Teufel LS Aktiv-Subwoofer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Teufel Concept F defekt
Serverzeit: 27 11 2026  06:16:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Teufel Aktiv-Subwoofer --- Teufel Concept F defekt
Suche nach Teufel
BID = 900700
Pemme
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Teufel Concept F defekt
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : Aktiv-Subwoofer
Chassis : Mivoc 250 mm
ich habe einen Teufel Concept F Subwoofer mit Magnum 2 Sub Platine. Die Spannungsregler BD137 und BD138 waren beide defekt. Ich habe beide gewechselt sowie die umliegenden Z-Dioden (15,6V) und Widerstände sowie die Elkos. Der Subwoofer funktioniert auch wieder, nur ich denke die Spannungswerte stimmen nicht. Ich habe an den Spannungsreglern zwischen Kollektor und Emitter Spannungen von 24 Volt bzw. -25 Volt. Vor der Z-Diode liegen 14,7 Volt an (-->Zenerspannung 15,6 Volt nicht erreicht?). Nach dem Gleichrichter liegen Spannungen von 44 bzw. -44 Volt an.
Spannungregler werden auch sehr schnell heiß, obwohl ich einen größeren Kühlkörper verwende.
Kann mir jemand seine Spannungswerte vom funktionierenden Sub durchgeben bzw. gibts dafür irgendwo Schaltunterlagen mit Werte? Ganz wichtig wäre der Widerstandswert von R214, da dieser komplett verkohlt war.
Vielen Dank.
BID = 900784
powersupply
Kann zwar nicht mit Spannungs- und sonstigen Werten dienen möchte aber ob des Schließens der anderen drei Threads anmerken, dass mancher eine automatische Benachrichtigung am Laufen hat über welche er dann vielleicht doch noch sinnvoll in "seinem" Thread antwortet.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 900826
Da die Ersteller die zum Teil seit Jahren verhungern lassen, ist da eher nicht von auszugehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569332   Heute : 6456    Gestern : 30885    Online : 669        27.11.2026    6:16
