opt. Relais LCA110L no in nc invertieren, Vergleichsmodell?
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 897210
hans.r
Guten Abend.
Ich habe einen PIR Alarmmelder.
Diese sind für die meisten Alarmanlagen beim Alarm Relaisausgang nc (normaly closed), und öffnen die Alarm line bei Alarmauslösung.
Ich weiß, es gibt auch welche die einstellbar sind, dieses hier ist es aber leider nicht.
Jetzt habe ich eine Alarmlinie, die bei no (normaly open) auslöst, wenn geschlossen wird, also nicht nc kompatibel ist!
Im PIR Alarmsensor befindet sich ein optisches Relais LCA110L.
Das Datenblatt habe ich dafür angesehen.
Dieses Relais ist zwar no, aber dummerweise wird es vom PIR immer angesteuert, also ist es am Alarm- Anschluß dann nc!
Was wäre die einfachste Lösung, daraus ein no Relais zu machen?
- Gibt es passende 6 pol. Relais, die nc sind und ich einfach tauschen kann?
- Oder sollte ich den Steuereingang invertieren?
Aus Dauerstrom bis zur Alarmauslösung -> kein Strom, und bei Alarmauslösung dann Stromfluß zum Relais.
- Am Ausgang invertieren?
BID = 897214
Dieser Optokoppler kann direkt Relais ansteuern, damit stehen dir alle Wege offen oder du invertierst mit einem Transistor den Ausgang!
BID = 897215
hans.r
Wenn ich "nur" ein Relais nehme, stünde das dann unter Dauerspannung, und erst bei Alarm fällt die Spannung ab.
Ist das dem Relais auf Dauer egal?
Obwohl mir die Invertieren Methode doch lieber wäre, wegen Stromverbrauch, dass ganze muß auch lange laufen, wenn nur noch mit Batterie gespeist.
BID = 897217
hans.r
Relais habe ich nun angeschlossen, funktioniert zwar, aber
1. siehe oben, Stromverbrauch?
2. Ist mir das zu laut, stiller Alarm so nicht möglich.
BID = 897249
mal etwas zum Denken für dich!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493500   Heute : 10063    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    12:36
