Was ist besser Telefon analog oder per IP-Anschluss?
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010)
BID = 896625
peter76
Ich stehe vor der Entscheidung einen analogen Anschluß oder einen mit IP Technologie zuverweden. Anbieter ist in beiden Fällen die Telekom. Was denkt ihr welcher Anschluss besser ist?
Habe leider keinerlei Erfahrung mit IP.
BID = 896628
IP: Billiger, einfachere Installation, Komfortfunktionen, mehrere Rufnummern und Gespräche zeitgleich möglich, Probleme bei Fax und anderen Datenübertragungen wie Hausnotrufen, Alarmanlagen usw. Teilweise schlechte Sprachqualität, bei Stromausfall keine Funktion mehr (Notrufe nicht möglich).
Analog: Bessere Sprachqualität, funktioniert auch bei Stromausfall, nur eine Nummer pro Anschluss, Datenübertragung funktioniert, teurer.
BID = 896629
Trumbaschl
Analog funktioniert auch bei Stromausfall, zumindest in Österreich noch (aus D hab ich schon Gerüchte von Vermittlungsstellen ohne Notstromversorgung gehört). Analoge Datenübertragung (Fax, Modem) soll über VOIP auch problematisch sein.
Zuletzt: wenn man alte Telefone anschließen will (Wählscheibe) ist man mit analog besser bedient, da man bei VOIP mit dem Modem Glück haben muss, dass es das Wählverfahren unterstützt.
Von der Sprachqualität und dem Alltagskomfort sind normalerweise keine Unterschiede.
BID = 896630
Her Masters Voice
nimm den klassischen analogen Anschluss. Ich mache einen Bogen um Alles was mit VoIP zu tun hat. Oft ist die Sprachqualität mies und es treten auch gern mal Verzögerungen auf, dann hat man das Gefühl man würde über eine Satelitenstrecke ins Ausland telefonieren. Ein flüssiges Gespräch ist da kaum noch drin. Ich bin jedenfalls froh noch einen alten analogen Anschluss zu haben.
BID = 896632
Murray
Mein Kollege hat von analog auf IP umgestellt da er damit eine bedeutend höhere Internetübertragungsgeschwindigkeit bekommen hat.
Stromausfall? ... jeder hat doch heutzutage eh noch ein Handy
BID = 896639
woodi
VoIP wird über kurz oder lang nur noch zur Verfügung stehen.
VoIP ist zwar schon gut, aber die Endgeräte haben noch nicht nachgezogen.
Wenn Du analog gewöhnt bist und den schnellen Verbindungsaufbau, dann wird Dich VoIP enttäuschen.
Musst halt immer # hinter der Nummer als "Return" drücken, damit es gleich losgeht.
Gibst Du das Hash (#) im Telefonbuch ein, dann wird die ankommende Nummer nicht mehr erkannt und der Name nicht angezeigt.
Ist noch ein wenig inkompatibel.
Die Sprachqualität ist meist in Ordnung, da es sich bei Telekom nicht um "Internettelefonie", sondern um echtes VoIP dreht.
Wenn Du also nicht mehrere Rufnummern und mehrere "Leitungen" gleichzeitig benötigst und ggf. noch ein Fax hast, dann nimm den klassischen Anschluss.
Das mit dem Stromausfall ist so eine Sache. Wenn Du ausschließlich DECT-Geräte verwendest, musst Du Dir ohnehin keine Gedanken machen.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 896640
Als Alternative bei mehreren benötigten Nummern bietet die Telekom auch ISDN an.
BID = 896642
BlackLight
Bei meinen Eltern stand zur Wahl "Analogtelefon mit 2 MBit/s "DSL" oder bis zu 16 Mbit/s DSL mit VoIP.
Die Wahl ist auf letzteres gefallen und 13 Mbit hab ich auf der Leitung schon gesehen.
BID = 896649
Bubu83
Die normalen Festnetzanschlüsse laufen in ein paar Jahren aus, hat mir zumindest jemand von der Telekom erklärt.
Ich war auch immer sehr skeptisch mit VoIP, hab aber mangels DSL-Anschlüsse bei uns im Dorf auf LTE umgestellt. 21,5 MBit/s und auch das Telefon über LTE laufen. Die Sprachqualität ist mit unserem ehemaligen Festnetzanschluss ebenbürdig. Kein Rauchen, kein Knacksen, keine Unterbrechungen. Ich bin damit sehr zufrieden.
Viele Grüße
Bubu
BID = 896651
woodi
Bubu83 hat am 16 Aug 2013 14:12 geschrieben :
Viele Grüße
Bubu
Na ja, rauchen tut es normal sowieso nicht.
Ansonsten muss man sich mit der Art der Übertragung auseinander setzen um Rauschen und Knacken zu verstehen.
Schau mal unter Comfort Noise:
http://de.wikipedia.org/wiki/Komfortrauschen
Es kommt halt immer drauf an, wie der Provider die IP-Telefonie gelöst hat.
woodi
BID = 896661
woodi
Viele Grüße
Bubu
Ja, Telekom hat ca. 2018 auslaufend im Auge soweit ich weiß.
Ein paar Jahre nach 2020 soll dies auch für komplexere Anschlüsse gelten. Dann werden die digitalen Netzelemente aus dem Netz geworfen.
Klar, wenn ich Provider wäre würde ich meine Angebote auch so stricken.
So bekommt man das alte Netz sukzessive ausgedünnt und unterschreitet irgendwann die magische Marke und sagt dann: Lohnt sich nicht mehr->Zwangsmigration.
woodi
BID = 896720
Bubu83
Komfortrauschen, Sachen gibts...
BID = 896742
wulf
Komfortrauschen
Das hat eigentlich nichts mit Komfort zu tun. Der Mensch braucht eine akustische Rückmeldung, dass der Kanal offen und aktiv ist. Geschichtlich war das immer das Rauschen und das sind wir auch so gewohnt. Wenn das fehlt fühlt sich das an als würde man Selbstgespräche führen.
Das gleiche gilt für eine ausreichend kurze Latenz um die Aufmerksamkeitssignale des Gegenübers ("mhm, ja, ok") auch schnell genung zu übertragen.
Simon
IW3BWH
BID = 896749
woodi
wulf hat am 17 Aug 2013 12:24 geschrieben :
Komfortrauschen
Das liegt im Auge des Betroffenen.
Das Rausche selbst ist nicht der Komfort, sondern der Eindruck, dass die Verbindung noch aktiv ist und damit das Gespräch komfortabel geführt werden kann.
Ständige Fragen: "Bist Du noch dran?" sind kein Komfort.
woodi
BID = 897360
ua
nimm VOIP, mittlerweile ist es wirklich ausgereift.
Bei DTAG internen VOIP-Verbindungen kann auch der G.722 Codec genutzt werden, dieser bietet eine hervorragende Sprachqualität. Vernünftige Endgeräte voraus gesetzt, z.B. DECT-Basen mit catiq (Gigaset N510 IP PRO) oder richtige IP-Telefone (Snom, Cisco, Siemens, usw.), über einen ATA geht es natürlich nicht, das das analoge Telefon die Bandbreite nicht bietet.
Ein Problem ist -wie schon angesprochen- die fehlende Funktion bei Stromausfall, da hilft bei ADSL eine kleine USV, bei VDSL leider nichts (ADSL kommt aus dem "Batterie gestützten Amt", VDSL von "der Strasse").
In der Fernebene läuft sowie schon alles über IP ...
Viele Grüße aus OBC
Edit hat die Fernebene ergänzt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ua am 23 Aug 2013 23:04 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493071   Heute : 9634    Gestern : 16862    Online : 327        24.11.2026    12:09
