Wlan Frage
Serverzeit: 24 11 2026  11:58:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Wlan Frage
Suche nach: wlan (1874)
BID = 897460
exolon
Hallo Leute,
ich stehe bei der Versorgung eines Bauernhof mit Wlan. Da ich hier in der Türkei lebe ist es entsprechend schwer an irgendwelche Teile und Lösungen zu kommen.
Wie gesagt will ich meinen Bauernhof flächendeckend mit Wlan versorgen, da ich meine Überwachung von den Tieren über einen Server abwickle und verwalte. Da ich auch mit Smartphone, Laptop und einem anderen Terminal auf diesen Server zugreifen möchte bin ich nunmehr gezwungen auf eine Drahtlose Lösung zurückzugreifen.
Ich habe bereits im Internet eine 25db Aussenantenne gefunden. Nur hat diese ein Anschlusskabel von 30 cm Länge. ich muss dieses nun wohl oder übel verlängern. Ich habe ebenfalls ein genanntes rg-sma zu rg-sma Kabel gefunden. Eine andere Bezeichnung ist rg58.
ist das das richtige?
Und reicht diese Antenne für mein Vorhaben ? (ich habe Ca. 800m rundum zu versorgen.)
Für eure Hilfe bin ich jetzt schon dankbar.
BID = 897464
Her Masters Voice
das wird ohne aktive Repeater nix. Gute Antenne ist ja nur die halbe Wahrheit da du am Schmatpfon keine Solche hast. Also aktives Netz aufbauen, dann könnte es klappen.
BID = 897468
exolon
Her Masters Voice hat am 25 Aug 2013 13:19 geschrieben :
Ich nutze das System schon so wie es ist mich stört nur die geringe reichweite des wlans. Ein repeater wird ja wohl nicht reichen. die Antenne wird ja direkt auf das Modem gesteckt. Wlan Repeater kenn ich nur die zum einstecken. könnte man mir hier mit Ner Marke weiterhelfen?
BID = 897471
bluebyte
Das verlängern des Antennenkabels hat massive Verluste zur Folge.
kannst Du den Router/Modem nicht direkt unter der Antenne montieren und notfalls das LAN/DSL Kabel verlängern ??
bluebyte
BID = 897472
exolon
bluebyte hat am 25 Aug 2013 13:56 geschrieben :
wie gesagt es ist eine Aussenantenne mit einem 30 cm Kabel. Ich musste nur 5m verlängern und das Dinge hat ne Leistung von 25db. Standard Modem Antenne haben ungefähr 3-5 db. die Idee mit dem Netzkabep ist mir auch schon gekommen aber ich denke dem Modem wird es nicht gut tun wenn ich es raus setze. In einem Gehäuse passiert das zwar nicht. Jedoch verliere ich wohl wieder Leistung.
BID = 897473
Die Antenne kommt nicht an das Modem sondern an den Accesspoint oder Router. Die Leitung sollte dabei möglichst kurz sein, daher gibt es Wetterschutzgehäuse und wetterfeste Accesspoints.
RG58 ist zwar weit verbreitet für WLAN, aber eigentlich völlig ungeeignet. Bei 2,4GHz liegt die Dämpfung bei ca. 100dB auf 100m. Nach spätestens 25m wäre also der Gewinn deiner Antenne dahin.
Im Normalfall löst man dein Problem mit mehreren Accesspoints die dann in den zu versorgenden Bereichen hängen.
Von dort läuft das ganze dann über Netzwerkkabel zu einem zentralen Punkt.
BID = 897475
http://www.conrad.de/ce/de/product/989044/
oder http://www.conrad.de/ce/de/product/989132/
dürfte deutlich mehr als die falsch montierte Antenne bringen
BID = 897478
exolon
Also ich probiere jetzt 2 Lösungen.. Ich werde das Verlangerungskabel bestellen (ca.8 Euro umgerechnet) und es erstmal so probieren. falls die Leistung nicht stimmt werde ich mir ein Wetterschutzgehäuse besorgen und den Router einbauen. falls beides nicht will hole ich hat 2 repeater
... Und vielen dank für die Tips
[ Diese Nachricht wurde geändert von: exolon am 25 Aug 2013 14:45 ]
BID = 897810
woodi
Lass den Router drin und besorge Dir ein paar Accesspoints.
Die sind klein und haben bereits eine Antenne.
Netzwerkkabel dran und fertig.
Beispiel:
http://www.amazon.de/Speedport-Repe.....ADRNK
http://www.telekom.de/dlp/eki/downloads/S/SpeedportW100XR_KBA.pdf
Vielleicht gibt es die auch als wetterfeste Ausführung von anderen Herstellern.
http://www.computerwoche.de/a/d-lin.....35488
Mit freundlichem Gruß
woodi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492849   Heute : 9411    Gestern : 16862    Online : 491        24.11.2026    11:58
