AEG SpüMa Elektrolux FAV 50 EWOP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code i20 - nix geht mehr :-(
Serverzeit: 03 11 2026  08:11:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Elektrolux FAV 50 EWOP --- Code i20 - nix geht mehr :-(
Suche nach AEG Elektrolux FAV
BID = 898414
rio_reiser
Defekt : Code i20 - nix geht mehr
Hersteller : AEG Elektrolux
Gerätetyp : FAV 50 EWOP
Typenschild Zeile 1 : PNC 911414060/01
Typenschild Zeile 2 : Type 911D216A2
Typenschild Zeile 3 : S.N. 14310025
Hallo Ihr Helfer!
Ich habe ein grosses Problem mit meinem Geschirrspüler. Beim letzten Waschgang lief die Maschine nicht zu ende und es blinkt der Alarmcode "i20" im Display.
Habe folgendes gemacht:
- Ablaufschlauch hat keine Knicke
- Syphon ist frei
- Schlauch scheint durchlässig (stand kaum Wasser drin)
- Wanne stand voll Wasser, so weit es ging abgeschöpft
- Siebe alle raus und auch nach Fremdkörpern abgesucht. Hab nix gefunden.
- Programm resettet und neu gestartet. Es tut sich nichts. Maschine macht kein Geräusch
Also was tun?
Kann es sein, dass irgendein Fremdkörper in der Pumpe ist? Und wenn ja, wie komme ich denn da wohl ran? Kann so erstmal nix erkennen, wo sowas gehn könnt. (Ich als Laie hatte mir das ähnlich wie bei einer Waschmaschine forgestellt, so mit von Aussen in der Sockelleiste aufschrauben und saubermachen.
Hab so beim Rumsuchen im Netz auch was von Schwimmschaltern gelesen. Kann es sowas auch sein? Wo sind denn solche Schalter?
Ich wäre für alle Tipps und Ratschläge echt dankbar, weil mit der ganzen Familie und kleinen Kindern häuft sich total viel dreckiges Geschirr an. (War mir vorher ehrlich gesagt, gar nicht bewußt).
Also, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen...
Tausend Dank im Voraus!
Viele Grüße
Rio
BID = 898417
derhammer
Läuft die Ablaufpumpe?
BID = 898418
rio_reiser
derhammer hat am  3 Sep 2013 18:33 geschrieben :
Nein, sorry, hab mich nicht klar ausgedrückt:
Ablaufpumpe läuft NICHT.
Wenn ich ein Programm wähle und den Startknopf drücke, gibt es nur ein leisen Klick... dann laufen 2 bis 3 Minuten vom Programm runter ohne das was passiert, dann kommt der Fehlercode...
BID = 898425
derhammer
Dann prüf die Laugenpumpe. Vielleicht ein Fremdkörper oder ähnlich
BID = 898426
rio_reiser
derhammer hat am  3 Sep 2013 19:45 geschrieben :
Danke für den Tipp. Ich würde das auch wirkliuch gerne tun,
aber ich hab echt keine Ahnung wo das Ding sitzt und wie ich da ran komme.
Ich hab auch schon im Netz nach einer Zeichnung oder Anleitung gesucht. Aber entweder gibt es nix, oder aber ich bin nur nich intelligent genug ums zu finden.
Also, über eine Beschreibung für Laien wäre ich echt dankbar...
BID = 898430
derhammer
Sockel der Maschine unten entfernen. Dann sollte die Laugenpumpe ( kleine Pumpe ) vorne links oder rechts am Pumpentopf zu finden sein.
Die kann entfernt werden.
Arbeite bitte erst, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde
BID = 898440
rio_reiser
derhammer hat am  3 Sep 2013 20:11 geschrieben :
O.k., das verstehe ich.
Da habe ich auch schon ein wenig rumgeschaut. Aber ehrlich gesagt nich richtig was gefunden, wie ich den Plastiksockel abbekomme. Aber ich werde nochmal schauen...
BID = 898441
derhammer
mach das..
kannst auch Fotos vom Inneren der Maschine posten, wenn Fragen vorhanden sind
© x sparkkelsputz        Besucher : 194111685   Heute : 21604    Gestern : 70074    Online : 614        3.11.2026    8:11
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
