Funktion
Serverzeit: 18 11 2026  10:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Funktion
BID = 897766
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
auf diesem Schaltplan ist im Quadrant C4 ein Teil der Spannungsversorgung dargestellt.
+5V kommt (wenn vorhanden) vom externen Netzteil
VCC geht zum Modul weg
VBAT kommt vom Akku
Ich habe mir die Funktion dieser Schaltung so erklärt:
-ist kein externen Netzteil angeschlossen, hat der IRLM6402 Durchgang von Pin 2 nach 3 und VCC wird aus dem Akku gespeist
-wird ein externes Netzteil angeschlossen gehen dessen 5V über die Diode D7 in VCC und der MOSFET trennt den Akku von VCC
Der R9 sorgt für einen definierten Zustand wenn das externe Netzteil getrennt wird.
Ist das so korrekt?
Und das ganze dient dazu das VCC nicht gleichzeitig aus dem Netzteil und dem Akku gespeist wird?
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 897771
Ist das so korrekt?
Ja.
Das klappt aber nur, wenn die Spannung vom Akku hinreichend groß ist, um den MOSFET durchzusteuern.
Da der verwendete Typ eine extrem geringe Schwellspannung (UGS,th=-550mV) aufweist, stellt dies jedoch kein wirkliches Problem dar.
Edit: Schöner wäre es allerdings, wenn sie die Diode auch noch durch einen MOSFET ersetzt hätten, aber na ja...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Aug 2013 22:17 ]
BID = 897773
k0riz0n
Super, danke.
BID = 897789
Eher damit der Akku nicht das Netzteil speist.
Das ist nicht ganz einfach, weil der nicht aufhört zu leiten, wenn das Netzteil ausfällt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335869   Heute : 5437    Gestern : 12669    Online : 501        18.11.2026    10:00
