Philips Komp HTS3270/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blitzschaden
Serverzeit: 27 11 2026  06:06:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Philips HTS3270/12 --- Blitzschaden
Suche nach Philips
BID = 899483
maudo
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : Blitzschaden
Hersteller : Philips
Gerätetyp : HTS3270/12
ich habe meinen DVD Player duch einen Blitzschaden verloren. Vielleicht
kann man nochwas retten, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt.
Nach Inaugenscheinnahme sind folgende Bauteile beschädigt :
R921 R922 R930 D905 R923 R925
R928 weist Spuren von starker Erwärmung auf, folglich muss C934 (100pF)
einen Überschlag aufweisen.
Da Q902 mittendrin und IC902 den geringsten Widerstand gegen Masse
für die Ströme von den oben genannten Widerständen besitzt, werden Diese
wohl auch in die ewigen Jagdgründe entschwunden sein.
Die Eingangsicherung F901 (4A träge) für die Netzspannung ist übrigens
noch intakt.
Ich habe zur Veranschaulichung die offensichtlichen Bauteile in folgendem
Bild markiert.
Den Schaltplan habe ich Hier gefunden. Vielen Dank an Dennse dafür.
Meine Frage an Euch, lohnt sich eine Reparatur, oder lieber auf Nummer
sicher, eine neue Netzteilplatine besorgen?
BID = 899494
Rhodosmaris
Hmm...was hat der Blitz damit zu tun, daß du das Gerät verloren hast?
Mal im Ernst:
Was kostet das Netzteil als Ersatzteil und was würde der komplette Player (bzw. ein gleichwertiges Gerät) kosten?
Ist sicher, daß der Blitz nur das Netzteil und nicht weitere Baugruppen des Players gegrillt hat?
ciao Maris
BID = 899504
Blitzschäden sind i.d.r. Totalschäden. Oft ist da deutlich mehr als das Netzteil defekt.
BID = 900805
maudo
Sorry, dass ich mich erst jetzt wieder melde.
Danke Mr.Ed und Rhodosmaris,
Ein neues Netzteil kostet ca 80,- Euro, nur zum Probieren
nicht gerade preiswert. Schade, war ein praktisches Gerät
mit der Dubbingfunktion zu MP3 und hat sich gut mit dem
Panasonic verstanden.
beste Grüße, Udo
BID = 900815
Je nach dem, welche Spannungen das Netzteil liefert (+5V, +12V sonst noch etwas?), kannst du zum Probieren auch ein altes PC-Netzteil verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569157   Heute : 6281    Gestern : 30885    Online : 510        27.11.2026    6:06
