Ist das ein Starkstromkabel? Lampe anschliessen
Serverzeit: 18 11 2026  09:46:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: starkstromkabel (49) lampe (10808)
BID = 897160
pacillo
Hallo liebe Community,
in meiner Wohnung wollte ich eine Deckenlampe anschließen (mit 3 Leuchten). Aus der Decke kommt das fotografierte Kabel (siehe Anhang). wir haben die Sicherung rausgenommen und an 2 der Kabel die Lampe angeschlossen (leider wissen wir nicht mehr genau welche Kabel. ALs wir das Licht einschalteten platzten 2 der 3 Birnen.
Jetzt haben wir logischerweise total Schiss da wieder dranzugehen. Warum sind das 5 Kabel? Wir brauchen für die einfache Lampe natürlich nur drei. Ich vermute es sind die rechten beiden und die Erde. SOllten wir da jetzt einen Elektriker rufen? Ist so ein Kabel überhaupt zulässig?
Sind für jede Hilfe dankbar.
Schöne Grüße
Stefan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pacillo am 21 Aug 2013 18:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pacillo am 21 Aug 2013 18:19 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pacillo am 21 Aug 2013 18:20 ]
BID = 897163
Das ist ein normales 5 adriges Kabel und Drehstrom ist dort unwahrscheinlich.
Bei deinen Kenntnissen rate ich dir doch zum Elektriker!
BID = 897165
Umgekehrt passt es.
Was macht das Obst in der Leuchte?
Da ist keins. Da ist eine Leitung mit 5 Adern. 5 weil 2 oder 3 Grupppen schaltbar sind, ein Deckenventilator unabhängig vom Licht pusten sollte, 5x1,5 gerade noch da war...
Vermuten kann man viel, messen bringt Klarheit. Und deine "Erde" ist der Schutzleiter.
Natürlich.
Möchtest du eine ehrliche Antwort oder eine, die dir gefällt?
BID = 897166
Ich habe auch schon (vorsätzlich ) mal eine Glühlampe an zwei Außenleiter angeschlossen. Außer, dass es bararisch grell war ist aber nichts passiert...
Es sind fünf Adern, nicht fünf Kabel. Davon abgesehen ist es nicht mal ein Kabel, sondern eine Leitung, aber genug der Spitzfindigkeiten.
Vermultich wird ein Serienschalter verwendet, womit die Anzahl der Adern zu erklären wäre.
Na sicha dadd.
BID = 897167
pacillo
Danke für die Antworten!
Kein Starkstrom?, dann kriege ich das auch selber hin. Multimeter hab ich da.
Dann würe ich die linken beiden mit Panzertape oder besser noch, einer Lüsterklemme entschärften(?) und die rechten drei an die Leuchte anschließen...
BID = 897170
Du sollst messen, nicht raten! Das ist Elektrik, nicht Malen nach Zahlen.
BID = 897173
pacillo hat am 21 Aug 2013 18:50 geschrieben :
Wie definierst du Starkstrom?
Ob du nun von 230 oder 400V eine gewischt bekommst ist so ziemlich egal.
Der Strom ist auf alle Fälle stark genug um in deinem Körper bleibende Schäden zu hinterlassen...
BID = 897180
Nur dass man sich, um mit der Leiter-Leiter-Spannung in Berührung zu kommen, schon ziemlich anstrengen muss...
@pacillo: Lies mal nach, was "Starkstrom" wirklich ist.
In deinem Fall ist es zwar keiner, das macht aber auch, wie bereits erwähnt, keinen Unterschied. Denn es handelt sich immer um die gleiche Spannung, nur der Bezug ist ein anderer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 21 Aug 2013 20:39 ]
BID = 897181
pacillo
Also Starkstrom ist laut wiki ein anderes Wort für Drehstrom, kenne ich, allerdings nur in der grundlegenden Theorie bzw. der Berechnung.
Mr. Ed: Ich habe auch vor, zu messen, habe bisher noch keine Anleitung gefunden und ich wollte mich jetzt nicht nochmal unvorbereitet daran wagen. Das geht doch mit Sicherheit mit einem Multimeter oder? Gibts da keine Tutorials im Netz? Ich finde nur Messungen für lose Widerstände...
BID = 897183
Her Masters Voice
geh zu einem Profi, Der hat die nötigen Messgerätschaften und auch Wissen um die Materie! Du bist Darwin Kandidat!
BID = 897188
Also wenn du erst großartige "Tutorials" brauchst um die paar Strippen zu sortieren,dann lass bitte die Finger dort wo sie keinen Schaden anrichten können und einen ran der weiß was er tut.
Außerdem ist ein Multimeter nun nicht unbedingt das geeignete Werkzeug,normalerweis benutzt man da einen zweipoligen Spannungsprüfer.
BID = 897225
pacillo
WEnn man die SIcherungen inkl. FI alle rausnimmt und die Leitungen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer prüft, besteht dann noch Gefahr?
Ansonsten kann ich nicht nachvollziehen, warum das nicht auch ein Laie nach Anleitung durchführen könnte. Es ist mir etwas peinlich für das Anschließen einer Lampe einen Elektriker kommen zu lassen.
BID = 897226
Nein, aber genau so gut könntest du deinen Spannungsprüfer an die Zeitung halten.
Das hätte die gleiche Aussagekraft, nämlich keine.
Besser peinlich als tot.
Elektriker leben übrigens von solchen Arbeiten, das ist ihr Job.
P.S.:
In einem Industriebetrieb würdest du übrigens gewaltigen Ärger mit dem Sicherheitsbeauftragten bekommen, wenn du als Laie anfängst dort an der Elektroinstallation herumzubasteln.
Gut möglich, daß man dir androht, daß du im Wiederholungsfall im Personalbüro deine Papiere holen kannst!
Dort muß das ein Elektriker machen, sonst gibt es Stress mit der Berufsgenossenschaft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Aug 2013 11:52 ]
BID = 897237
rasender roland
pacillo hat am 22 Aug 2013 10:33 geschrieben :
Wenn man eine vernünftige bebilderte Anleitung im Netz findet kann man
ja auch eine Blinddarm OP eigentlich selber machen.
Sachen von denen ich keine Ahnung habe sollen andere machen.
Die haben das gelernt und die haben das nötige Hintergrundwissen.
Rasender Roland
BID = 897453
pacillo
rasender roland hat am 22 Aug 2013 13:06 geschrieben :
Dämlicher Vergleich.
Aber gut, werd ne hübsche Elektrikerin kommen lassen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pacillo am 25 Aug 2013 11:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335730   Heute : 5298    Gestern : 12669    Online : 461        18.11.2026    9:46
