Probleme/Fragen zum Schmitt-Trigger
Serverzeit: 24 11 2026  13:44:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 897457
M-Elektronics
Hallo liebe Elektronikfreunde,
ich bin gerade dabei, eine IR-Lichtschranke aufzubauen.
Soweit funktioniert alles, allerdings liefert der Fototransistor logischerweise keine klaren Signale (also Low-/High-Signale), ein Transistor (BC547C), der durch den Fototransistor gesteuert werden soll, schaltet manchmal nur 'halb' durch.
Daher habe ich mich entschlossen, den Fototransistor mit einem Schmitt-Trigger zu verknüpfen, um klare 1/0-Sogmale zu erhalten. Jedoch weiß ich nicht, ob ich einen Schmitt-Triggee-IC oder eine einfache Schaltung mit zwei npn-Transistoren verwenden soll. Das größere Peoblem aber ist, dass ich bei allen Schaltungsmöglichkeiten nicht weiß, wie sich die für die Hysterese ausschlaggebenden Widerstände berechnen kann.
Ich hoffe ihr versteht mich und könnt mir helfen. Falls ich etwas vergessen habe, sagt es mir bitte einfach.
Danke im vorraus
LG
M-Elektronics
BID = 897462
Am allereinfachsten ist der Trigger mit einem OPV.
Aber auch mit zwei Transistoren ist es nicht wirklich aufwändig.
Und wegen der Hysterese hab ich mich noch nie mit großartigen Berechnungen aufgehalten.
Einfach grob abschätzen,dann ein Poti nehmen und so lange "schrauben" bis es passt.
Zum Schluß kann man das Poti ja immer noch ausmessen und gegen einen Festwiderstand ersetzen wenn ersteres stören sollte...
BID = 897466
M-Elektronics
Kleinspannung hat am 25 Aug 2013 13:15 geschrieben :
Stimmt, an Potis habe ich gar nixht gedacht.
Vielen Dank
BID = 897474
Wenn du die Gleichungen für die Hysterese nicht herleiten willst, nimmst du eben die fertige Lösung: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmitt-Trigger
Pi mal Daumen geht natürlich auch
BID = 897480
M-Elektronics
Offroad GTI hat am 25 Aug 2013 14:11 geschrieben :
Was meinst du mit der "fertigen Lösung"?
BID = 897481
Die Lösung der Gleichungen zur Berechnung der Widerstände.
Wobei, wie ich finde, es hier etwas besser, da näher an der Praxis, beschrieben ist.
BID = 897482
M-Elektronics
Offroad GTI hat am 25 Aug 2013 14:54 geschrieben :
Sehr gute Erklärung, danke
Was ist aber mit R1? Kann man dort einfach einen ungefähren Widerstand einsetzen?
Danke dir :D
BID = 897483
M-Elektronics
Danke dir :D
BID = 897486
M-Elektronics
Danke dir :D
BID = 897491
Ja, kannst du. Er sollte nur nicht extrem groß (Leckströme bzw. Eingangsströme der OPVs werden zum Problem) oder klein (hohe Gesamtstromaufnahme des Spannungsteilers) sein. Mit etwas im Bereich 1...100k sollte es keine Probleme geben.
Allgemein gilt: Je größer der Rückführwiderstand, im Vergleich zu den Spannungsteilerwiderständen, desto kleiner die Hysterese und umgekehrt (da ein großer Parallelwiderstand den Gesamtwiderstand der Parallelschaltung nur wenig beeinflusst).
Edit: Das steht ja schon da ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 25 Aug 2013 15:51 ]
BID = 897497
M-Elektronics
Weil ich eigentlich einen nicht-invertierenden Schmitt-Trigger brauche,habe ich jetzt noch etwas gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0209241.htm
Ich frage mich aber, wieso ich hier nur zwei Widerstände brauche??
Und: Spielt es hier auch keine großere Rolle, wie die Widerstände gewählt werden?
Danke für die Hilfe, besonders Dir, Offroad-GTI
BID = 897506
Ja, kannst du. ABER nicht so, wie gezeichnet. Der invertierende Eingang muss mit einem Spannungsteiler versehen werden, da du mit der Schaltschwelle 0V wenig anfangen kannst.
BID = 897509
Und wenn du ihn mit Transistoren gebaut hättest,dann wärest jetzt schon fertig.
BID = 897512
M-Elektronics
Achso, danke.
Ich werde einfach bei deiner Zeichnung die beiden Komparatoreingänge tauschen, dann habe ich den gewünschten Effekt.
@Kleinspannung
Wenn ich heute die richtigen Bauteile hätte...
Danke euch, wieder wurden meine Fragen schnell beantwortet
BID = 897517
So sollte die Schaltung grundsätzlich aussehen:
Der invertierende Komparator dreht dann das invertierte Signal des Fototransistors wieder richtig herum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494543   Heute : 11106    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    13:44
