Osram G4 LED - Lampe geht nur kurz an Suche nach: lampe (10809) |
BID = 898164
moepstar Gerade angekommen
Hallo allerseits,
ich habe gestern den ersten Teil der "LEDifizierung" meines Heims abgeschlossen und bin natürlich prompt auf die Nase gefallen...
Im Wohnzimmer hängt eine Pendelleuchte die im Original 5x 20W G4 Halogenbirnchen hat - diese habe ich gegen dieselbe Anzahl an Osram LED STAR PIN G4 mit 1,5W ausgetauscht.
Obwohl die Osrams wesentlich länger sind als die Halogenbirnchen, passt das soweit noch unter die Lampenschirmchen...
Beim ersten Einschalten wurde ich von einem kurzen "Aufblitzen" geblendet - aber die LEDs gingen gleich wieder aus.. Nachdem ich zuerst an eine gefallene Sicherung dachte wurde ich direkt eines besseren belehrt da sich das Spiel Ein/Aus direkt wiederholen liess...
In einem anderen Thread hier habe ich ein ähnliches Problem gefunden - dort wird davon gesprochen dass der in der Lampe vorhandene Trafo zu wenig Leistungsaufnahme bemerkt und direkt wieder abschaltet.
Ich denke, mein Problem ist ähnlich gelagert, allerdings gibt es im anderen Thread keine Lösung...
Daher die Frage:
- Was kann ich tun damit die LEDs leuchten?
Ich vermute mal dass ich den Trafo tauschen werden muss, oder?
Dann ist halt die Frage gegen welchen und ob es nicht doch noch eine preisgünstigere Möglichkeit (Umbau des bestehenden Trafos??) gibt, da die LED-Lämpchen an sich schon kein Schnäppchen waren...
Danke & viele Grüße!
BID = 898165
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
Das ist kein Trafo sondern ein Netzteil und wenn du unter der Leistungsgrenze bist wird sich das Ding immer abschalten. Such dir in der Bucht ein passendes Netzgerät für LED-Betrieb, der Chinamann hat da Diverse anzubieten. Da es diese Netzteile in den unterschiedlichsten Bauformen gibt wirst du sicher Eins finden dass du gegen dein Halogennetzteil austauschen kannst, ich hab jedenfalls bisher immer was Passendes gefunden.
BID = 898172
Danke für die Antwort
Im Anhang ein Bild vom Netzteil (auf dem trotzdem "Transformer" steht  )
Seh ich das richtig das da Wechselspannung rein- und rausgeht?
Mit 5*1,5W sollte ich ja mit einem 10W Netzteil gut beraten sein, oder?
BID = 898173
Offroad GTI Urgestein
| | auf dem trotzdem "Transformer" |
Mit dem nicht ganz unwichtigen Zusatz "Electronic"
Davon abgesehen schreiben die Hersteller viel Unsinn auf ihre Geräte, wenn der Tag lang ist
| | Seh ich das richtig das da Wechselspannung rein- und rausgeht? |
Ja. Das ist bei Halogentrafos so üblich, was die Ausgangsspannung betrifft. Dass es einen Wechselsspannungseingang hat, ist ja obligatorisch.
Du brauchst soetwas
BID = 898177
Gutgut..
Das von dir gepostete Netzteil hat, wie so viele, auf der Sekundärseite Gleichspannung.
Und das ist der Punkt an dem ich nun endgültig verwirrt bin
Auf der Packung der Osram LED START PIN G4 steht jetzt nicht direkt drauf, welche Spannungsart sie brauchen, haben aber eine Zeile in der steht:
V*Hz: 12V *50-60Hz
Das deutet für mich ja eher auf Wechselspannung, also AC hin? Oder gehen die dann ebenfalls mit DC?
Link zur Osram-Seite: hier
BID = 898195
Da steht electronics Transformer drauf was ja auch Stimmt. Es ist ein elektronischer Spannungswandler und eben kein Transformator!
Deine LED würden an einem stinknormalem Transformator problemlos funktionieren nur mit dem was da aus diesen Störschleuden raus kommt nicht.
Ein Schaltnetzteil das dir 12 V Gleichspannung (DC) liefert funktioniert dagegen problemlos!
Edit : Auf dem von Offroad GTI verlinktem Teil steht übrigens LED-Driver drauf was soviel wie LED-Treiber bedeutet und nicht LED -Transformator! Soviel zu dem Eindeutschen von Bezeichnungen durch die Verkäufer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 1 Sep 2013 16:14 ]
BID = 898273
perl Ehrenmitglied
| | Im Anhang ein Bild vom Netzteil (auf dem trotzdem "Transformer" steht ) |
Vor Allem steht "for LV- Halogen Lamps" drauf.
Von LEDs steht da nichts.
BID = 898957
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Da könnte man doch einen konventionellen Halogentrafo mit 20W einbauen, oder? Auch vom Platz her. Dann bekommen die Osram LEDs ihre Wechselspannung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 9 Sep 2013 10:15 ]
BID = 898989
BlackLight Inventar
Die LED-Leuchtmittel die ich bisher zerlegt habe hatten bisher immer einen Schottky-Gleichrichter drin und dahinter eine Konstantstromquelle mithilfe eines Schaltregler. So eine Schaltung hat mit DC keine Probleme.
Man kann testweise die Stromaufnahme an einem Labornetzteil messen. Wenn der Strom ab der Nennspannung wieder kleiner wird ist ein Schaltregler drin. Dann geht auch mehr als 12VDC. Hab hier einige 12VAC-LED-Leuchtmittel/-KSQ an meiner Mini-PV-Anlage mit "14VDC" hängen.
BID = 898990
Also jetzt bin ich langsam gründlich st verwirrt
Der LED-Treiber/Netzteil/.... liegt mittlerweile vor mir und ich war grade schon fast dabei den einzubauen..
Jetzt nochmal für den Maschinenbauer:
Können die G4 Pin LEDs Schaden nehmen wenn ich denen Gleichspannung vorsetze?
BID = 898991
Mit 12 V DC funktionieren die Problemlos!
BID = 898993
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
| | Ein Schaltnetzteil das dir 12 V Gleichspannung (DC) liefert funktioniert dagegen problemlos! |
Aber Vorsicht, nicht alle LED Strahler mögen DC, einige laufen tatsächlich nur wenn AC angelegt wird.
Daher immer vorher nachfragen.
123abc
BID = 898994
Mir ist noch kein LED-Strahler der für AC ausgelegt ist, nicht auch mit DC läuft untergekommen.
:80: Andersherum kann es sehr wohl sein das die DC LED-Strahler mit AC die Hufe hochnehmen.
Zur Sicherheit kannst du ja das auch mit nur einem Strahler ausprobieren.
BID = 899004
So, die Lampe ist umgebaut - siehe da, alles funktioniert wie erwartet
Vielen Dank euch!
