Weller WECP Temtronik
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: weller (330)
BID = 894459
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Man schaue sich kurz die Bilder an, um welche Lötstation es sich handelt.
Die Station heißt wirklich WECP Temtronik, auch wenn Suchmaschinen andere Vorschläge haben. Im dritten Bild sieht man den Schaltplan, den ich anhand der Platine rund um den heute schwer erhältlichen Schaltkreis U106BS gezeichnet habe. Ob er wirklich stimmt, weiß ich nicht. Offensichtlich wurde zuvor an der Lötstation herumgebastelt, eventuell verschlimmbessert.
Welcher Lötkolben gehört original zu dieser Lötstation?
Welchen Widerstand hat der Temperaturfühler, NTC oder PTC?
Um vorschnellen Antworten vorzubeugen, der U106BS funktioniert offensichtlich, habe schon einige Messungen hinter mir. Erzeugte Betriebsspannung ca. -8 Volt stimmt, der Operationsverstärker arbeitet, es gibt einen Sägezahn und der Triac wird sinnvoll angesteuert.
Der jetzige Messfühler, offensichtlich anderer oder gar falscher Kolben, hat im kalten Zustand etwa 20 Ω und bei gut heiß um die 50 Ω.
Je nach Einstellung heizt der Kolben, auch die Länge der Intervalle ist zu sehen, es wird jedoch nicht sinnvoll geregelt.
DL2JAS
Edit: Schaltplan neu hochgeladen wegen Fehler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 23 Jul 2013  1:19 ]
BID = 894466
Hast du kein Datenblatt von dem IC?
Müsste von Telefunken sein.
P.S.: Da isses: http://www.datasheetcatalog.net/de/.....shtml
Wenn du darauf etwas nicht erkennen kannst: Ich habe das auch noch im Datenbuch, da ists besser zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jul 2013  9:00 ]
BID = 894478
Her Masters Voice
http://www.rainers-elektronikpage.d.....S.pdf
da kann man eigentlich Alles erkennen
BID = 894491
dl2jas
Danke für die Beteiligung!
Datenblatt und auch den Link auf das Heftchen von Telefunken kenne ich schon, damit machte ich mich auf die Fehlersuche.
Das Problem ist, ich habe den Verdacht, daß der jetzige Kolben, bzw. der Temperaturfühler nicht zur Steuerplatine passt. Deshalb auch meine Frage, welchen Wert der Fühler des Originalkolbens hat.
Ich würde mich freuen, wenn jemand die gleiche Lötstation hat und für mich den Wert des Temperaturgebers messen würde. Der Kolben hat 5 Anschlüsse. 2 sind Heizung, etwa 11 Ω. Einer ist für die Erdung, Potentialausgleich. Die letzten beiden Anschlüsse sind der Temperaturfühler, dessen Wert ich benötige.
DL2JAS
BID = 896906
rhophi
Zur Homepage von rhophi
Hallo dl2jas,
wir haben selbst seit vielen Jahren zwei Lötststionen von Weller vom Typ 5 24 021 99 im Einsatz. Allerdings ist bei beiden das Kabel zum Lötkolben fest angeschlossen (dort wo auf dem Bild rechts von der Erdungsbuchse das "Lautsprecherkabel" rauskommt), es fehlt dort die Buchse links vom Erdungsanschluß (wahrscheinlich nachträglich eingebaut um den Lötkolben abstecken zu können).
Den Lötkolben der Station aus Baujahr 09/80 habe ich zerlegt und den Thermofühler abgelötet (wofür hat man denn zwei solcher Stationen) um den Thermofühler ausmessen zu können.
Der Thermofühler hat die Weller-Ersatzteilnummer 5 24 410 99, gemessen habe ich eine Kaltwiderstnd (bei ca. 25°C) von 1,4 Megaohm (kommt mir zwar auch extrem hoch vor, habe es aber dreimal nachgemessen).
Darüber hinaus habe ich bei unseren Weller-Ersatzteilen noch eine neue Originalplatine 5 24 304 99 gefunden. In dem Beiblatt zu dieser Platine steht, daß die Platine für Lötkolben mit fünfadrigem Kabel bestückt sei. Wenn ein Lötkolben mit 4-adrigem Anschluß verwendet würde, so wäre eine Brücke einzulöten. Die beiden Lötpunkte neben dem Widerstand mit 100 Ohm (ganz oben etwas links von der Bildmitte), direkt links von den beiden Lötpunkten befindet sich der Triac. (Ich habe mir jetzt auf die schnelle nicht die Mühe gemacht, den Schaltplan bzw. die Funktion der Brücke nachzuvollziehen.)
Als Lötkolben kann man auch den neueren LR21-Kolben von der WTCP51-Station verwenden.
Und zu guter Letzt hätte ich auch noch drei neue U106BS....
Hoffentlich kommt die gute alte Temtronic jetzt wieder zum Laufen...
Gruß Rhophi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rhophi am 19 Aug 2013 13:32 ]
BID = 897407
dl2jas
Rhophi, Danke für das Messen!
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493498   Heute : 10061    Gestern : 16862    Online : 360        24.11.2026    12:36
