Funktionsweise dieser Oszillatorschaltung
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: oszillatorschaltung (57)
BID = 896916
Mad123
ich habe die angehängte Oszillatorschaltung in Hardware vor mir liegen, werde aber leider nicht richtig schlau daraus. Ziel ist ein Sinussignal an der Spule L2. Das funktioniert auch soweit sehr gut. Ich messe eine Amplitude von rund 23V (46Vpp) bei einer Eingangsspannung von 9V.
Ich bin auf diesem Gebiet leider sehr unerfahren, möchte aber dennoch wissen wie diese Schaltung funktioniert! Könntet ihr mir die Funktionsweise dieser (seltsamen?) Schaltung erklären?
Vielen Dank schonmal im vorraus!
beste Grüße,
Mad
BID = 896917
Könnte es sein, daß gerade deswegen du dir eigene Gedanken zu dem Thema machen solltest?
BID = 896918
Mad123
Ja, danke, das ist ein guter Hinweis. Genau das ist mein Ziel. Aber ich stehe völlig auf dem Schlauch.
OK, die frequenzbestimmenden Bauteile sind C2/C3 und L2 und mit Q1 ist eine Stromquelle realisiert, die den Strom durch Q2 regelt.
Gruß Mad
BID = 896922
Dann berechne mal die resultierende Schwingfrequenz und vergleiche sie mit dem gemessenen Wert!
Welchen Vorteil hat das gegenüber einem einfachen Widerstand?
BID = 896941
Mad123
Danke schonmal für die Tipps! Vlt. kommt mir ja mit deiner Hilfe die Erleuchtung! =P
perl hat am 19 Aug 2013 16:54 geschrieben :
wenn das für mich so einfach wäre, hätte ich sicherlich schon mindestens die halbe Lösung des Problems. Ich weiß, die Frequenz eines einfachen Schwingkreises berechnet sich mit f = 1 / (2 PI sqrt(LC)). Aber wie ist es damit?
Die Stromquelle verstärkt kleine Signalamplituden stärker als große und formt so einen saubereren Sinus, könnte ich mir vorstellen. Richtg?
Gruß Mad
BID = 896969
Nicht versuchen die Lösung aus mir herauszukitzeln, sondern selbst Hand anlegen!
Eine Stromquelle verstärkt überhaupt nichts.
BID = 896984
Mad123
Bekomme ich bitte einen hilfreichen Tipp? Ich suche keine fertige Lösung, aber wie ich bereits geschieben habe, kenne ich mich auf dem Gebiet nicht aus und finde auch keinen Ansatzpunkt.
BID = 896994
Murray
Wie das Ding funktioniert wüßte ich jetzt auch nicht auf Anhieb.
Aber wenn ich mal ganz ganz weit zurück denke hat das doch bestimmt was mit dem Herrn Colpitts zu tun
BID = 897000
Mad123
Danke für die Antwort!
An den Herrn Colpitts dachte ich auch zuerst. Aber dort ist die Induktivität an der Stelle, an der bei diesem Oszillator die Speicherdrossel L1 ist, also am Kollektor von Q2. Und die hat weitestgehend keinen Einfluss auf die Frequenz. Wie man die Frequenz eines Colpits berechnet weiß ich (die zwei C's als Reihenschaltung betrachten und in die "normale" Schwingkreisformel), aber damit stimmt nur die Größenordnung der berechneten und gemessenen Frequenz. Das kanns scheinbar nicht sein.
Gruß Mad
BID = 897001
Murray
Mad123 hat am 20 Aug 2013 13:12 geschrieben :
Und wie sind die Werte?
BID = 897003
Mad123
Gemessen: ca. 139 kHz
Berechnet (mit Colpitts-Formel): 55,4 kHz
Also berechnet ca. 2,5 mal kleiner als real.
Edit: achja, die Simulation ergibt 140,6 kHz
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mad123 am 20 Aug 2013 14:22 ]
BID = 897006
Murray
Also wie kommst du auf 55,4 kHz?
Was soll eine Colpitts-Formel sein?
Das ist da auch ein normaler Schwingkreis.
Mit ein wenig Nachdenken und wenn man das Ergebnis kennt komme ich jetzt auf 139,4 kHz. Aber da könnte trotzdem noch ein Fehler drin sein.
Naja nicht ohne die Schaltung ....
BID = 897026
Das lässt den Schluß zu, das deine Rechnung recht falsch ist.
Deshalb solltest du posten, was du da gerechnet hast.
P.S.:
Darauf komme ich auch ohne das Ergebnis zu kennen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 20 Aug 2013 18:11 ]
BID = 897060
Mad123
Ok, ich habe mich am TR vertippt, aber auf 139 kHz komme ich noch immer nicht.
Muss C4 noch mit berücksichtigt werden?
BID = 897061
Welchen Grund gäbe es dies nicht zu tun?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493665   Heute : 10228    Gestern : 16862    Online : 428        24.11.2026    12:49
