Magnetventil 24VDC mit PWM ansteuern
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 896825
zwack
Hi
Hat jemand Erfahrung bzw. weiß mit welcher Frequenz man da "fährt"
und welche EMV-Maßnahmen getroffen werden?
Gruß zwack
BID = 896827
Hersteller fragen!
U.U. ist das wegen Wirbelströmen im Kern oder einer Führungshülse aus Metall gar nicht zulässig.
BID = 896835
Weshalb willst du denn das Magnetventil überhaupt mittels PWM ansteuern
BID = 896847
zwack
Magnetventile benötigen die höchste Leistung beim Anzug, zum Halten reicht ein Bruchteil der Energie. Also beaufschlagt man zu Beginn sagen wir mal 1 Sekunde mit DC und schaltet dann auf PWM (vielleicht 50% Duty Cycle?).
BID = 896850
Na gut, das gilt ja mehr oder weniger für alle elektromagnetischen Gebilde. Relais fallen auch erst bei einem Bruchteil der Nennspannung ab. Aber dennoch werden sie immer mit Nennspannung betrieben.
Musst du Energie sparen, oder weshalb der Aufwand?
BID = 896853
zwack
Kein konkretes Projekt, reines Interesse.
BID = 896876
Bubu83
Du brauchst die PWM-Impulse nur mehrere Sekunden lang zu machen, dann dürfte das ohne Probleme gehen
BID = 896881
Dann fällt es doch in den AUS-Zeiten ab
BID = 896901
Es gibt durchaus Zugmagnete, deren Spule einen Dauerbetrieb mit dem zum Anzug nötigen Strom nicht aushält.
Besonders dann, wenn sich in der Endposition der magnetische Kreis schließt, benötigt man nur einen viel geringeren Haltestrom.
Früher löste man das mit zwei unterschiedlichen Wicklungen und einem Endschalter oder bei kleinen Elektromagneten mit einem RC-Glied.
Ein Beispiel für das erstes Verfahren ist der Magnetschalter bei gewöhnlichen KFZ-Anlassern.
Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern dies schon einmal bei Magnetventilen gesehen zu haben.
BID = 897881
zwack
Es gibt Hersteller die bieten PWM-Haltereduzierung integriert im Ventilstecker an, bin da mal beim googeln rübergestolpert. Natürlich finde ich das jetzt nicht mehr, dafür das: PWM-Spulentreiber
BID = 897894
Hast du den geklärt, ob dein Magnetventil für diesen Betrieb geeignet ist?
Sonst brauchst du auch bei diesem IC zwingend noch eine Speicherdrossel und einen Kondensator.
BID = 897898
nabruxas
Monitorspezialist
Gibt es eigentlich Remanenz- Magnetventile?
BID = 897903
Es gibt nichts, was es nicht gibt.
Heißt meistens nur anders: http://peterpaul.com/specialty-valves/miniature-valves/
P.S.: natürlich auch auf deutsch: http://www.ebay.de/sch/i.html?_trks.....m=R40
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Aug 2013 13:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494396   Heute : 10959    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    13:34
