Wie werden diese Schaltzustände bei Deckenbeleuchtungen realisiert?
Serverzeit: 24 11 2026  13:20:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltzustände (97)
BID = 897759
Newbie
Es gibt ja heutzutage diese Deckenleuchten bei denen man über den normalen Lichtschalter mehrere Schaltzustände auswählen kann, je nach dem, wie oft man den Lichtschalter betätigt.
Also einmal an, Modus 1.
Einmal an, dann aus und gleich wieder an, Modus 2 usw.
Frage:
Wie wird das realisiert bzw. welche Bauteile werden dafür verwendet um das zu realisieren?
Ich suche, wenn möglich, da etwas fertiges um zwei verschiedene 230 V Leuchten mit einem einzigen Lichtschalter so zu schalten, dass ich folgende Möglichkeiten habe:
Modus 1 - beide Leuchten sind aus.
Modus 2 - Leuchte 1 leuchtet, Leuchte 2 ist aus
Modus 3 - Leuchte 1 ist aus, Leuchte 2 leuchtet
Modus 4 - Leuchte 1 und Leuchte 2 leuchten beide
Das Problem ist hier nämlich, dass ich in der Mitte des Raumes an der Decke nur eine einzige Leitung und nur einen Lichschalter habe, aber ich möchte damit zwei Leuchten schalten können.
BID = 897760
http://www.elv.de/plaettner-elektro......html
BID = 897781
Newbie
Danke, der Preis ist allerdings gesalzen, ich hätte nicht gedacht das die Dinger so teuer sind.
Ich denke da werde ich mir lieber eine andere Lösung suchen.
Die andere Leuchte kommt glücklicherweise nahe an die Wand, da verlege ich für das Geld lieber eine Leitung unter dem Putz der Wand und mache nen zweiten Schalter hin, das dürfte günstiger werden.
Aber nochmals Danke für den Link.
BID = 897797
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wenn Du allerdings Preisvergleich-Maschinen bemühst, findest Du das Produkt auch günstiger, alternativ gibt es da auch was von Ratioph äh, Eltako, schon ab 20 Euronen.
Das was Du da geldsparenderweise vorhast, klingt eher nach grobem Pfusch - den Aufwand, den Schmutz und das Sicherheitsrisiko würde ich für läppische 20 bis 40 Öcken nicht eingehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 28 Aug 2013  8:02 ]
BID = 897801
Surfer
Zum Nach - bzw. Umrüsten bei schlechter Planung sicherlich OK ( Ordnungsgemäße Installation vorrausgesetzt ) . Schlägt den Preis von Verputz , Tapezier und Malerarbeiten erheblich.
Gruß Surf
BID = 897829
Newbie
Tom-Driver hat am 28 Aug 2013 08:01 geschrieben :
Das ist schon wesentlich günstiger, danke für den Hinweis.
Aber jetzt muss ich noch fragen ob das bei dem Hersteller anders als elekronischer Serienschalter heißt, denn auf deren Webseite habe ich jetzt nichts dergleichen gefunden.
Warum soll das Pfusch sein?
Ein separater richtiger Schalter ist sicherlich weniger Pfusch als so eine teure Notlösung.
Das Sicherheitsrisiko ist tragbar wenn man weiß was man tut.
Die Wahrscheinlichkeit dass ich mir mit dem Hammer auf den Finger haue ist wesentlich höher, als das ich nen Stromschlag bekomme.
Das mit dem Aufwand und Schmutz ist natürlich ein Argument, aber was sollen da schon die sagen, die sich ein Hobby suchen weil sie ansonsten nicht wissen, was sie mit ihrer Freizeit anfangen sollen? Das wird man überall finden, da kann ich auch gleich an einem Wochenende eine Leitung verlegen.
BID = 897830
Mal ne bescheidene Frage am Rande: Weshalb nimmst du keinen Doppel-Serienschalter?
BID = 897832
Hää Offroad GTI
Erstens was ist ein Doppelserienschalter?
Zweitens fehlt für die 2 te Latüchte der Lampendraht! Deshalb sitzt ja der elektronische Serienschalter am Lampenanschluss und hat 2 Ausgänge für die beiden Latüchten.
BID = 897861
Das frage ich mich auch gerade
Ich dachte rausgelesen zu haben, dass eh gestemmt werden soll...
BID = 897864
Tom-Driver
Zum ersten Satz: Der Aufwand, die zusätzlichen Leitungen durch Aufstemmen bzw Leitungsschlitze ziehen, Dosenöffnungen fräsen usw. ist, wenn man das extern machen läßt, mit Sicherheit teurer als 40 Euronen. Auch Eigenarbeit ist nicht wertfrei!
Das muß ja auch alles wieder verschlossen/verputzt, tapeziert/überstrichen werden und ist - wenn's ordentlich werden soll - nicht an einem Tag zu schaffen. (Denke auch an der Aufwand des Möblierungs-Schutzes vor dem anfallenden Baustaub!!!)
Zum zweiten Satz: Wenn Du schon so stark befürchtest, Dir auf die Finger zu hauen, wären noch ganz andere Überlegungen nötig...
Ich hatte auch eher darauf abgezielt, wer denn die notwendigen Prüfungen und Abnahmen der erweiterten Installation durchführt, protokolliert und im Fehlerfall auch dafür geradesteht ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494191   Heute : 10754    Gestern : 16862    Online : 1011        24.11.2026    13:20
