Philips LCD-FS 37/PF5321/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight geht nach 2 sec. au Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD-FS Philips 37/PF5321/12 --- Backlight geht nach 2 sec. au Suche nach Philips 37 Philips |
BID = 898306
schellnsau Gelegenheitsposter
Beiträge: 66 Wohnort: Amberg
Geräteart : LCD TV
Defekt : Backlight geht nach 2 sec. au
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37/PF5321/12
Chassis : LC370WX1-SL04
Hallo helfende Hände und Gehirne.
Ich hab mal wieder ein Problem und zwar mit obigem LCD TV. Alle Symptome (Bild verschwindet nach 2 sec. und der Ton bleibt, mit einer Lichtquelle angeleuchtet zeigt der TV auch noch das Bild im Hintergrund)laut Internet deuteten auf die Inverter Platinen hin. Ich habe welche bestellt, die angeblich neuwertig waren. Jetzt habe ich zwei von Master und Slave und der LCD funktioniert noch immer nicht. Meine Fragen: Kann man die Inverter testen so das ich weiß ob sie funktionieren? Gibt es noch andere Problemstellen die ich überprüfen kann. TV soll als Zweitgerät wieder laufen nachdem ja schon in die Inverter investiert wurde.
Vielen Dank an alle die helfen wollen/können.
BID = 899369
tiroler21 Gelegenheitsposter
Wenn eine CCFL Röhre defekt ist, spricht die Schutzschaltung an und schaltet ab. Ich hatte das mal bei einem Medion, hab einfach die defekte Röhre abgesteckt und ein altes Laptop Display als Last angeschlossen, läuft heute noch. Die einzelnen Röhren kannst du auch mit einem Laptop testen, die Stecker sind sehr oft die gleichen, so findest du auch kaputte Röhren heraus (du must aber nicht unbedingt einen neuen Laptop hernehmen ein alter ist halt weniger schade falls was schiefgehen sollte)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tiroler21 am 13 Sep 2013 16:38 ]
BID = 900515
In dem TV sind ja jede Menge CCFL Röhren. Soll das heißen, dass wenn ich die defekte habe und abklemme die Schutzschaltung nicht mehr anspricht und ich dann auf der Bildfläche eine dunkle Stelle habe? Müßte die dunkle Stelle nicht jetzt auch schon zu sehen sein? An die Röhren kommt man nicht so ohne weiteres ran, ist dann doch ein Aufwand. Die Röhren gibts ja einzeln hab ich gesehen.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194220551 Heute : 11320 Gestern : 12817 Online : 689 7.11.2026 19:34 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,237687110901
