Ein Kabel stecken -> alle anderen abschalten
Serverzeit: 22 11 2026  16:58:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618)
BID = 899036
ruesti
Hat jemand eine gute und einfache Idee für mich. Ich will eine Handy-Ladestation bauen mit 9 Stationen. In jeder Station liegen 10 Kabel für unterschiedliche Handys. Wenn nun an ein Kabel ein Handy angeschlossen wird sollen die anderen 9 Kabel abgeschaltet werden. Das ganze weil es eine entgeltliche Ladestation wird. Ich will aber keine 90 Relais verbauen.
Gruß Uli
BID = 899040
Wozu gib doch pro Ladestation nur ein Ladekabel von den 10 Frei. Jedes Kabel kommt in ein Fach, aber je Ladestation gibt es nur einen Schlüssel.
BID = 899042
ruesti
aber pro fach sollen ja auch alle handys ladbar sein. Also 9 Fächer => 90 Kabel
BID = 899044
und das sind 90 Schlösser aber nur 9 Schlüssel! Denn du hast nur 9 Ladestationen!
BID = 899046
ruesti
ok schade. Ich dachte hier sitzen ein paar elektroniker die mir einen tip geben können. Ich will nur eine Antwort auf meine Frage
BID = 899048
Statt 90 Relais kannst du auch 90 Leistungstransistoren verbauen. Wird nur aufwendiger, wärmer und teurer.
Auswerten kannst du das ganze nur über den Stromfluß, wenn es automatisch erfolgen soll, wobei dir da das ein oder andere Handy einen Strich durch die Rechnung machen könnte.
Alternativ einen Drehschalter einbauen, an dem man das gewünschte Kabel auswählt. Oder alle 90 aktiv lassen und mit ein paar Cent Verlust leben, wenn wirklich mal jemand 2 Handys gleichzeitig in einem Fach lädt, was aufgrund des Micro-USB-Anschluss der mittlerweile ja praktisch an allen Geräten verwendet wird, von den zu allen inkompatiblen Apfelteilen mal abgesehen.
Das dürfte, trotz Doppellademöglichkeit, günstiger sein als die ganze Umschaltmimik.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458190   Heute : 13561    Gestern : 20435    Online : 336        22.11.2026    16:58
