video zu groß und läßt sich nciht hochladen.
BID = 899946
tobi1983
Bau die Wassertasche aus und stell diese auf den Kopf.
Kipp 25%-ige Phosphorsäure (oder auch einen guten Industrieentkalker mit Phosphorsäure) in die Wassertasche und lass den Sums mal 1 Stunde wirken. Danach schnappst Du Dir eine Nagelspitze und ein guten Neodym-Magneten und lockerst die Verkrustungen damit auf... Diverse Videos gibt es unter Youtube.de "Wassertasche reinigen". Ein Beispiel mit dem Magneten gibt es hier:
http://www.youtube.com/watch?v=d3ap6tU8jJk
Das Video lässt zwar qualitativ zu wünschen übrig, aber es dient nur zum Verständnis, wie Du vorgehen kannst, aber nicht musst. Das ganze Vorgehen ist sehr zeitaufwendig, also solltest Du Geduld mitbringen.
BID = 899950
derhammer
Am Wärmetauscher liegts nicht. Entweder Aquastop oder Ablaufventil Wärmetauscher
BID = 899955
tobi1983
Ok... War nur ne Idee.
BID = 899988
televisator
"Entweder Aquastop oder Ablaufventil Wärmetauscher "
Wenn der Aquastop doch nicht mehr vom Gerät angesteuert wird kann auch kein Wasser mehr einfließen. Und da sind ca. 50sec. definitiv zu wenig.
Aber dann kann auch nicht der Aquastop die Fehlerursache sein!
Wo sitzt das Ablaufventil? Meinst du mit Wärmetauscher, die Wassertasche?
BID = 900022
tobi1983
Aber jetzt...
Schon mal dran gedacht, dass der Aquastop nicht mehr richtig öffnet? Sieb am Eckventil gereinigt? Oftmals verkalkt das Magnetventil gerne...
Laut Deiner Recherche ist der "Eimertest" ok. Schon mal nach dem Aquastop einen Eimertest gemacht?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516061   Heute : 10036    Gestern : 22653    Online : 317        25.11.2026    7:24
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
