Samsung LCD-FS LE27S71B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby Diode blinkt nur
Serverzeit: 07 11 2026  19:48:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE27S71B --- Standby Diode blinkt nur
Suche nach Samsung
BID = 899714
Cobalt73
Geräteart : LCD TV
Defekt : Standby Diode blinkt nur
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE27S71B
Hallo.
Kann mir jemand sagen, ob es einen Fehler-Blinkcode bei Samsung Fernsehern gibt? Habe bisher nichts dergleichen gefunden.
Außerdem brauche ich mal ein Update meiner Fernseherinnereienkenntnisse.
Wie ist das bei modernen Fernsehern? Funktionieren die Komponenten analog zu Computerkomponenten?
Speziell:
- kann ich Fernsehnetzteile auch ohne Last zu Testzwecken betreiben, oder mögen die das nicht?
- Sollte ein Fernsehnetzteil im Standbymodus nur die Standbyspannung bereitstellen oder muß da noch eine weitere Spannung bereitstehen?
Zuletzt noch eine dumme Frage.
Das Datenblatt für das Netzteil sagt, daß auf der Standbyleitung 7V geliefert werden sollen.
Das Datenblatt für das Mainboard sagt aber, daß es nur 5V erwartet.
Unter diesen Umständen sollten die gemessenen 6,4V, bei angeschlossener Last, doch ein völlig korrekter Wert sein, oder?
Gruß Cobalt73
BID = 899804
tobi1983
Deine 6,4 V sind korrekt. Wenn es einen blinkenden Fehlercode gibt, musst Du noch sagen in welchem Intervall und wie oft die LED blinkt. Ich gehe davon aus wenn Du den Samsung LE27S71B als Modell hast, wirst Du ein GSM27SE Chassis haben.
Prüf als erstes mal die Ausgangsspannungen vom NT
BID = 899826
Cobalt73
tobi1983 hat am 18 Sep 2013 06:51 geschrieben :
Danke für die Antwort.
Der Blinkcode, so es denn einer ist, ist 5 Blinks, 6 Blinks, 5 Blinks ...
Die Chassisversion kann ich leider nicht bestätigen.
Da ich keine ähnliche Markierung finden kann.
Ich kann nur diese Bezeichnung auf dem Mainboard finden BN41-00811B.
Momentan liefert das Netzteil außer den 6,4V aber keinerlei Spannungen.
Ich müßte es also in den An-Zustand zwingen.
Ich würde dies nur ungern mit angeschlossenen Mainboard machen. Könnte ja eine Sicherheitsabschaltung aufgrund eines NT Defekts sein.
Was mich zurück zu meider Frage aus dem ersten Post bringt: "Kann ich das Netzteil ohne Last betreiben?"
Es ist übrigends ein BN96-03833A / SMA27P.
Gruß Cobalt73
BID = 899961
tobi1983
Wenn das Netzteil keine anderen Spannungen mehr liefert dann ist eindeutig das NT defekt. Suche nach aufgeblähten Elko´s. Ja ich weiß - wieder einmal - Der Elkofan! Aber bei dieser Reihe ist es ein alt bekannter Fehler. In Folge dessen ist auch oftmals die Sicherung F1 auf dem T-Con Board in Mitleidenschaft gezogen. Diese befindet sich in der Nähe des LVDS Kabels. Überprüfe die 4 Flexkabel, die auf das T-Con gehen auf satten Sitz.
Ist die Hintergrundbeleuchtung an?
Poste bitte mal ein Foto von Deinem kompletten Netzteil.
BID = 899981
Cobalt73
tobi1983 hat am 19 Sep 2013 19:56 geschrieben :
Ich weiß nicht ob wir uns richtig verstanden haben.
Das NT liefert nur die Standbyspannung und läßt sich auf reguläre Weise auch nicht in den Betriebsmodus schalten.
Um weiter Tests durchzuführen, müßte ich die PowerlLeitung mittels Brücke auf low ziehen. Dies habe ich bisher unterlassen, da ich nicht weiß ob das NT für Testzwecke eingeschaltet werden kann, wenn keine Last angeschlossen ist.
Ich habe einfach null Erfahrenswerte mit aktuellen Fernsehern. Das letzte Mal hatte ich 1986 einen offen. Ansonsten habe ich immer nur mit Computern zu tun.
Keinerlei aufgeblähte Elkos. (Was ja aber nicht unbedingt was heißen muß. )
Kabel habe ich als erstes alle ein paar Mal abgezogen und wieder aufgesteckt um guten Kontakt sicher zu stellen.
Wie schon geschrieben, kann ich das NT nicht auf reguläre Weise in den Betriebsmodus schalten.
Werde ich morgen mitteilen, wenn ich das NT in den Betriebszustand gezwungen habe.
Mache ich gerne morgen, muß erst mal die Batterie meiner Kamera laden.
Um mal meine bisherigen überlegungen einzubringen.
Da die Standbyspannung stimmt, die StandbyLED aber nicht kontinuierlich leuchtet, sondern blinkt. Sollte doch das Problem auf der Hauptplatine liegen und nicht im NT, da der Fehler ja noch vor dem schalten in den Betriebsmodus liegt. Oder?
Gruß Cobalt73
BID = 900053
Cobalt73
So hier das versprochene Bild vom NT.
Neue Meßwerte vom NT kann ich leider noch keine liefern, da bei angeschlosenen Mainboard, sich das Brücken von Power und Masse etwas schwierig gestaltet.
Gruß Cobalt73
© x sparkkelsputz        Besucher : 194220695   Heute : 11464    Gestern : 12817    Online : 437        7.11.2026    19:48
