Miele WäTro T366 Ablufttrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ab Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 896892
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet nicht ab
Gerätetyp : T366
wir haben einen Ablufttrockner von Miele, Typ T366. Leider habe ich gerade die Seriennummer nicht zur Hand, da das Gerät bei meinen Eltern steht.Die Seriennummer kann aber, bei Bedarf, nachgereicht werden.
Schon seitdem sie den Trockner haben, seit ca. 1,5 Jahre, besteht das folgend geschilderte Problem. Der Trockner Arbeitet normal und läuft alle nötigen Schritte des Programmschaltwerks ab, je nach erreichter Trockenstufe eben. Als letztes kommt er zum Programmschritt "Kaltluft" wo die Wäsche ja abgekühlt wird. Dies tut er auch. Leider bleibt das PGS aber auf Kaltluft stehen und der Trockner läuft dann so lange weiter bis man das PGS manuell auf Ende dreht.
Die Wäsche wird richtig Trocken und die Heizung schaltet auch ab wenn er auf Kaltluft geht.
An was kann es liegen, das das PGS von Kaltluft nicht auf Knitterschutz/Ende weiter dreht ?
Ich hoffe das ihr mir Helfen könnt.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 19 Aug 2013 10:27 ]
BID = 896934
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Daniel,
Schaltwerk ist nicht mehr in Ordnung. Im Kaltluftbereich sind die Schritte zeitgesteuert vom Schaltwerk, ich glaube alle 4 Minuten ein Schritt.
shotty
BID = 896944
Hallo shotty,
Sowas in der Art habe ich schon fast Vermutet. Also kommt wohl nur ein anderes Schaltwerk in Frage. Da der Trockner aber Verkauft werden soll, werden die Eltern da wohl kein Geld mehr in ein anderes Schaltwerk investieren. Weder neu noch gebraucht.
Trotzdem Danke für deine Antwort.
Nur mal aus Neugier: Wie lange dauerte es denn bei dem Modell ungefähr bis das PGS von Kaltluft auf Knitterschutz/Ende läuft ?
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 19 Aug 2013 20:30 ]
BID = 897080
Hallo Daniel,
ich glaube es sind 2 oder 3 Schaltschritte. Ich müsste mir dann auch den Schaltplan aufrufen.
Normal ist aber ein Schalplan im Gerät. Da kannst Du selber nachschauen.
shotty
BID = 897178
Hallo Shotty,
danke für die Antwort. Thema hat sich nun erledigt, da der Trockner heute Verkauft wurde. Den neuen Besitzer stört es nicht, das das Schaltwerk auf Kaltluft stehen bleibt. Wenn doch, so sagte er, gäbe es ja möglichkeiten ein anderes Schaltwerk zu bekommen.
Nochmals vielen Dank für die Tipps und Hilfe. Ist ein tolles Forum.
Daniel16121980
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337855 Heute : 7426 Gestern : 12669 Online : 314 18.11.2026 13:03 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,583269834518
